MFP a laser Samsung SCX-4200 - Colocar papel
Este documento fornece instruções sobre como carregar papel na bandeja de papel.
A bandeja de entrada de papel pode comportar no máximo 250 folhas de papel comum de 20 lb (75 g/m2).
Colocar papel na bandeja de papel
Use as etapas a seguir para carregar papel na bandeja.
  1. Remova a bandeja de papel da impressora.
    Figura : Remova o papel da bandeja
  2. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes da colocação.
    Figura : Flexione ou ventile o papel
  3. Insira a pilha de papel na bandeja de papel com o lado a ser impresso voltado para baixo.
    Figura : Carregue o papel na bandeja
    observação:
    Para ajustar as guias do papel para um papel de tamanho diferente, vá para Alterar o tamanho de papel na bandeja de entrada de papel.
  4. Preste atenção à marca de limite de papel em ambas as paredes da bandeja de papel. A sobrecarga de papel pode causar congestionamentos de papel.
    Figura : Marca de limite de papel
  5. Insira e deslize a bandeja de papel de volta para a impressora.
    Figura : Reinstale a bandeja
    observação:
    Após carregar o papel, configure a impressora para o tipo e tamanho de papel. As configurações feitas a partir do driver da impressora sobrepõem as configurações no painel de controle.
Alterar o tamanho do papel na bandeja de entrada de papel
Para carregar tamanhos de papel mais longos, como papel de tamanho ofício, ajuste as guias de papel para estender a bandeja de entrada de papel.
  1. Após pressionar e destravar o bloqueio de guia (1), deslize a guia de comprimento do papel para fora completamente para estender toda a bandeja de papel (2).
    Figura : Estenda a bandeja de papel
  2. Após inserir papel na bandeja de papel, aperte a guia de comprimento do papel frontal e deslize-a até ela tocar levemente a extremidade da pilha de papel.
    Figura : Ajuste a guia de comprimento do papel.
    Para papel menor que o tamanho Carta, ajuste a guia de comprimento do papel frontal até ela tocar levemente a pilha de papel.
    Figura : Ajuste a guia de comprimento do papel frontal
  3. Aperte a guia de largura do papel, conforme mostrado, e deslize-a em direção à pilha de papel até ela tocar levemente o lado da pilha.
    Figura : Ajuste a guia de largura do papel
    observação:
    • Não empurre as guias de largura do papel muito distante fazendo com que os materiais fiquem ondulados.
    • Se você não ajustar a guia de largura do papel, congestionamentos de papel poderão ocorrer.
      Figura : Posição correta das guias de papel
Carregar papel no alimentador manual
Use o alimentador manual para imprimir transparências, etiquetas, envelopes ou cartões postais, além de fazer trocas rápidas de tipos ou tamanhos de papel que não estão atualmente carregados na bandeja de entrada de papel.
Dicas sobre como usar o alimentador manual:
  • Os materiais de impressão devem ser colocados com a face voltada para cima com a margem superior entrando no alimentador manual primeiro e ser colocada no centro da bandeja.
  • Para garantir a qualidade da impressão e evitar congestionamentos de papel, carregue apenas a mídia de impressão especificada.
  • Ao imprimir em mídia de tamanho 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas) no alimentador manual, abra a tampa traseira ao imprimir.
  • Ao imprimir em transparências, abra a tampa traseira. Caso contrário, eles podem se rasgar ao sair da impressora.
Use as instruções para carregar papel na bandeja multiuso.
  1. Coloque uma folha do material de impressão com o lado a ser impresso voltado para cima no centro do alimentador manual.
    Figura : Uso do alimentador manual
    Dependendo do tipo de papel, use o método de carregamento abaixo:
    • Envelopes: carregue uma folha com a aba para baixo, com a área de selo no canto superior esquerdo.
    • Transparências: carregue uma folha com o lado a ser impresso voltado para cima e a fita adesiva entrando primeiro na impressora.
    • Etiquetas: carregue uma folha com o lado a ser impresso voltado para cima e a borda curta entrando primeiro na impressora.
    • Papel pré-impresso: coloque uma folha com o design voltado para cima, a margem superior na direção da impressora.
    • Cartão: carregue uma folha com o lado a ser impresso voltado para cima e a borda curta entrando primeiro na impressora.
  2. Ajuste as guias do alimentador manual até a largura de material de impressão sem dobrá-lo.
    Figura : Ajuste as guias do alimentador manual
  3. Após carregar papel, defina o tipo de papel e o tamanho para o alimentador manual.
    observação:
  4. Se necessário, abra a tampa traseira para imprimir mídia especial.
Impressão em mídia especial
Ao imprimir em mídia especial, considere as seguintes informações para cada tipo de papel.
País/região: Flag Portugal
