  • Informações
    Windows 11
    Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
    Informações
    Informações
  • Comentários
Especificações do produto para HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A)
Nome do produto
Nome do modelo
Referência
7KW64A
O que vem incluído e acessórios
Conteúdo da caixa
Impressora HP Color LaserJet Pro M255dw; Cartuchos fornecidos com o produto: HP LaserJet Preto (rendimento de ~800 páginas); HP LaserJet Ciano; HP LaserJet Amarelo; HP LaserJet Magenta (rendimento de ~700 páginas compostas em cores (C/A/M)); Guia de instalação; Cabo de alimentação; Cabo USB
Conectividade
Portas
Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada; 802.11n 2,4/5GHz sem fio; porta USB de host Walkup;
Capacidade sem fios
802.11 b/g/n integrado; autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1x; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta
Unidade USB/Flash frontal; Impressão USB
Especificações Ambientais
Emissões de potência acústica
6,4 B(A)(color/símplex); 6,3 B(A)(mono/símplex); 6,3 B(A)(mono/dúplex); 6,3 B(A)(color/dúplex)
Intervalo de umidade para funcionamento
30 a 70% RH
Umidade de armazenamento
0 a 95% HR
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius)
15 a 27 °C
Faixa de temperatura operacional recomendada (Fahrenheit)
59 a 80,6 °F
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius)
-20 a 40° C
Faixa de temperatura para armazenamento (Fahrenheit)
-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Especificações ambientais
Sem mercúrio
Memória
Memória, padrão
256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Memória, máxima
Recursos de impressão móvel
Serviços de impressão móvel
Aplicativo HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct
Rede
Protocolos de rede, admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (admite somente fila sem processar), impressão de Serviços da Web; Descoberta: SLP, Bonjour, descoberta de Serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manuseio de papel
Capacidade de entrada
1 folha na Bandeja1; Até 250 folhas (altura da pilha de 25 mm) na Bandeja 2
Capacidade de entrada padrão(envelopes)
Até 15 mm (recomendado apenas 5 envelopes ou menos de cada vez)
Capacidade de saída
Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm)
Tamanhos de mídia suportados (sistema métrico)
Carta (216 x 280) Ofício (216 x 356) Executivo (184 x 267) Ofício 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Ofício 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Cartão postal (JIS)(100 x 147); Cartão postal (JIS) duplo (147 x 200); Envelope 10 (105 x 241); Envelope Monarch (98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148);
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tipos de suportes
Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), transparências, etiquetas, envelopes, cartão
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (sem revestimento/fosco, recomendado), mas o driver permite até cartões postais de 175 g/m², Fosco HP de 200 g/m²; 60 a 163 g/m² (com revestimento/brilhante, recomendado) e até cartões postais de 175 g/m², mas o driver permite Brilhante HP de 220 g/m².
Manuseio de papel - duplexador
Gramatura de mídia recomendada, frente e verso (sistema métrico)
60 a 120 g/m² (recomendado); 60 a 200 g/m ² (permitido)
Gramatura de mídia recomendada, frente e verso (padrão dos EUA)
16 x 32 lb (recomendado); 16 a 53 lb (permitido)
Tamanhos de mídia, frente e verso (padrão dos EUA)
Carta; Ofício (legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; 16k; A5-R
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico)
392 x 475 x 297 mm
Dimensões máximas (L x P x A, padrão dos EUA)
15,4 x 18,7 x 11,7 pol.
