MFP a laser colorida CLX-8380 Samsung - Substituição da unidade de imagem
Este documento explica como substituir a unidade de imagem.
A vida útil da unidade de imagem é de aproximadamente 30.000 páginas. A tela exibe Substituir unidade de imagem [xxx] quando a unidade de imagem estiver próxima do fim da vida útil. Caso contrário, a impressora para de imprimir.
O rendimento da unidade de imagens pode ser afetado pelo ambiente operacional, acessórios opcionais, intervalo de impressão, tipo e tamanho de mídia.
Use estas etapas para substituir a unidade de imagem.
  1. Desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação da parte de trás da impressora e aguarde alguns minutos para que ela esfrie.
  2. Abra a tampa lateral.
    Figura : Abra a tampa lateral
  3. Abra a tampa frontal.
    Figura : Abrir a tampa frontal
  4. Empurre a alavanca da trava para cima (1) e puxe o recipiente de toner usado para fora (2).
    Figura : Remova o recipiente de resíduos de toner
    observação:
    Ao retirar o recipiente de resíduos de toner da impressora, mova o recipiente cuidadosamente para evitar derramamentos.
    Certifique-se de colocar o recipiente de resíduos de toner usado sobre uma superfície plana para evitar que o toner respingue.
  5. Vire as alavancas de travamento da unidade de imagem para fora (1) para liberar e abrir a tampa interna (2).
    Figura : Abra a tampa interna
  6. Puxe a unidade de imagens usada para fora da impressora usando a alça na sua parte inferior.
    Figura : Remova a unidade de imagem
  7. Desembale a nova unidade de imagem.
      cuidado:
    Não use objetos pontiagudos, como uma faca ou tesoura para abrir a embalagem da unidade de imagem. Eles podem danificar a superfície da unidade de imagem.
  8. Remova o papel protegendo a superfície da unidade de imagens.
  9. Remova a tampa e puxe com cuidado as fitas de lacre para fora da unidade de imagens.
    Figura : Remova as fitas de proteção
  10. Agite por completo a nova unidade de imagens de um lado para outro cinco ou seis vezes.
    Figura : Agite a unidade de imagens de um lado para outro
    observação:
    Se o toner cair em sua roupa, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente fixa o toner no tecido.
      cuidado:
    • Tome cuidado para não arranhar a superfície da unidade de imagem.
    • Para evitar danos, não exponha a unidade de imagem à luz por mais que alguns minutos. Se necessário, cubra-a com um pedaço de papel para protegê-la.
  11. Etiquetas dentro da impressora identificam a posição de cada unidade de imagem. Segure as alças na nova unidade de imagens e empurre a unidade de imagens até que ela se encaixe no lugar.
    Figura : Instale a unidade de imagem de substituição
  12. Vire as alavancas de travamento da unidade de imagem para dentro até que a unidade trave no lugar, depois feche a tampa interna.
    Figura : Feche a tampa interna
  13. Insira o recipiente de descarte de toner na posição e empurre-o para certificar-se de que esteja firmemente encaixado no lugar.
  14. Feche a tampa frontal e, em seguida, feche a tampa lateral.
  15. Encaixe a tampa de forma segura e depois ligue a impressora.
      cuidado:
    Se a tampa não estiver completamente fechada, a impressora não funcionará.
País/região: Flag Portugal
