Åtgärder
Läser in...
Välkommen till HP Kundsupport
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP LaserJet Pro MFP - Lösa problem med att skicka eller ta emot fax (innefattar felmeddelanden för fax)
Inledning
Det här dokumentet innehåller felsökningsinstruktioner för vanliga felmeddelanden för fax.
FAXFEL – Kommunikationsfel.
Beskrivning
Ett faxkommunikationsfel inträffade mellan skrivaren och avsändaren eller mottagaren.
Rekommenderad åtgärd
  • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet. Dra ut skrivarens telefonsladd från väggjacket, koppla in en telefon och försök att ringa. Koppla skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
  • Prova att använda en annan telefonkabel.
  • Ändra inställningen för Faxhastighet.
    1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
    2. Öppna följande menyer:
      • Faxinställning
      • Avancerade inställningar
      • Faxhastighet
    3. Aktivera inställningen Långsam (V.29) eller inaktivera inställningen Snabb (V.34).
  • Inaktivera funktionen Felkorrigering.
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
    3. Välj inställningen Av.
        obs!
      När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
  • Skriv ut faxaktivitetsloggens rapport från kontrollpanelen för att avgöra om felet kan kopplas till ett visst faxnummer.
  • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Dokumentmatarens lucka är öppen. Fax avbröts.
Beskrivning
Luckan till dokumentmataren är öppen och skrivaren kan inte skicka faxet.
Stäng luckan till dokumentmataren och skicka faxet igen.
FAXFEL – Fax upptagen. Sändning avbröts.
Beskrivning
Faxlinjen som ska ta emot faxet var upptagen. Skrivaren avbröt sändningen av faxet.
  • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
  • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
  • Kontrollera att alternativet Återuppringning vid upptaget är aktiverat.
  • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
      • Service
      • Faxtjänst
    3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
FAXFEL – Fax upptagen. Återuppringning väntar.
Beskrivning
Faxlinjen som ska ta emot faxet var upptagen. Skrivaren ringer automatiskt upp det upptagna numret igen.
      • Service
      • Faxtjänst
FAXFEL – Faxmottagningsfel.
Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax skulle tas emot.
  • Be avsändaren att skicka faxet igen.
  • Försök att skicka tillbaka faxet till avsändaren eller en annan faxmaskin.
  • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på knappen Starta fax.
  • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla loss och sedan återansluta den.
  • Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med skrivaren.
      • Service
      • Faxtjänst
  • Minska faxhastigheten och be avsändaren att skicka faxet igen.
    Gör följande för att minska faxhastigheten:
      • Faxinställning
      • Faxhastighet
    3. Välj korrekt inställning.
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
        obs!
  • Anslut skrivaren till en annan telefonlinje.
FAXFEL – Faxsändningsfel.
Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax skulle skickas.
  • Försök att skicka faxet igen.
  • Försök att skicka till ett annat faxnummer.
  • Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
  • Ställ in faxupplösningen till Standard.
      • Faxinställning
      • Faxupplösning
    3. Välj Standard.
FAXFEL – Faxminnet är fullt. Avbryter faxmottagningen.
Beskrivning
Skrivaren fick slut på minne under faxöverföringen. Endast sidorna som ryms i minnet kommer att skrivas ut.
  • Skriv ut alla fax i faxminnet. Be avsändaren att dela upp faxjobbet i flera jobb och skicka sedan det igen.
  • Avbryt alla faxjobb
  • Rensa faxminnet.
      • Service
      • Faxtjänst
    3. Välj Töm sparade fax.
Beskrivning
Tillgängligt minne för att lagra fax räcker inte för att spara inkommande fax.
  • Om du använder funktionen Privatmottagning kan du skriva ut alla mottagna fax för att frigöra minne.
  • Om du behöver ännu mer minne kan du rensa faxminnet.
      • Service
      • Faxtjänst
FAXFEL – Faxminnet är fullt. Avbryter faxsändningen.
Beskrivning
Minnet fylls under faxjobbet. Alla faxets sidor måste vara i minnet för att faxjobbet ska fungera korrekt. Endast sidorna som ryms i minnet skickades.
  • Avbryta aktuellt jobb. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Försök att skicka jobbet igen.
  • Om felet uppstår igen avbryter du jobbet och stänger av skrivaren för att slå på den en andra gång. Skrivaren kanske inte har tillräckligt med minne för vissa jobb.
FAXFEL – Inge kopplingston.
Beskrivning
Skrivaren kunde inte hitta en kopplingston.
  • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att frånkoppla telefonsladden från både skrivaren och telefonjacket och sedan återansluta telefonsladden.
  • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
  • Anslut skrivarens telefonsladd till ett väggjack för en annan telefonlinje.
      • Service
      • Faxtjänst
FAXFEL – Inget faxsvar. Sändning avbröts.
