Especificações do produto para Impressora multifuncional HP OfficeJet Pro 9010 (1KR46C)
Nome do produto
Nome do modelo
Referência
1KR46C
O que vem incluído e acessórios
Conteúdo da caixa
Impressora multifuncional HP OfficeJet Pro 9010; Cartucho HP 964 Setup preto; Cartucho HP 964 Setup ciano; Cartucho HP 964 Setup magenta; Cartucho original HP Setup 964 amarelo; Folheto sobre cuidados com a tinta; Cabo de alimentação; Cartaz Setup;Guia de referência
Conectividade
Portas
1 USB 2.0; 1 Host USB (impressão de JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n sem fio; 2 portas de modem RJ-11
Capacidade sem fios
Sim
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta
Unidade USB/Flash frontal
Cópia
Definições de copiadora
Cópias; Frente e verso; Clarear/Escurecer; Correção de cópia HP; Cópia de ID; Redimensionar; Qualidade; Tamanho do papel; Tipo do papel; Agrupar; Deslocamento de margem; Cortar; Visualizar cópia; Aprimoramentos
Recurso de cópia colorida
Sim
Número máximo de cópias
Até 99 cópias
Configurações de redução/ampliação de cópia
25 até 400%
Velocidade de cópia em preto (rascunho, A4)
Até 15 cpm
Velocidade de cópia em preto (rascunho, carta)
Até 32 cpm
Resolução da cópia
Até 600 ppp
Especificações Ambientais
Emissões de potência acústica
6,9 B(A) (imprimindo a 20 ppm)
Emissões de pressão acústica
54,5 dBA (imprimindo a 20 ppm) (posição do operador)
Intervalo de umidade para funcionamento
25 a 75% RH
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius)
15 a 32 °C
Faixa de temperatura operacional recomendada (Fahrenheit)
59 a 90 °F
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius)
-40 a 60°C
Faixa de temperatura para armazenamento (Fahrenheit)
-40 a 140 °F
Fax
Fax disponível
Sim, colorido
Recursos de fax
Volume do fax (desligado/suave/alto); Rediscar ocupado; Rediscagem sem resposta; Fax colorido; Discagem em grupo; CID; Bloqueador de fax indesejado; Encaminhamento de fax
Resolução de fax
Até 300 x 300 dpi
Memória de fax
Até 100 páginas
Suporte de handset telefônico
 Não
Suporte de modo de telefone de fax
 Não
Modem
Modem Synaptics Troy; taxa de dados de até 33,6 kbps
Discagens rápidas, número máximo
Até 99
Velocidade de transmissão de fax
4 segundos por página
Observação sobre a velocidade de transmissão de fax
Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.
Memória
Memória, padrão
512 MB
Memória, máxima
512 MB
Recursos de impressão móvel
Serviços de impressão móvel
Apple AirPrint™; Aplicativos móveis; Impressão via Wi-Fi Direct®; Certificação Mopria™; HP Smart
Nota de compatibilidade de impressão móvel
As operações sem fio são compatíveis apenas com 2,4/5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ID. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em http://hp.com/go/mobileprinting.
Rede
Protocolos de rede, admitidos
9100; LPR; SNMP; SLP; Protocolo de impressão pela Internet (IPP); WS-Print, sem fio
Manuseio de papel
Capacidade de entrada
Até 250 folhas
Capacidade de entrada padrão (cartões)
Até 50 folhas
Capacidade de entrada padrão(envelopes)
Até 30
Capacidade de saída
Até 60 folhas
Tamanhos de mídia suportados (sistema métrico)
A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Tamanhos de mídia compatíveis (padrão dos EUA)
Carta; Ofício (legal); Ofício (Government Legal); Executivo; Meio carta; 3 x 5 pol.; 4 x 6 pol.; 5 x 7 pol.; 13 x 18 cm; 8 x 10 pol.; 10 x 15 cm; L; Foto 2L; Envelope( nº 10, Monarch, 5,5 bar); Cartão (3 x 5 pol., 4 x 6 pol., 5 x 8 pol.)
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico)
Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Tamanhos de mídia, personalizados (padrão dos EUA)
Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14; 5 x 8,3 a 8,5 x 14 pol.
Tipos de suportes
Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, outros papéis fotográficos para jato de tinta, outros papéis foscos para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, papel grosso comum, papel leve/reciclado comum, papel para brochura com dobra tripla HP, brilhante
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico)
60 a 105 g/m² (comum); 220 a 280 g/m² (foto); 75 a 90 g/m² (envelope); 163 a 200 g/m² (cartão)
Gramatura de mídia compatível (padrão dos EUA)
16 a 28 lb. (papel comum); 60 a 75 lb. (foto); 20 a 24 lb. (envelope); 90 a 110 lb. (cartão)
Impressão sem margens
Sim, em papel fotográfico e brochura apenas, até 8,5 x 11 pol. (carta EUA), 210 x 297 mm (A4)
Manuseio de papel - ADF
Capacidade do alimentador automático de documentos
Padrão, 35 folhas
Manuseio de papel - duplexador
Tamanhos de mídia, frente e verso (padrão dos EUA)
Carta; executivo
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico)
439 x 342 x 278 mm
Dimensões máximas (L x P x A, padrão dos EUA)
17,3 x 20,46 x 10,94 pol.
