När du har installerat HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehöret följer du stegen nedan för att verifiera att HP-skrivaren är klar för utskrift med HP Wireless Direct.
obs!Funktionen HP Wireless Direct ger endast en direkt trådlös nätverksanslutning till HP-skrivaren. Den ger inte Internetåtkomst eller anslutning till något annat nätverk som skrivaren är ansluten till.
Installationsanvisningar finns i Installationshandledning för HP Jetdirect 2800w NFC- och Wireless Direct-tillbehör.
Kontrollera att skrivaren är i läget Redo.
Du kan kontrollera att NFC och HP Wireless Direct-utskrift är aktiverade på skrivaren genom att skriva ut en konfigurationssida från kontrollpanelen. Om en sida med Trådlöst är inkluderad är NFC och HP Wireless Direct-utskrift aktiverade.
Från en mobil enhet eller en dator kontrollerar du att den trådlösa funktionen är aktiverad (att Wi-Fi-radion är på). Den här funktionen hittar du oftast på menyn Inställningar. Anslut sedan till HP Wireless Direct-skrivaren på samma sätt som du ansluter till andra trådlösa nätverk.
obs!
Koppla från befintliga trådlösa anslutningar (WLAN eller Internet).För Windows 8-enheter ska du kontrollera att Wi-Fi är på eller aktiverat. Anslutning till HP Wireless Direct-skrivaren krävs inte.Vid användning av en iOS-enhet, till exempel iPhone® eller iPad®, som använder iOS 5 eller senare för att ansluta till HP Wireless Direct-skrivaren, slutar inte anslutningsstatusikonen att snurra. Det är normalt och visar att HP Wireless Direct-anslutningen inte ger Internetåtkomst. Eftersom HP Wireless Direct bara är en anslutning mellan den mobila enheten och skrivaren kan inte den mobila enheten ansluta till Internet via skrivaren. -
Om du konfigurerade HP Jetdirect 2800w för skyddad användning anger du lösenordet när du tillfrågas om det av den mobila enheten eller datorn.
Installera den utskriftskompatibla programvaran eller drivrutinen på den mobila enheten eller datorn vid behov.
Ta reda på skrivarens SSID (Service Set Identifier).SSID är tillgängligt på anslutningssidan genom att du trycker på ikonen för trådlöst
på kontrollpanelen. SSID är namnet på HP Wireless Direct-skrivaren.
