Служба поддержки клиентов HP - База знаний
Действия
Загрузка...
  • Информация
    Мы проводим работы по обновлению нашего веб-сайта.
    В случае возникновения ошибок в эти дни, пожалуйста, повторите попытку позже.
Принтеры HP - Настройка и использование приложения Google Drive на вашем принтере HP
Содержание этого документа относится к принтерам HP, подключенным к Интернету и имеющим приложение Google Drive на панели управления принтера.
Используйте приложение Google Drive на панели управления вашего принтера, чтобы сохранять отсканированные документы в учетной записи Google Drive или безопасно печатать документы из учетной записи Google Drive на принтере, непосредственно используя его панель управления.
Шаг 1. Настройте приложение Google Drive на вашем принтере
Чтобы настроить приложение Google Drive, убедитесь, что у вас есть смартфон, планшет Android, компьютер, Chromebook или устройство iPad или iPhone, а также имеется доступ к панели управления принтера.
  1. Убедитесь в следующем:
    • Ваш смартфон или планшет Android, компьютер, Chromebook, iPad или iPhone и принтер подключены к сети с активным выходом в Интернет.
    • На вашем принтере включены веб-службы.
      Если вы еще не включили веб-службы, перейдите к разделу Начало работы с ePrint.
      Примечание.
      Чтобы использовать приложение Google Drive, на принтере должны быть включены веб-службы. Если веб-службы отключены, приложение Google Drive не будет работать.
    • Учетная запись Google, если у вас ее нет.
  2. Включите принтер, если он еще не включен.
  3. На панели управления принтера найдите приложение Диск.
    Если приложение Google Drive не отображается на панели управления, перейдите к разделу Что делать, если у моего принтера на панели управления не отображается приложение Google Drive, чтобы выполнить действия по установке приложения Google Drive.
  4. Обратите внимание на код активации, который отображается на экране Настройка учетной записи.
    Рис. : Пример кода активации на экране "Настройка учетной записи"
    Рисунок: Пример кода активации на экране "Настройка учетной записи".
  5. На вашем компьютере или мобильном устройстве откройте окно или вкладку веб-браузера, затем выполните вход в свою учетную запись Google.
  6. В адресной строке веб-браузера введите www.google.com/device, затем нажмите клавишу Ввод.
  7. В текстовом поле Подключить ваше устройство введите код активации, затем нажмите Продолжить.
    Примечание.
    Необходимо точно вводить символы с учетом регистра (прописные или строчные буквы). В противном случае произойдет ошибка активации.
  8. На панели управления принтера нажмите Подтвердить.
  9. Нажмите Да, чтобы разрешить принтеру сохранить ваш адрес электронной почты.
    Без адрес электронной почты вам придется настраивать учетную запись Google Drive с использованием нового кода активации при каждом использовании этого приложения.
  10. Если необходимо, нажмите OK, чтобы ввести 4-значный ПИН-код для ограничения доступа к вашей учетной записи Google Drive.
  11. После ввода ПИН-кода в обоих текстовых полях, нажмите Продолжить, чтобы завершить настройку.
Шаг 2. Используйте приложение Google Drive
Приложение Google Drive можно использовать для печати на принтере документов или фотографий из вашей учетной записи Google Drive, а также для сканирования документов или фотографий с вашего принтера в учетную запись Google Drive.
Часто задаваемые вопросы
Просмотрите этот список часто задаваемых вопросов, чтобы получить ответы о настройке и использовании приложения Google Drive.
Страна/регион: Flag Россия
Действия
Загрузка...
