MFP laser Samsung ProXpress SL-M4080 - Carregar originais
Este documento fornece instruções sobre como carregar documentos originais na impressora. É possível usar o vidro do scanner ou o alimentador de documento para colocar um documento original para cópia, digitalização e enviar um fax.
Preparar originais
Para preparar um documento original, siga estas orientações:
  • Não coloque papel menor ou maior que o tamanho personalizado.
    • Vidro de digitalização: X: 25 x 356 mm (1 x 14,02 pol.), Y: 25 x 216 mm (1 x 8,5 pol.)
    • DSDF: X: 148 x 356 mm (5,83 x 14,02 pol.), Y: 105 x 216 mm (4,13 x 8,5 pol.)
  • Não tente carregar os seguintes tipos de papel para evitar congestionamentos de papel, baixa qualidade de impressão e defeitos na impressora.
    • Papel-carbono ou papel adesivo-carbono
    • Papel revestido
    • Papel fino
    • Papel enrolado ou com dobras
    • Papel enrolado ou em rolo
    • Papel rasgado
  • Remova todos os grampos e clipes de papel antes de carregar.
  • Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretivo líquido no papel esteja completamente seco antes de carregá-lo.
  • Não carregue originais que incluam diferentes tamanhos ou gramaturas de papel.
  • Não carregue livretos, panfletos, transparências ou documentos com outras características incomuns.
Carregar um original no vidro do scanner
Usando o vidro do scanner, você pode copiar ou digitalizar originais. Verifique se nenhum original está no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza, usando o vidro do scanner.
Para carregar um original no vidro do scanner, siga as etapas abaixo.
  1. Abra a tampa do scanner.
    Figura : Abra a tampa do scanner
  2. Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.
    Figura : Alinhe o documento original com a guia de registro
  3. Feche a tampa do scanner.
      aviso:
    • Tenha cuidado para não quebrar o vidro de digitalização. Você pode se ferir.
    • Tome cuidado para não deixar que a tampa de digitalização caia sobre suas mãos. Você pode se ferir.
    • Ao digitalizar ou copiar, não olhe para as luzes no interior do scanner. Isso é prejudicial para olhos e pode ser perigoso.
    observação:
    • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
    • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
    • Ao copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou revista tiver mais de 30 mm de espessura, inicie a cópia com a tampa aberta.
Carregar originais no alimentador de documentos
Usando o Alimentador duplo de documentos de digitalização (DSDF), é possível colocar até 50 folhas de papel (80 g/m2, sulfite de 21 lb.) para um trabalho. Para carregar um original no alimentador de documentos, siga as etapas abaixo.
  1. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar os originais.
    Figura : Ventile ou flexione o papel
  2. Coloque o original voltado para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregue originais com a face voltada para cima
  3. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para o tamanho do papel.
    Figura : Ajustar as guias de largura
    observação:
    Poeira no vidro do alimentador de documentos pode causar linhas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
País/região: Flag Portugal
