Impressora laser Samsung ML-1630 - Substituição do cartucho de toner
Este documento explica como substituir o cartucho de toner de impressoras a laser ML-1630 Samsung.
  • O LED do toner pisca rapidamente e as mensagens relacionadas ao toner no visor indicam quando o cartucho de toner deve ser substituído.
  • A impressora para de imprimir.
Nesse estágio, o cartucho de toner precisa ser substituído.
Substituição dos cartuchos de toner
Use estas etapas para substituir os cartuchos de toner.
  1. Desligue a impressora e aguarde alguns minutos até ela esfriar.
  2. Pressione a alavanca da tampa superior, abra completamente a tampa superior.
    Figura : Exemplo de como pressionar a alavanca da tampa superior
  3. Segure as alças do cartucho de toner e puxe-as para remover o cartucho da impressora.
    Figura : Exemplo de como segurar as alças no cartucho de toner
  4. Retire um novo cartucho de toner da embalagem.
    Figura : Exemplo de como remover o novo cartucho de toner da embalagem
      cuidado:
    • Não use objetos pontiagudos, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Você pode danificar a superfície do cartucho de toner.
    • Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel para protegê-lo, se necessário. 5 extremidades laterais de segurança do toner
  5. Segurando as bordas laterais do cartucho de toner, agite-o de um lado para o outro para distribuir o toner.
    Figura : Exemplo de como segurar as laterais e chacoalhar de um lado para outro
  6. Coloque o cartucho de toner em uma superfície plana, conforme mostrado, e remova o papel que cobre o cartucho de toner.
    Figura : Exemplo de como posicionar o cartucho de toner para remover a cobertura de papel
      cuidado:
    • Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte da frente de cada cartucho de toner com as mãos ou qualquer outro material. Use a alça em cada cartucho para evitar tocar nessa área.
    • Se você deixar a tampa superior aberta por mais de alguns minutos, o tambor OPC poderá ser exposto à luz. Isso causará danos ao tambor OPC. Feche a tampa superior, caso a instalação precise ser interrompida por algum motivo.
    observação:
    Se o toner cair em sua roupa, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente fixará o toner ao tecido.
  7. Insira o cartucho no lugar.
    Figura : Exemplo de inserção do cartucho no lugar
  8. Segure a tampa superior e feche-a devagar e com cuidado, até que a tampa esteja firmemente travada.
    Figura : Exemplo de como segurar a tampa superior e fechá-la lentamente
    observação:
    Se a porta superior não estiver completamente fechada, a impressora não funcionará.
      cuidado:
    Tome cuidado para não machucar os dedos, pois a tampa superior é muito pesada.
País/região: Flag Portugal
