MFP laser colorida Samsung CLX-8380 - Carregar originais
Este documento fornece instruções sobre como carregar documentos originais na impressora. É possível usar o vidro do scanner ou o alimentador automático de documento duplo (DADF) para carregar um documento original para cópia, digitalização e enviar um fax.
Carregar um original no vidro do scanner
Verifique se não há originais no DADF. Se for detectado um original no DADF, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza, usando o vidro do scanner.
Para carregar um original no vidro do scanner, siga as etapas abaixo.
  1. Abra a tampa do scanner.
    Figura : Abra a tampa do scanner
  2. Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.
    Figura : Alinhe com a guia de registro
  3. Feche a tampa do scanner.
    observação:
    • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
    • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
    • Ao copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou revista tiver mais de 30 mm de espessura, inicie a cópia com a tampa aberta.
Carregar originais no DADF
O DADF comporta até 100 folhas de papel (folha sulfite de 75 g/m2, 20 lb.) para um trabalho.
Ao usar o DADF:
  • No DADF: Não coloque papéis com menos de 69 mm (L) x 145 mm (C) (2,7 x 5,7 pol.) ou com mais de 216 mm (L) x 356 mm (C) (8,5 x 14 pol.).
  • Não tente carregar os seguintes tipos de papel:
    • Papel-carbono ou papel adesivo-carbono
    • papel revestido
    • Papel fino
    • Papel enrolado ou com dobras
    • Papel enrolado ou em rolo
    • Papel rasgado
  • Remova todos os grampos e clipes de papel antes de carregar.
  • Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretivo líquido no papel esteja completamente seco antes de carregá-lo.
  • Não carregue originais que incluam diferentes tamanhos ou gramaturas de papel.
  • Não carregue livretos, panfletos, transparências ou documentos com outras características incomuns.
Para carregar um original no DADF, siga as etapas abaixo.
  1. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar os originais.
    Figura : Ventile ou flexione o papel
  2. Coloque os originais com a face voltada para cima no DADF. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregue originais com a face voltada para cima
  3. Ajuste as guias de largura do documento de acordo com o tamanho do papel.
    Figura : Ajustar as guias de largura
    observação:
    Poeira no vidro do DADF pode provocar linhas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo.
País/região: Flag Portugal
