Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP Color LaserJet Enterprise M552, M553 - Installera skrivarprogramvara för ett kabelanslutet nätverk (Ethernet) i OS X
Alternativ för installation och drivrutiner
Läs följande information för att avgöra vilket installationsalternativ som ska användas.
Cd
Hämta
För en ny produkt
Cd-installation är också en snabb och enkel metod, men cd-skivan kanske inte innehåller den senaste programvaran, inte ens för en nyare produkt.
Programvaran kan hämtas kostnadsfritt från HP:s webbplats och innehåller de senaste produktspecifika drivrutinerna, installationsprogram och andra administrativa verktyg.
För en äldre produkt
Cd-installation kanske inte fungerar om du installerar produkten på en dator med ett nyare operativsystem som släppts efter att HP-produkten kom ut på marknaden.
Hämtning av programvaran ger bra resultat för äldre produkter och kan bidra till att du undviker installationsproblem.
Om programvaran
Programvaran på cd-skivan är endast aktuell vid produktsläppets datum.
Programvaran på HP:s webbplats är den senaste programvaran som finns tillgänglig för din produkt. HP uppdaterar ofta programvara och drivrutiner efter det att produkten och cd-skivan släppts på marknaden.
OS X-installation för en kabelansluten nätverksanslutning (Ethernet) med cd-skivan i förpackningen
  1. Anslut nätverkskabeln till produkten och till nätverket om den inte redan är ansluten. Vänta några minuter medan produkten hämtar en nätverksadress.
  2. Kontrollera att en nätverksanslutning har upprättats. På produktens kontrollpanel trycker du på knappen Nätverk. Om en IP-adress anges har nätverksanslutningen upprättats.
    obs!
    En IP-adress som t.ex. 192.168.0.1 är en numerisk kod som unikt identifierar en enhet, som en dator eller en skrivare, i ett nätverk.
  3. Sätt in cd-skivan med utskriftssystemets programvara i cd-rom-enheten. Klicka på produktikonen för att starta installationsprogrammet.
    obs!
    Om installationsprogrammets skärm inte öppnas automatiskt när cd-skivan sätts in i cd-rom-enheten dubbelklickar du på produkt-cd:ns bild på skrivbordet för att öppna installationsprogrammets bläddringsskärm. Dubbelklicka sedan på ikonen för installationsprogrammet.
  4. Skärmen Introduktion öppnas. Klicka på knappen Fortsätt för att gå vidare.
  5. På skärmen Licens väljer du rätt språk från menyn, läser licensavtalet och klickar sedan på knappen Fortsätt.
  6. I snabbmenyn som öppnas klickar du på knappen Acceptera för att bekräfta godkännandet av licensavtalet.
  7. Välj destinationen för programvaruinstallationen och klicka sedan på knappen Fortsätt.
  8. På skärmen Installationsalternativ väljer du om du vill utföra en standardinstallation eller en anpassad installation.
    • Om du vill utföra en standardinstallation klickar du på knappen Installera nu.
    • Om du vill utföra en anpassad installation klickar du på knappen Anpassa. På skärmen som öppnas väljer du komponenter som ska installeras och klickar sedan på knappen Installera.
  9. I lösenordsrutan som öppnas anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på knappen OK.
  10. Installationsprogrammet visar en förloppsindikator när installationsprocessen startar. Processen kan ta flera minuter.
  11. Läs tipsen för att minska miljöpåverkan och klicka sedan på Fortsätt när du är klar.
  12. Skärmen Lägg till skrivare öppnas. Klicka på knappen Lägg till skrivare för alla anslutningstyper.
  13. För en nätverksanslutning ska produkten läggas till i listan automatiskt. Klicka på knappen IP längst upp på skärmen för att lägga till produkten genom att ange IP-adressen. När produktnamnet finns med i listan över skrivare väljer du produkten i listan och klickar sedan på knappen Lägg till. Klicka på knappen Fortsätt.
  14. När installationen avslutas visas skärmen Sammanfattning. Klicka på knappen Stäng för att stänga installationsprogrammet.
OS X-installation för en kabelansluten nätverksanslutning (Ethernet) genom att programvaran hämtas
    obs!
  3. Bläddra till sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer: Drivrutiner och hämtningsbara filer.
  4. Vid uppmaning väljer du produkten från listan över liknande produkter på sidan.
  5. Välj rätt operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  6. Klicka på Drivrutin och kontrollera sedan tillgängliga drivrutinalternativ. Tillgängliga alternativ varierar beroende på produkt.
    obs!
    HP rekommenderar alternativet Fullständig programvarulösning för att optimera produktens prestanda och funktioner.
  7. Klicka på ett drivrutinsalternativ för att välja det, kontrollera drivrutinens uppgifter och klicka sedan på Hämta.
  8. Om fönstret Filhämtning – Säkerhetsvarning visas klickar du på Spara och bläddrar sedan till en plats på datorn där du vill spara filen.
  9. Klicka på Spara. Programvaran hämtas till datorn. Anteckna platsen där filen sparas.
  10. När hämtningen har slutförts klickar du på Öppna mapp och klickar sedan på den hämtade filen. Filnamnet slutar på .exe.
    obs!
    Om skärmen Hämtningen är slutförd stängs bläddrar du till den plats där du sparat .exe-filen och klickar på den.
  11. Godkänn standardplatsen för att spara filerna. Klicka på Nästa och vänta sedan medan installationsprogrammet packar upp filerna för att förbereda för installation.
  12. Skärmen Introduktion öppnas. Klicka på knappen Fortsätt för att gå vidare.
  13. På skärmen Licens väljer du rätt språk från menyn, läser licensavtalet och klickar sedan på knappen Fortsätt.
  14. I snabbmenyn som öppnas klickar du på knappen Acceptera för att bekräfta godkännandet av licensavtalet.
  15. Välj destinationen för programvaruinstallationen och klicka sedan på knappen Fortsätt.
  16. På skärmen Installationsalternativ väljer du om du vill utföra en standardinstallation eller en anpassad installation.
  17. I lösenordsrutan som öppnas anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på knappen OK.
  18. Installationsprogrammet visar en förloppsindikator när installationsprocessen startar. Processen kan ta flera minuter.
  19. Läs tipsen för att minska miljöpåverkan och klicka sedan på Fortsätt när du är klar.
  20. Skärmen Lägg till skrivare öppnas. Klicka på knappen Lägg till skrivare för alla anslutningstyper.
  21. För en nätverksanslutning ska produkten läggas till i listan automatiskt. Klicka på knappen IP längst upp på skärmen för att lägga till produkten genom att ange IP-adressen. När produktnamnet finns med i listan över skrivare väljer du produkten i listan och klickar sedan på knappen Lägg till. Klicka på knappen Fortsätt.
  22. När installationen avslutas visas skärmen Sammanfattning. Klicka på knappen Stäng för att stänga installationsprogrammet.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