Beskrivning
Försöken att ringa upp ett faxnummer på nytt misslyckades, eller så är alternativet Återuppringning vid ej svar inaktiverat.
  • Kontrollera att återuppringningsalternativet är aktiverat.
  • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
FAXFEL – Inget faxsvar. Återuppringning väntar.
Beskrivning
Den mottagande faxlinjen svarade inte. Skrivaren försöker att ringa upp igen efter ett par minuter.
  • Om skrivaren fortsätter att ringa upp ska du dra du ut telefonsladden från väggjacket, koppla in en telefon och försöka att ringa ett röstsamtal.
FAXFEL – Inget fax upptäcktes.
Beskrivning
Skrivaren besvarade det inkommande samtalet, men upptäckte inte att en faxmaskin ringde.
  • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att ta emot faxet.
SÄNDER – Faxen sänds långsamt
Beskrivning
Skrivaren har fått dålig kvalitet på telefonlinjen.
  • Prova att sända faxet när telefonlinjens kvalitet har förbättrats.
  • Kontrollera med telefontjänstleverantören att linjen kan hantera fax.
  • Inaktivera inställningen Felkorrigering.
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
        obs!
  • Använd vitt papper för originalet. Använd inte färger som grå, gul eller rosa.
  • Öka inställningen för Faxhastighet.
      • Faxinställning
      • Faxhastighet
  • Dela upp stora faxjobb i mindre delar och faxa dem sedan separat.
  • Ändra faxupplösningsinställningen.
      • Faxinställning
      • Faxupplösning
SÄNDER – Faxkvaliteten är dålig
Beskrivning
Faxen är suddiga eller ljusa.
  • Öka faxupplösningsinställningen. Upplösningen påverkar inte mottagna fax.
      obs!
    Ökad upplösning gör att överföringen går långsammare.
      • Faxinställning
      • Faxupplösning
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
        obs!
  • Kontrollera tonerkassetterna och byt ut dem om det behövs.
  • Be avsändaren att göra kontrastinställningen mörkare på avsändarfaxapparaten och skicka sedan om faxet.
SÄNDNING – Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen
Meddelandet Kommunikationsfel visas
  • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet. När faxet skickas på nytt sänks faxhastigheten tillfälligt.
  • Koppla ur telefonsladden till skrivaren från vägguttaget, anslut en telefon till jacket och försök att ringa ett samtal. Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
      • Faxinställning
      • Faxhastighet
    3. Aktivera inställningen Medel (V.17) eller inställningen Långsam (V.29).
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
        obs!
Ingen rington
  • Kontrollera att telefonsladden sitter i rätt port på skrivaren.
  • Kontrollera att telefonsladden från skrivaren är ansluten direkt till vägguttaget.
  • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen med knappen Starta fax.
  • Kontrollera att telefonlinjen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
      • Service
      • Faxtjänst
Meddelandet Fax är upptagen visas
  • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.
  • Skicka faxet vid ett senare tillfälle.
Meddelandet Inget faxsvar visas
      • Service
      • Faxtjänst
Papperstrassel i dokumentmataren
  • Kontrollera att papperet uppfyller skrivarens storlekskrav. Skrivaren kan inte faxa sidor som är längre än 381 mm.
  • Kopiera eller skriv ut originalet i Letter-, A4- eller Legal-pappersstorlek och skicka sedan faxet igen.
Meddelandet Faxminne fullt visas
  • Stäng av och sätt på skrivaren.
  • Skriv ut sparade fax som inte har skrivits ut.
    1. Tryck på knappen Fax och tryck sedan på knappen Faxmeny.
    2. Öppna menyn Mottagningsalternativ.
    3. Välj alternativet Skriv ut privata fax.
    4. Ange lösenordet när du uppmanas av skrivaren.
  • Ta bort sparade fax från minnet.
      • Service
      • Faxtjänst
  • Dela upp det stora faxjobbet i mindre delar och faxa dem sedan separat.
Skannerfel
SÄNDER – På kontrollpanelen visas ett Redo-meddelande utan att försöka skicka faxet
  • Kontrollera faxaktivitetsloggen för fel.
      • Faxrapporter
      • Faxaktivitetslogg
    3. Välj Skriv ut logg nu.
  • Om en telefon har anslutits till skrivaren ska du kontrollera att luren ligger på.
  • Koppla bort alla andra linjer mellan faxet och skrivaren.
  • Anslut skrivaren direkt till telefonjacket i väggen och skicka faxet igen.
SÄNDER – På Kontrollpanelen visas meddelandet ”Sparar sidan 1” och inget förlopp utöver det
    • Service
    • Faxtjänst
SÄNDER – Fax kan tas emot, men inte skickas
  • Använd kontrollpanelen eller HP:s faxinställningsguide för att konfigurera faxtid, -datum och faxrubrikinformation.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Faxrubrik
    3. Ange rätt inställningar.
  • Kontrollera att alla anknytningstelefoner på linjen ligger på.
