Åtgärder
Läser in...
Välkommen till HP Kundsupport
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
    Information om den senaste typen av sårbarheter.
    HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.
Åtgärder
Läser in...
HP Deskjet 3050 All-in-One Printer Series (J610) - Hitta nätverkets säkerhetsinställningar
För att lägga till din skrivare i ett trådlöst nätverk behöver du följande uppgifter om nätverket:
  • Nätverksnamn (SSID): Detta är namnet på ditt nätverk.
  • Lösenord för trådlös funktion: Om du använder säkerhetskryptering är detta WEP-nyckeln eller WPA-lösenfrasen.
  obs!
HP kan inte konfigurera eller ändra nätverkets SSID-nummer, WEP-nyckel eller WPA-lösenfras. Läs den dokumentation som medföljde den trådlösa routern ellr vänd dig till routertillverkaren om du behöver hjälp.
Innan du börjar ska du kontrollera att det trådlösa nätverket är installerat och fungerar som det ska. (Installera nätverket med hjälp av anvisningarna som medföljde den trådlösa routern.)
Hitta säkerhetsinställningarna för ditt trådlösa nätverk
  1. Leta rätt på routerns IP-adress i den dokumentation som medföljde routern.
      obs!
    Routerns IP-adress är ofta 192.168.0.1. Alla routrar har dock inte denna adress och IP-adressen kan ändras efter det att routern anslutits och tagits i drift. Om IP-adressen inte är 192.168.0.1 (eller 192.168.1.1), se routerns dokumentation.
  2. I en webbläsare (såsom Internet Explorer) skriver du routerns IP-adress i adressfältet och trycker på Enter.
    Skriv t.ex. http://192.168.0.1.
  3. Skriv användarnamnet och lösenordet för routerns sida.
      obs!
    Användarnamnet och lösenordet för routern skapas när routern installeras. Om du inte kommer ihåg att du ändrat användarnamnet och lösenordet, kanske routern fortfarande använder fabriksinställningarna. Gå till routerdokumentationen för att leta rätt på användarnamnet och lösenordet. Om du inte kan nå routerns konfigurationssida ska du kontakta routertillverkaren för att få support.
  4. Anteckna SSID:t på routerns konfigurationssida.
    SSID:t är namnet på infrastrukturnätverket. Du hittar det oftast under Trådlöst på routerns konfigurationssida.
      obs!
    Vi rekommenderar att du aktiverar eller slår på inställningen för SSID-sändning på routern. Titta efter denna inställning och aktivera den om det är lämpligt.
  5. Anteckna WEP-nyckeln eller WPA-nyckeln som i regel finns på fliken Säkerhet på routerns konfigurationssida.
      obs!
    Om fliken Säkerhet inte finns med, se routerns dokumentation. Om mer än en WEP-nyckel anges ska du använda den första i listan. Låt routersidan vara öppen så att du kan hitta övrig routerinformation.
Om du behöver mer hjälp
Hewlett-Packard erbjuder olika supportalternativ där du får hjälp med att använda din skrivare eller lösa problem.
  • HPs supportwebbplats: Här finns support- och felsökningsinformation för din specifika produkt. Detta är den bästa källan för aktuell produktinformation. Om du behöver kontaktuppgifter kan du klicka på Kontakta HP så kan du se vilka alternativ för assisterad support som finns.
    Välj land/region om du blir ombedd att göra det. Välj alternativet för support och felsökning och skriv namn och nummer för din produkt i det fält som visas.
  • HPs supportforum: Kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din produkt.
  • HP Wireless Printing Center: Lär dig mer om trådlös utskrift, felsök problem med trådlösa anslutningar och installera och konfigurera ditt nätverk.
  • Hjälpprogram för nätverksdiagnostik: Om du har problem med att ansluta skrivaren till nätverket kan du ladda ned HPs hjälpprogram för nätverksdiagnostik som kan göra en automatisk felsökning av problemet.
  obs!
En del supportalternativ kanske inte är tillgänliga för alla produkter, i alla länder/regioner eller på alla språk.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Fråga communityt!
Supportforum
Supportforum
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