Peso (sistema métrico)
8,95 kg
Peso (padrão dos EUA)
19,69 lb
Power
Tecnologia com recursos para economia de energia
Schedule On e Schedule Off
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação universal interna (integrada)
Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz
Consumo de energia
0,13 watt (desligamento manual); 5,80 watts (pronta); 1,22 watt (suspensão)
Cartuchos de impressão
Número de cartuchos de impressão
4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Cartuchos substitutos
Cartucho de tinta HP 964 preto original (~1.000 páginas); Cartucho de tinta HP 964 ciano original (~700 páginas); Cartucho de tinta HP 964 magenta original (~700 páginas); Cartucho de tinta HP 964 amarelo original (~700 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL preto original (~2.000 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL ciano original (~1.600 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL magenta original (~1.600 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL amarelo original (~1.600 páginas). O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Jato de Tinta Térmico HP
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Velocidade de impressão (em preto, rascunho, carta)
Até 32 ppm
Velocidade de impressão (colorida, rascunho, carta)
Até 32 ppm
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO)
Até 22 ppm
Velocidade de impressão em cores (ISO)
Até 18 ppm
Resolução de impressão (otimizada)
1200 x 1200 dpi renderizado
Área máxima de impressão (sistema métrico)
216 x 356 mm (ofício)
Ciclo de trabalho mensal
Até 25.000 páginas
Idiomas de impressão
GUI PCL3 HP
Funcionalidades de software inteligente de impressora
Orientação: Retrato/Paisagem; Imprimir em frente e verso: Nenhum/Virar na borda longa/Virar na borda curta; Ordem das páginas: Ordem normal/Ordem inversa; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Configurações de qualidade: Rascunho/Normal/Melhor; Atalhos de impressão; Imprimir em escala de cinza: Desativado/Escala de cinza de alta qualidade/Somente tinta preta; Layout de páginas por folha: À direita e abaixo/Abaixo e à direita/À esquerda e abaixo/Abaixo e à esquerda; Imprimir usando DPI máximo: Não/Sim; Tecnologias HP Real Life: Desativado/Ativado; Livreto: Nenhum/Livreto encadernado à esquerda/Livreto encadernado à direita; Páginas para imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir somente páginas ímpares/Imprimir somente páginas pares; Impressão sem borda: Desativado/Ativado; Bordas de página: Desativado/Ativado;
Especificações regulamentares
Número de regulamentação do modelo
SNPRC-1803-01
Eficiência de energia
qualificado pela ENERGY STAR®
Segurança
IEC 60950-1:2005 (2ª edição) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC62368-1:2014 (2ª edição)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2ª edição; GS alemão; EAC da Rússia; CCC da China; BSMI de Taiwan
Compatibilidade eletromagnética
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B (EUA); ICES – 003, Edição 6 Classe B (Canadá); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Conformidade com telecomunicações (capacidade de fax)
EUA: TIA-968-B-3, TIA-1096-A; Canadá: IC CS-03 Parte 1 Edição 9 Am5, Mar 2016 e IC CS-03, Parte 8 Edição 9 Am5, Mar 2016; UE: ES 203 021-2, ES 203 021-3; UE: Diretiva de equipamento de rádio 2014/53/UE; México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); África do Sul (ICASA)
Digitalização
Funções avançadas do scanner
OCR (reconhecimento óptico de caracteres); Atalhos Smart Tasks: Digitalização personalizável com 1 clique para destinos na nuvem, e-mail e impressão, crie documentos editáveis e pesquisáveis, digitalizando de telefone ou impressora; Destinos Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, One Drive, destinatários de e-mail, impressão
Tecnologia de digitalização
Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Velocidade de digitalização (normal)
Até 8 ipm (200 ppi, preto e branco); Até 8 ipm (200 ppi, em cores)
Resolução de digitalização, hardware
Até 1200 x 1200 dpi
Níveis da escala de cinza
256
Profundidade de bits
24 bits
Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico)
215.9 x 297 mm
Tamanho máximo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
8.5 x 11.7 pol.
Tamanho mínimo de digitalização por ADF (padrão dos EUA)
5 x 5 in
Tamanho máximo da digitalização por ADF (sistema métrico)
215 x 355 mm
Tamanho máximo da digitalização por ADF (padrão dos EUA)
8.5 x 14 pol.
Versão TWAIN
Versão 2.2
Segurança
Gestão de segurança
SSL/TLS (HTTPS); IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise com cabo; Autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP); Autenticação de chave pré-compartilhada para conexão sem fio (PSK); Firewall; Configuração de certificados, bloqueio do painel de controle; EWS protegido por senha; Protocolo não utilizado e desativação de serviço; Syslog; Firmware assinado; Configurações de administrador; Inicialização segura com autorrecuperação; Atualização de firmware automática; Wi-Fi Direct seguro; Dados do cliente criptografados; Apagamento Seguro; Envio digital seguro; Gerenciamento de certificados;
Requisitos do sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer
Requisitos de sistema recomendados para Windows
Requisitos mínimos do sistema para Macintosh
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); macOS High Sierra v10.13; 1,5 GB de espaço disponível; Acesso à Internet; USB
Requisitos recomendados de sistema Macintosh
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); macOS High Sierra v10.13 macOS Mojave v10.14; HD 1,5 GB; Acesso à Internet; USB
Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer. Espaço disponível em disco rígido de 2 GB, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, espaço disponível em disco rígido de 850 MB, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Linux (para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Sistema operacional (nota suportada)
Não há suporte para Windows XP e Windows Vista
Garantia
Garantia
Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais informações, consulte http://support.hp.com
País/região: Flag Portugal