  • Om du använder en DSL-tjänst ska du se till att det finns ett högpassfilter på telefonlinjen som är ansluten till skrivaren.
SÄNDER – Produkten är lösenordsskyddad
Om nätverksadministratören har angett ett skrivarlösenord måste du hämta lösenordet för att kunna använda faxfunktionerna.
SÄNDER – Det går inte att använda faxfunktioner från kontrollpanelen
  • Skrivaren kan vara lösenordsskyddad. Om nätverksadministratören har angett ett skrivarlösenord måste du hämta lösenordet för att kunna använda faxfunktionerna.
  • Kontrollera med systemadministratören att faxfunktionen inte har inaktiverats.
SÄNDER – Det går inte att använda kortnummer
  • Se till att faxnumret är giltigt.
  • Om en extern linje kräver ett prefix ska du aktivera alternativet Uppringningsprefix eller ta med prefixet i kortnummer.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Uppringningsprefix
    3. Välj inställningen .
      obs!
    Om du vill skicka ett fax utan ett prefix ska du skicka faxet manuellt när alternativet Uppringningsprefix är aktiverat.
SÄNDER – Det går inte att använda gruppuppringningar
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      obs!
  • Konfigurera alla poster i gruppen med kortnummerposter.
    1. Öppna en ledig kortnummerpost.
    2. Ange ett faxnummer för kortnumret.
    3. Tryck på knappen OK för att spara kortnumret.
SÄNDER – Tar emot ett registrerat felmeddelande från telefonbolaget när du försöker att skicka ett fax
  • Kontrollera att du slår rätt faxnummer och kontrollera att telefontjänsten inte är blockerad. Vissa telefontjänster kanske t.ex. inte tillåter långdistanssamtal.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      obs!
  • Skicka fax till ett utländskt nummer
    1. Om det krävs ett prefix ska du slå telefonnumret manuellt med prefixet.
    2. Ange lands-/regionkoden innan du slår telefonnumret.
    3. Invänta pauser när du hör tonerna i telefonen.
    4. Skicka faxet manuellt från kontrollpanelen.
SÄNDER – Det går inte att skicka ett fax när en telefon är ansluten till produkten
  • Se till att telefonen ligger på.
  • Kontrollera att telefonen inte används på linjen som används för ett röstsamtal när du faxar.
  • Koppla ur telefonen från linjen och försök att skicka faxet igen.
TAR EMOT – Faxen klipps av eller skrivs ut på två sidor
  • Ställ in inställningarna för Standardpappersstorlek. Faxen skrivs ut på en enda pappersstorlek baserat på inställningarna för Standardpappersstorlek.
      • Systeminstallation
      • Pappersinställning
      • Standardpappersstorlek
  • Ställ in papperstyp och -storlek för det fack som används för fax.
  • Aktivera inställningen Anpassa till sida om du vill skriva ut längre fax på Letter- eller A4-papper.
      • Faxinställning
      • Anpassa till sida
  obs!
Om inställningen Anpassa till sida är inaktiverad och inställningen Standardpappersstorlek är inställd på Letter, skrivs ett original i Legal-storlek ut på två sidor.
TAR EMOT – Faxen svarar inte
Faxen har en dedikerad telefonlinje
Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Automatisk.
    • Faxinställning
    • Grundinställning
    • Svarsläge
  3. Välj Automatisk.
En telefonsvarare är ansluten till skrivaren
  • Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen TAM och anslut telefonsvararen till ”telefonporten”.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Svarsläge
    3. Välj inställningen TAM.
    Om inställningen TAM inte är tillgänglig ställer du in alternativet Svarsläge till Automatisk.
  • Ställ in inställningen Ringsignaler till svar till minst en signal mer än för motsvarande inställning på telefonsvararen.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Signaler före svar
  • Anslut telefonsvararen till telefonporten.
  • Om en telefonlur är ansluten till skrivaren kan du ställa in alternativet Svarsläge till inställningen Fax/Tel för att vidarekoppla samtal till rätt enhet. Vid röstsamtal kommer skrivaren att avge en ringsignal som gör dig uppmärksammad på att svara i telefonluren.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Svarsläge
    3. Välj Fax/Tel.
Inställningen Svarsläge är inställd till Manuell
Tryck på knappen Starta fax på skrivarens kontrollpanel.
Röstbrevlådan är tillgänglig på faxlinjen
  • Lägg till en distinkt ringsignalstjänst för telefonlinjen och ändra inställningen Distinkt ringsignal på skrivaren så att den matchar ringsignalen som tillhandahålls av telefonbolaget. Kontakta telefonbolaget för mer information.
