Nome do modelo
HP Neverstop Laser MFP 1200w Printer
Referência
4RY26A
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Especificações do produto para Multifuncional HP Laser Neverstop 1200w (4RY26A)
Nome do produto
O que vem incluído e acessórios
Conteúdo da caixa
Impressora HP Neverstop Laser 1200w; Tambor de imagens preto original HP pré-instalado (rendimento de ~5.000 páginas, vida útil de ~20.000 páginas); Guia de referência; Guia de configuração; Folheto regulamentar; Folheto de suporte; Guia de garantia; Cabo de alimentação; Cabo USB [1]
Conectividade
Portas
USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi 802.11b/g/n integrado
Capacidade sem fios
Sim
Cópia
Definições de copiadora
Número de cópias; Clarear/Escurecer; Otimizar; Papel
Número máximo de cópias
Até 99 cópias
Configurações de redução/ampliação de cópia
25 até 400%
Resolução da cópia
Até 600 x 600 dpi (mesa)
Especificações Ambientais
Emissões de potência acústica
6,5 B(A)
Intervalo de umidade para funcionamento
30 a 70% RH
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius)
17,5 a 25°C
Faixa de temperatura operacional recomendada (Fahrenheit)
17,5 a 25 °C
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius)
-20 a 40° C
Faixa de temperatura para armazenamento (Fahrenheit)
-4 a 122 °F
Especificações ambientais
Sem mercúrio
Memória
Memória, padrão
64 MB
Memória, máxima
64 MB
Recursos de impressão móvel
Serviços de impressão móvel
Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct
Rede
Protocolos de rede, admitidos
TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo direto IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Manuseio de papel
Capacidade de entrada
Até 150 folhas
Capacidade de saída
Até 100 folhas
Tamanhos de mídia suportados (sistema métrico)
A6; A5; A4; Carta; Env. nº 10; Env. C5; Env. DL; B5(JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 297 mm
Tamanhos de mídia compatíveis (padrão dos EUA)
Carta; envelopes (nº.10); personalizado
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico)
Tamanhos de mídia, personalizados (padrão dos EUA)
4,13 x 5,85 a 8,5 x 11,69
Tipos de suportes
Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico)
60 a 120 g/m²
Gramatura de mídia compatível (padrão dos EUA)
14 a 27 lb
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico)
380,5 x 385 x 521 mm
Dimensões máximas (L x P x A, padrão dos EUA)
14,98 x 15,16 x 20,51 pol.
Peso (sistema métrico)
8,73 kg
Peso (padrão dos EUA)
19,25 lb
Power
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
110 V - 127 V nominal a +/-10% (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz)
Consumo de energia
325 watts (impressão ativa), 3,2 watts (pronta), 0,6 watt (em descanso), 0,1 watt (desligamento manual)
Cartuchos de impressão
Cartuchos substitutos
Kit de recarga do toner laser HP 103A Neverstop preto original (rendimento de ~2.500 páginas); Kit de recarga do toner laser HP 103AD Neverstop pacote duplo preto original (rendimento de ~2x2.500 páginas); Tambor de imagens laser HP 104A preto original (inclui ~5.000 páginas de toner na caixa, vida útil de ~20.000 páginas)
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Laser
Impressão frente e verso
Manual (fornecido suporte de driver)
Resolução de impressão (otimizada)
Até 600 x 600 x 2 dpi
Ciclo de trabalho mensal
Até 20,000 páginas
Idiomas de impressão
PCLmS; URF; PWG
Funcionalidades de software inteligente de impressora
HP Smart App; Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct
Especificações regulamentares
Número de regulamentação do modelo
SEOLA-1800-03
Eficiência de energia
qualificado pela ENERGY STAR®
Segurança
IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Listado para UL/cUL e UC CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, exceto para desvios conforme a Notificação de Laser nº 50, datada de 24 de junho de 2007; Outras aprovações de segurança conforme exigido pelos países individualmente IS 13252(PARTE 1): 2010
Compatibilidade eletromagnética
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.)
Digitalização
Funções avançadas do scanner
Não
Resolução de digitalização, hardware
Até 600 ppi
Níveis da escala de cinza
256
Profundidade de bits
24 bits
Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico)
216 x 297 mm
Tamanho máximo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
8.5 x 11.7 pol.
Versão TWAIN
Versão 2.1 (Windows 7 ou superior)
Requisitos do sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer.
Requisitos mínimos do sistema para Macintosh
Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à internet; USB
Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à Internet; USB Linux (Para obter mais informações, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Sistema operacional (nota suportada)
Sem suporte a Windows® XP (64 bits) e Windows Vista® (64 bits). Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo software INBOX; Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e posteriores; Para o Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, apenas o driver de impressão é instalado. O sistema operacional Windows RT para tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado e incorporado ao sistema RT; Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado.
Garantia
Garantia
Garantia limitada de hardware de um ano HP. Para ver todos os termos e condições, acesse: www.hp.com/go/orderdocuments.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
