MFP laser Samsung Xpress SL-M3065 - Colocar originais
Este documento fornece instruções sobre como carregar documentos originais na impressora. É possível usar o vidro do scanner ou o alimentador de documento para colocar um documento original para cópia, digitalização e enviar um fax.
Preparar originais
Para preparar um documento original, siga estas orientações:
  • Não coloque papéis com menos de 142 mm x 148 mm (5,6 x 5,8 pol.) ou com mais de 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 pol.).
  • Não tente carregar os seguintes tipos de papel para evitar congestionamentos de papel, baixa qualidade de impressão e defeitos na impressora.
    • Papel-carbono ou papel adesivo-carbono
    • Papel revestido
    • Papel fino
    • Papel enrolado ou com dobras
    • Papel enrolado ou em rolo
    • Papel rasgado
  • Remova todos os grampos e clipes de papel antes de carregar.
  • Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretivo líquido no papel esteja completamente seco antes de carregá-lo.
  • Não carregue originais que incluam diferentes tamanhos ou gramaturas de papel.
  • Não carregue livretos, panfletos, transparências ou documentos com outras características incomuns.
Colocar originais no vidro do scanner
Verifique se nenhum original está no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza, usando o vidro do scanner.
Para carregar um original no vidro do scanner, siga as etapas abaixo.
  1. Abra a tampa do scanner.
    Figura : Abra a tampa do scanner
  2. Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.
    Figura : Alinhe o documento original com a guia de registro
  3. Feche a tampa do scanner.
      aviso:
    • Tenha cuidado para não quebrar o vidro de digitalização. Você pode se ferir.
    • Tome cuidado para não deixar que a tampa de digitalização caia sobre suas mãos. Você pode se ferir.
    • Ao digitalizar ou copiar, não olhe para as luzes no interior do scanner. Isso é prejudicial para olhos e pode ser perigoso.
    observação:
    • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
    • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
    • Ao copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou a revista tiver mais de 30 mm de espessura, inicie a cópia com a tampa aberta.
Colocar originais no alimentador de documentos
Usando o alimentador de documentos, é possível colocar até 40 folhas de papel (80 g/m,²20 lb sulfite) para um trabalho. Para carregar um original no alimentador de documentos, siga as etapas abaixo.
  1. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar os originais.
    Figura : Ventile ou flexione o papel
  2. Coloque o original voltado para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregue originais com a face voltada para cima
  3. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para o tamanho do papel.
    Figura : Ajustar as guias de largura
    observação:
    • Poeira no vidro do alimentador de documentos pode causar linhas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
    • Para imprimir em ambos os lados do papel usando o ADF: No painel de controle, pressione Cópia > Menu > Recurso de cópia > Dúplex > 1 -> 2 lados ou 1 -> 2 lados Rot. Imprima de um lado do papel e recarregue a folha para imprimir no outro lado.
    • A impressão frente e verso pode não estar disponível em alguns modelos.
País/região: Flag Portugal
