  • Informações
    Corrija erros no Windows 10
    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC ou impressora HP – Clique aqui
    Informações
    Você está trabalhando de casa?
    Pode ser desafiador quando a webcam, o áudio ou as ferramentas não funcionam como o esperado. Confira nossas dicas e soluções!
Impressoras multifuncional a laser CLX-6200, CLX-6240 Samsung - Substituição do cartucho de toner
O procedimento a seguir mostra como substituir os cartuchos de toner.
A impressora usa quatro cores e tem um cartucho de toner diferente para cada uma: amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K).
  • O LED de status e a mensagem relacionada ao toner no visor indicam quando cada cartucho de toner individual deve ser substituído.
  • Para o CLX 6200FX, CLX 6210FX, CLX 6240FX, os faxes recebidos são salvos na memória.
Substitua o cartucho de toner
Use as etapas a seguir para substituir o cartucho de toner.
  1. Desligue a impressora e espere alguns minutos até a máquina esfriar.
  2. Usando a alça, abra completamente a tampa frontal.
    Figura : Exemplo de como usar a alça para abrir a tampa frontal
      cuidado:
    • Não toque na superfície verde, no tambor OPC, na parte frontal de cada cartucho de toner com as mãos ou qualquer outro material. Use a alça em cada cartucho para evitar tocar nessa área.
    • Tome cuidado para não arranhar a superfície do cinto de transferência.
    • Se a porta de acesso ficar aberta por mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto à luz. Isso pode causar danos ao tambor OPC. Caso a instalação precise ser feita por algum motivo, feche a porta de acesso.
  3. Segure as alças do cartucho de toner e depois puxe-as para remover o cartucho da impressora.
    observação:
    Para reciclar o cartucho de toner acesse Reciclagem e devolução de produto.
    Figura : Exemplo de como segurar as alças para remover o cartucho de toner
      cuidado:
    Quando você abre a tampa frontal, tenha cuidado para não tocar embaixo do painel de controle (parte inferior da unidade do fusor). A temperatura da unidade do fusor pode estar alta e pode danificar sua pele.
    Figura : Exemplo de evitação do fusor
    observação:
    Quando você abrir a tampa frontal e trabalhar no interior da impressora, é altamente recomendável que você remova primeiro a correia de transferência de papel. Porque o trabalho que você pode realizar poderia contaminar a correia de transferência de papel.
  4. Retire um novo cartucho de toner da embalagem.
    Figura : Exemplo de remoção do cartucho de toner da embalagem.
      cuidado:
    • Não use objetos pontiagudos, como uma faca ou tesoura para abrir a embalagem do cartucho de toner. Você pode danificar a superfície do cartucho de toner.
    • Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-a com uma folha de papel para protegê-la, se necessário.
  5. Segurando as duas alças no cartucho de toner, agite-o de um lado para o outro gentilmente para distribuir o toner uniformemente.
    Figura : Exemplo de como segurar as duas alças de cartuchos de toner e depois balançar com cuidado de um lado para outro
  6. Coloque o cartucho de toner em uma superfície plana, conforme exibido e remova o papel que cobre o cartucho de toner removendo a fita.
    Figura : Exemplo de remoção da tampa de papel
    observação:
    Se o toner cair em sua roupa, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente irá fixar o toner ao tecido.
  7. Certifique-se de que a cor do cartucho de toner corresponda ao compartimento de cor e segure as alças no cartucho de toner. Insira o cartucho até ele se encaixar no lugar.
    Figura : Exemplo de instalação de novos cartuchos de toner nos compartimentos de cores correspondentes
  8. Feche a porta de acesso. Certifique-se de que a tampa está firmemente travada e ligue a impressora.
      cuidado:
    Se a porta de acesso não estiver completamente fechada, a impressora não funcionará.
País/região: Flag Portugal
