MFP laser Samsung SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - Colocar originais
Este documento explica como colocar papel na bandeja.
Os usuários podem usar o vidro do scanner ou alimentador de documento para colocar um original para cópia, digitalização e enviar um fax.
No vidro do scanner
Usando o vidro do scanner, os usuários podem copiar ou digitalizar originais. Os usuários podem obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza. Verifique se nenhum original está no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner.
  1. Levante e abra a tampa do scanner.
    Figura : Tampa do scanner, abrir
  2. Coloque o original sobre o vidro do scanner com a face voltada para baixo. Alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.
    Figura : Posicionar original, virado para baixo
  3. Feche a tampa do scanner.
observação:
  • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
  • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
  • Se os usuários estiverem copiando uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou a revista tiver espessura superior a 30 mm, inicie a cópia com a tampa do scanner aberta.
  cuidado:
  • Tenha cuidado para não quebrar o vidro do scanner. Os usuários podem se ferir.
  • Não coloque mãos ao fechar a tampa do scanner. A tampa do scanner poderá cair nas mãos dos usuários e causar ferimentos.
  • Não olhe para a luz de dentro do scanner durante a cópia ou a digitalização. Isso é prejudicial para os olhos.
No alimentador de documentos
Usando o alimentador de documentos, os usuários podem colocar até 40 folhas de papel (papel sulfite de 80 g/m2, 21 lb.) para um trabalho.
  1. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar os originais.
    Figura : Flexione ou ventile o papel
  2. Coloque o original voltado para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregar original, voltado para cima
  3. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para o tamanho do papel.
    Figura : Guias de largura, ajustar
    observação:
    • Poeira no vidro do alimentador de documentos pode causar linhas pretas na impressão. Sempre mantenha o vidro limpo.
    • Para imprimir em ambos os lados do papel usando o ADF, no painel de controle pressione (Copiar) >(Menu) > Recurso de cópia > Frente e verso > 1 > 2 lados ou 1 > Rot de 2 lados e imprima em um lado do papel; em seguida, recoloque a folha para imprimir no outro lado.
    • A impressão frente e verso pode não estar disponível em alguns modelos.
País/região: Flag Portugal
