  • Informações
    Corrija erros no Windows 10
    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC ou impressora HP – Clique aqui
    Informações
    Você está trabalhando de casa?
    Pode ser desafiador quando a webcam, o áudio ou as ferramentas não funcionam como o esperado. Confira nossas dicas e soluções!
MFP a Laser Samsung Xpress SL-M2070-M2079 - Carregar documentos originais
Este documento fornece instruções sobre como eliminar congestionamentos de documentos originais na impressora. Você pode usar o vidro do scanner ou o alimentador de documento para carregar um documento original para cópia, digitalização e enviar um fax.
Preparar originais
Para preparar um documento original, siga estas orientações:
  • Não coloque papéis com menos de 142 mm x 148 mm (5,6 x 5,8 pol.) ou com mais de 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 pol.).
  • Não tente carregar os seguintes tipos de papel para evitar congestionamentos de papel, baixa qualidade de impressão e defeitos na impressora.
    • Papel-carbono ou papel adesivo-carbono
    • Papel revestido
    • Papel fino
    • Papel enrolado ou com dobras
    • Papel com curvatura ou em rolo
    • Papel rasgado
  • Remova todos os grampos e clipes de papel antes de carregar.
  • Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretivo líquido no papel esteja completamente seco antes de colocá-lo.
  • Não carregue originais que incluam diferentes tamanhos ou gramaturas de papel.
  • Não carregue livretos, panfletos, transparências ou documentos com outras características incomuns.
Carregar documentos originais no vidro do scanner
Verifique se nenhum original está no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza, usando o vidro do scanner.
Para carregar um original no vidro do scanner, siga as etapas abaixo.
  1. Abra a tampa do scanner.
    Figura : Abra a tampa do scanner
  2. Coloque o documento original voltado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
    Figura : Alinhar o documento original com a guia de registro
  3. Feche a tampa do scanner.
      aviso:
    • Tenha cuidado para não quebrar o vidro do scanner. Você pode se ferir.
    • Tome cuidado para não deixar que a tampa de digitalização caia sobre suas mãos. Você pode se ferir.
    • Ao digitalizar ou copiar, não olhe para as luzes no interior do scanner. É prejudicial para os olhos e pode ser perigosa.
    observação:
    • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
    • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
    • Ao copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou revista tiver mais de 30 mm de espessura, inicie a cópia com a tampa aberta.
Carregar documentos originais no alimentador de documentos
Usando o alimentador de documentos, é possível colocar até 40 folhas de papel (80 g/m,²20 lb sulfite) para um trabalho. Para carregar um documento original no alimentador de documentos, siga as etapas abaixo.
  1. Inverta ou balance a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar os originais.
    Figura : Inverta ou balance o papel
  2. Carregue o documento original voltado para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregue o documento original voltado para cima
  3. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para o tamanho do papel.
    Figura : Ajustar as guias de largura
    observação:
    Poeira no vidro do alimentador de documentos pode causar linhas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
País/região: Flag Portugal
