Minne som allokerats till program som inte längre är öppna kan orsaka problem. Med tiden ökar mängden oanvänt minne, vilket gör att Windows arbetar långsammare och tvingas använda hårddisken mer. Dessa minnesläckage gör att datorn fungerar långsammare om datorn fungerar bra när den startas, men börjar arbeta långsammare efter att du har öppnat och stängt ett antal program.
Minnesläckage kan uppstå om ett program stängs innan det har öppnats helt. Var därför noga med att alltid låta program öppnas helt innan du stänger dem igen. Som regel bör du vänta fem sekunder efter att ett program har öppnats innan du stänger det igen, även om programmet öppnades oavsiktligt.
I sällsynta fall kan ett inkompatibelt program fortsätta att allokera minne medan det körs, vilket gör att systemet blir långsammare och till slut låser sig.
Starta om datorn för att omedelbart korrigera minnesläckor. För att åtgärda problemet permanent kan du försöka isolera det program som orsakar läckaget så här:
obs!
För information om krav på datorns minne, se specifikationerna för din datormodell.
För att isolera appar som orsakar läckaget:
Starta om datorn.
Gå till startskärmen, skriv aktivitetshanteraren för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Aktivitetshanteraren bland sökresultaten.
Aktivitetshanteraren öppnas.
Längst ned i fönstret Aktivitetshanteraren, klickar du på Mer information.
Klicka på fliken Prestanda och klicka sedan på Minne för att visa mängden tillgängligt fysiskt minne.
Klicka på Öppna Resursövervakaren för att se hur datorn använder minnet.
Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
På fliken Översikt klickar du på pilen bredvid Minne och bläddrar nedåt för att se vilka program som använder minnet.
Öppna det program som du tror är orsaken till att datorn arbetar långsammare.
Kontrollera procenten av Använt fysiskt minne, och skriv sedan ned det.
Stäng och öppna det misstänkta programmet upprepade gånger och kontrollera procenten för det Använda fysiska minnet, och jämför detta nummer med det inspelade. Låt det gå ca tio sekunder mellan varje gång du öppnar programmet.
Om procenten för det använda fysiska minne fortsätter att öka beror det på en minnesläcka. Kontakta programvarutillverkaren och hör dig för om tillgängliga korrigeringar.
Om procenten för det använda fysiska minnet återgår till samma eller ett liknande värde varje gång orsakar antagligen inte det misstänkta programmet en minnesläcka.
