Impressora laser colorida Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress e SL-C181x - Carregar papel na bandeja
Este documento explica como carregar papel na bandeja.
  cuidado:
  • A utilização de papel de impressão que não atende a essas especificações pode causar problemas que exijam consertos. Esses reparos não são cobertos pela garantia ou por contratos de serviço.
  • Certifique-se de não usar papel fotográfico de jato de tinta com essa impressora. Isso pode causar danos à impressora.
  • O uso de papel de impressão inflamável pode causar um incêndio.
  • Use somente o papel de impressão designado.
  aviso:
O uso de papel inflamável ou a presença de materiais estranhos deixados na impressora pode resultar em superaquecimento da unidade e, em casos raros, causar incêndio.
Visão geral da bandeja
Para alterar o tamanho, os usuários precisam ajustar as guias de papel.
    Figura : Série CLP-41x, C181x
  1. Alavanca de extensão da bandeja
  2. Guia de comprimento do papel
  3. Guia de largura do papel
  4. Guias de largura do papel em um alimentador manual
    Figura : Série CLP-68x
Para papel tamanho ofício, pressione o botão conforme mostrado na imagem abaixo e puxe a bandeja para fora.
Figura : Papel tamanho ofício
As ilustrações neste guia do usuário podem ser diferentes da sua impressora dependendo dos opcionais ou dos modelos. Verifique o tipo da impressora.
  cuidado:
Se os usuários não ajustarem a guia, isso pode causar registro de papel, distorção da imagem ou atolamento de papel.
Bandeja 1 e bandeja opcional
  1. Puxe a bandeja de papel para fora.
    Figura : Bandeja de papel, remover
  2. Aperte a guia de largura de papel e a alavanca de comprimento do papel para posicioná-las no slot de tamanho do papel correto marcado na parte inferior da bandeja a fim de se ajustar ao tamanho.
  3. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar papéis.
    Figura : Flexione ou ventile o papel
  4. Depois de inserir papel na bandeja, aperte as guias de largura de papel e a guia de comprimento do papel.
    1. Guia de comprimento do papel
    2. Guia de largura do papel
    observação:
    • Não empurre a guia de largura da mídia muito distante fazendo com que a mídia fique ondulada.
    • Se os usuários não ajustarem a guia de largura de papel, congestionamentos de papel poderão ocorrer.
      Figura : Ajuste das guias de largura
    • Não use um papel com uma dobra na parte frontal, ela pode causar um atolamento de papel ou ele pode ficar amassado.
      Figura : Ondulação na borda principal
  5. Insira a bandeja de volta na impressora.
    Figura : Bandeja de papel, inserir
  6. Quando você imprimir um documento, defina o tipo de papel e o tamanho para a bandeja.
    As configurações feitas a partir do driver da impressora sobrepõem as configurações no painel de controle.
    observação:
    1. Para imprimir no aplicativo, abra o aplicativo e inicie o menu de impressão.
    2. Abra Preferências de impressão.
    3. Pressione a guia Papel em Preferências de impressão e selecione um tipo de papel apropriado.
    4. Selecione Seleção automática na fonte de papel, depois pressione OK.
    5. Inicie a impressão no aplicativo.
Bandeja multiuso ou alimentador manual
A bandeja multiuso ou a bandeja do alimentador manual podem suportar tamanhos e tipos especiais de material de impressão, como cartões postais, cartões de anotação e envelopes; consulte Especificações do papel de impressão.
Dicas sobre como usar a bandeja multiuso ou a bandeja do alimentador manual
  • Coloque somente um tipo, tamanho e gramatura de papel de impressão por vez na bandeja multiuso ou na bandeja do alimentador manual.
  • Para evitar congestionamentos de papel, não adicione papel durante a impressão enquanto ainda houver papel na bandeja multiuso ou na bandeja do alimentador manual. Isso também se aplica a outros tipos do papel de impressão.
  • Sempre carregue apenas o papel de impressão especificado para evitar congestionamentos de papel e problemas de qualidade de impressão.
  • Endireite qualquer ondulação no cartões postais, envelopes e nas etiquetas antes de carregá-los na bandeja multiuso ou na bandeja do alimentador manual.
  1. Puxe a bandeja de papel para fora para alimentação manual.
    OU
    Pressione a alavanca de liberação da bandeja multiuso e puxe-a para baixo para abrir.
  2. Coloque o papel.
  3. Aperte as guias de largura de papel da bandeja multiuso ou da bandeja do alimentador manual e ajuste-as de acordo com a largura do papel. Não as force em excesso, ou o papel será dobrado, resultando em atolamento de papel ou inclinação.
    observação:
    • Ao imprimir em papel especial, os usuários devem seguir as diretrizes de carregamento; consulte Impressão em papel especial.
    • Quando os papéis forem sobrepostos ao imprimir usando a bandeja multiuso, abra a bandeja 1 e remova os papéis sobrepostos e tente imprimir novamente.
  4. Ao imprimir um documento, defina o tipo de papel e o tamanho para a bandeja multiuso ou a bandeja do alimentador manual.
    observação:
    3. Pressione a guia Papel em Preferências de impressão e selecione um tipo de papel apropriado. Por exemplo, para usar uma etiqueta, defina o tipo de papel para Etiqueta.
    4. Selecione Alimentador Manual ou Bandeja MP na origem do papel, depois pressione OK.
    5. Inicie a impressão no aplicativo. Se a impressora tiver uma bandeja multiuso, pressione OK no painel de controle toda vez que uma folha de papel for colocada.
País/região: Flag Portugal