Peso (sistema métrico)
14,8 kg
Peso (padrão dos EUA)
32.6 lb
Power
Tecnologia com recursos para economia de energia
Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de energia
337 W (imprimindo), 7,2 W (pronta), 0,8 W (suspensão), 0,6 W (desligamento manual), 0,05 W (desligamento automático/ativação manual), 0,6 watt (desligamento automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impressão
Número de cartuchos de impressão
4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Cartuchos substitutos
Cartucho de toner preto HP 206A LaserJet W2110A (rendimento de ~1350 páginas); Cartucho de toner ciano HP 206A LaserJet W2111A (rendimento de ~1250 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 206A LaserJet W2112A (rendimento de ~1250 páginas); Cartucho de toner magenta HP 206A LaserJet W2113A (rendimento de ~1250 páginas); Cartucho de toner preto HP 206X LaserJet W2110X (rendimento de ~3150 páginas); Cartucho de toner ciano HP 206X LaserJet W2111X (rendimento de ~2450 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 206X LaserJet W2112X (rendimento de ~2450 páginas); Cartucho de toner magenta HP 206X LaserJet (rendimento de ~2450 páginas) W2113X
Cartuchos para substituição, nota de rodapé
Rendimento declarado médio do cartucho de reposição 206A (AMS+APJ) e 207A (EMEA) colorido composto (C/Y/M) de ~1250 páginas e rendimento médio em preto de ~1350 páginas; Rendimento declarado médio do cartucho de reposição 206X (AMS+APJ) e 207X (EMEA) colorido composto (C/Y/M) de ~2450 páginas e rendimento médio em preto de ~3150 páginas com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nota sobre SureSupply
O HP SureSupply alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra pela Internet ou num estabelecimento local diretamente da HP ou de um parceiro. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponível apenas com suprimentos originais HP; Necessário o acesso à Internet.
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Laser
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Resolução de impressão (otimizada)
Até 600 x 600 dpi
Área máxima de impressão (sistema métrico)
206 x 346 mm
Ciclo de trabalho mensal
Até 40.000 páginas
Idiomas de impressão
HP PCL6; HP PCL5c; Emulação HP Postscript nível 3; Rasterização PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
Funcionalidades de software inteligente de impressora
Tela de toque colorida de 2,7 polegadas, impressão automática em frente e verso, impressão sem fio, rede Ethernet, impressão Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart App, atalhos de tarefa Smart no HP Smart App, HP JetAdvantage Secure Print
Especificações regulamentares
Número de regulamentação do modelo
SHNGC-1600-01
Eficiência de energia
Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Segurança
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1-07 2ª Ed. 27 de março de 2007. A conformidade do padrão IEC 60950-1 considera todos os desvios de país de acordo com o mais recente boletim IECEE CB.; Está em conformidade com as normas de desempenho FDA para produtos de laser, exceto para desvios previstos no Laser Notices no. 50, datado de 24 de junho de 2007.
Compatibilidade eletromagnética
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 6
Segurança
Gestão de segurança
Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP; Firewall e ACL; SNMPv3
Requisitos do sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD ou conexão à Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows Vista®: (32 bits apenas), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD ou conexão à Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer Intel® Pentium® II, Celeron® ou Processador compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD ou conexão à Internet, porta USB, Internet Explorer 8. O suporte ao Windows Server é fornecido pelo instalador da linha de comando e suporta o Win Server 2008 R2 e superior
Requisitos mínimos do sistema para Macintosh
Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); 200 MB HD; Internet necessária para download; USB
Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows® 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (Somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível no disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. O suporte ao Windows Server é fornecido através do instalador de linha de comando e é compatível com o Win Server 2008 R2 e posterior. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); 200 MB HD; Internet necessária para download; USB. Linux (Para obter mais informações, acesse https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). Unix (Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com)
Sistema operacional (nota suportada)
Sem suporte a Windows® XP (64 bits) e Windows Vista® (64 bits); Os "Sistemas operacionais compatíveis" não são compatíveis com o software INBOX, mas podem ser baixados on-line; Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e posteriores; Somente driver de instalação do Windows Server OS; O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 e 64 bits) usa um driver HP simplificado incorporado ao sistema RT; Os sistemas Linux usam o software HPLIP incorporado ao sistema
Garantia
Garantia
Garantia de um ano para troca da unidade. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Acesse http://www.hp.com/support, para informações sobre as opções de serviço e suporte premiados HP em sua região.
País/região: Flag Portugal
