A configuração de papel na impressora e no driver deve corresponder para imprimir sem um erro de incompatibilidade de papel.
Para alterar a configuração de papel configurada na impressora, vá para Samsung Easy Printer Manager, selecione Alternar para modo avançado > Configurações do dispositivo.
Se a impressora oferecer suporte a uma tela do visor, ela poderá ser definida usando o botão Menu no painel de controle. Em seguida, ajuste o tipo de papel na janela Preferências de impressão > guia Papel > Tipo de papel.
observação:
Ao usar mídia especial, coloque uma folha de cada vez.
Consulte a tabela de mídia especial que pode ser usada na bandeja.
Tipos
Bandejaa
Comum
Y
Grosso
Y
Fino
Y
Comum
Y
Cor
Y
Cartolina
Y
Etiquetas
Y
Pré-impresso
Y
Algodão
Y
Reciclado
Y
Arquivo
Y
Foto brilhante
Y
Fotográfico fosco
Y
a. Os tipos de papel disponíveis para alimentação manual na bandeja.
(Y: Suportados, em branco: Sem suporte)
Etiquetas
Para evitar danos à impressora, utilize apenas as etiquetas criadas para uso em impressoras a laser.
Figura : Ajuste as guias de papel para etiquetas
Ao selecionar etiquetas, considere os seguintes fatores:
Adesivos: devem permanecer estáveis à temperatura de fusão da impressora de aproximadamente 170°C (338°F).
Disposição: Use somente etiquetas sem espaços aparentes entre elas. As etiquetas podem descolar das folhas que possuem espaço entre aquelas, provocando congestionamentos graves.
Ondulação: a folha deve ficar na posição horizontal, com ondulação de no máximo 13 mm em qualquer direção.
Condição: Não use etiquetas com rugas, bolhas ou outros sinais que indiquem que elas estão se soltando.
Certifique-se de que não haja material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem fazer as etiquetas se soltarem durante a impressão, o que causaria congestionamentos de papel. O adesivo exposto também pode danificar os componentes da impressora.
Não rode uma folha de etiquetas pela impressora mais de uma vez. O suporte adesivo foi projetado apenas para passar uma única vez pela impressora.
Não use etiquetas que estejam se desgrudando da folha protetora ou que estejam amassadas, com bolhas ou danificadas.
Papel-cartão/papel de tamanho personalizado
No software, defina as margens a uma distância como pelo menos 6,4 mm (0,25 polegada) das bordas do material.
Figura : Ajuste as guias do papel para papel cartão
Papel pré-impresso
Quando papel pré-impresso for colocado, o lado impresso deve estar voltado para cima com uma borda sem enrolamento na frente. Se você tiver problemas com a alimentação de papel, vire o papel. Observe que a qualidade de impressão não é garantida.
Figura : Ajuste as guias de papel para papel pré-impresso
A impressão deve ser feita com tinta resistente ao calor, que não derreta, evapore ou solte emissões perigosas quando sujeita à temperatura de fusão da impressora por 0,1 segundo (aproximadamente 170 °C (338 °F)).
A tinta de papel pré-impresso deve ser não inflamável e não deve afetar negativamente os cilindros da impressora.
Antes de carregar papel pré-impresso, verifique se a tinta no papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta molhada pode ser liberada do papel pré-impresso, reduzindo a qualidade da impressão.