    2. Öppna menyn.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Signalmönster
  • Köp en dedikerad linje för fax.
  • Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Manuell.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Svarsläge
    3. Välj Manuell.
      obs!
    Du måste vara närvarande för att ta emot fax.
Skrivaren är ansluten till en DSL-telefontjänst
  • Kontrollera installationen och funktionerna. Ett DSL-modem kräver ett högpassfilter på telefonlinjens anslutning till skrivaren. Du kan antingen kontakta DSL-leverantören för ett filter eller så kan du köpa ett.
  • Kontrollera att filtret är anslutet.
  • Byt ut befintligt filter för att kontrollera att det inte är defekt.
Skrivaren använder en FoIP- eller VoIP-telefontjänst
  • Ställ in alternativet Faxhastighet till inställningen Långsam(v.29) eller Medel(V.17).
    • Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
    • Öppna följande menyer:
      • Faxinställning
      • Faxhastighet
    • Välj korrekt inställning.
  • Kontakta leverantören och kontrollera att det går att använda faxfunktionerna samt vilka faxhastighetsinställningar som rekommenderas. Vissa företag kräver adapter.
TAR EMOT – Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen
Meddelandet Inget fax upptäcktes. visas
  obs!
Det här felet beror inte alltid på att du har missat ett fax. Om någon av misstag ringer ett röstsamtal till ett faxnummer och den som ringer lägger på visas meddelandet Inget fax upptäcktes. på kontrollpanelen.
  • Kontrollera att telefonsladden från skrivaren är ansluten till vägguttaget.
  • Kontrollera att telefonlinjen och telefonjacket fungerar genom att ansluta en telefon och kontrollera att det finns en kopplingston.
      • Service
      • Faxtjänst
  • Be avsändaren att skicka faxet igen eller vid ett senare tillfälle när telefonlinjens kvalitet har förbättrats.
      • Faxinställning
      • Faxhastighet
  • Inaktivera funktionen Felkorrigering för att förhindra automatisk felkorrigering.
    1. Tryck på knappen Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel
      • Service
      • Faxtjänst
      • Felkorrigering
        obs!
      • Faxrapporter
      • Faxaktivitetslogg
    3. Välj alternativet Skriv ut logg nu.
  • Skriv ut alla fax och be sedan sändaren att skicka faxet igen.
  • Be avsändaren att dela upp stora faxjobb i mindre delar och sedan faxa dem separat.
  • Kontrollera att upplösningen för avsändarfaxmaskinen inte är inställd till Foto eller Superfin.
      • Faxinställning
      • Faxupplösning
  • Avbryt alla faxjobb.
  • Rensa faxen från minnet.
      • Service
      • Faxtjänst
  • Skrivaren kan inte ta emot ett fax samtidigt som den försöker att skicka ett. Avbryt faxsändningen och försök att skicka vid ett senare tillfälle.
  • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet igen.
TAR EMOT – Ett fax tas emot, men skrivs inte ut
Beskrivning
Funktionen Privatmottagning är aktiverad.
  • När funktionen Privatmottagning är aktiverad sparas mottagna fax i minnet. Det krävs ett lösenord för att skriva ut sparade fax.
  • Ange lösenordet för att skriva ut faxet. Om du inte kan lösenordet ska du kontakta skrivaradministratören.
  obs!
Minnesfel kan uppstå om faxen inte skrivs ut. Skrivaren svarar inte om minnet är fullt.
TAR EMOT – Avsändaren får en upptagetton
Beskrivning
En telefonlur är ansluten till skrivaren
  • Ställ in alternativet Svarsläge så att det matchar skrivarinställningarna.
      • Faxinställning
      • Grundinställning
      • Svarsläge
    3. Välj inställningen som stämmer överens med skrivarinställningarna.
      Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Fax/Tel om du vill ta emot fax automatiskt. Inställningen Fax/Tel upptäcker automatiskt om den inkommande överföringen är ett fax eller ett röstsamtal och vidarekopplar samtalet till rätt enhet.
Beskrivning
En telefonlinjedelare används.
  • Om du använder en telefonlinjedelare ska du bort delaren och konfigurera telefonen till att vara en nedströmstelefon.
  • Kontrollera att telefonen inte används för ett röstsamtal när du faxar.
TAR EMOT – Ingen kopplingston
Om du använder en telefonlinjedelare ska du ta bort telefonlinjedelare och konfigurera telefonen till att vara en nedströmstelefon.
TAR EMOT – Kan inte skicka eller ta emot ett fax på en PBX-linje
Om du använder en PBX-telefonlinje ska du kontakta PBX-administratören om du vill konfigurera en analog faxlinje för skrivaren.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Fråga communityt!
Supportforum
Supportforum
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
