HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Carregue a Bandeja 1 (bandeja multiuso) com papel
Introdução
As informações a seguir descrevem como colocar papel na Bandeja 1. A bandeja aceita até 100 folhas de papel de 75 g/m2 ou 14 envelopes.
  cuidado:
Não estenda mais de uma bandeja de papel ao mesmo tempo. Não use a bandeja de papel como um degrau. Afaste suas mãos da bandeja de papel ao fechá-la. Todas as bandejas devem estar fechadas quando transportar a impressora.
  cuidado:
Para evitar congestionamentos, nunca adicione nem remova papel da Bandeja 1 durante a impressão.
Carregar a Bandeja 1
  1. Abra a Bandeja 1.
    Figura : Abra a Bandeja 1
    observação:
    Para imprimir em papel mais longo, como tamanho ofício, puxe a extensão da Bandeja 1.
  2. Ajuste as guias da largura do papel para o tamanho do papel que está sendo usado.
    Figura : Ajuste as guias
  3. Carregue papel na bandeja. Para obter informações sobre como orientar o papel, consulte Orientação do papel da Bandeja 1.
    Figura : Carregue o papel
  4. Ajuste as guias de comprimento de forma que toquem levemente a pilha de papel, sem dobrá-la.
    Figura : Ajustar as guias
Tipo de papel
Orientação da imagem
Modo duplex
Tamanho do papel
Como carregar papel
Papel timbrado ou pré-impresso
Retrato
Impressão de 1 lado
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Ofício, Ofício (8,5 x 13), Ofício (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arco A, A4, Carta, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executivo, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arco A, Declaração, 5 x 8, Cartão Postal Japonês Duplo (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, Cartão Postal Japonês (100 x148 mm)
Face para baixo
Margem inferior entra primeiro na impressora
A4, Carta, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executivo, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arco A, Declaração, 5 x 8, Cartão Postal Japonês Duplo (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, Cartão Postal Japonês (100 x 148 mm)
Face para baixo
Lado esquerdo da imagem pré-impressa voltada para a impressora
Impressão automática frente e verso ou com Modo de Papel Timbrado Alternativo ativado
Face para cima
Margem superior entra primeiro na impressora
Face para cima
Lado direito da imagem pré-impressa voltada para a impressora
Paisagem
Impressão de 1 lado
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Ofício, Ofício (8,5 x 13), Ofício (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arco A, A4, Carta, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executivo, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Declaração, 5 x 8, Cartão Postal Japonês Duplo (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7
4 x 6, 10 x 15 cm, A6, Cartão Postal Japonês (estes são mais estreitos que 5 pol e, portanto, deve ser alimentado pela margem curta)
Face para baixo
Face para cima
Impressão de 1 lado
A4, Carta, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executivo, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arco A, Declaração, 5 x 8, Cartão Postal Japonês Duplo, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Face para baixo
Face para cima
Pré-perfurado
Retrato
Impressão de 1 lado
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Ofício, Ofício (8,5 x 13), Ofício (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arco A, A4, Carta, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executivo, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arco A, Declaração, A6, 5 x 8, Cartão Postal Japonês Duplo (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, Cartão Postal Japonês
Face para baixo
Furos para a traseira da impressora
Face para cima
Paisagem
Impressão de 1 lado
Face para baixo
Orifícios para fora da impressora
Face para cima
Orifícios em direção à impressora
Usar modo de papel timbrado alternativo
Use o recurso Modo de papel timbrado alternativo para que você possa colocar papel timbrado ou pré-impresso na bandeja da mesma forma para todos os trabalhos, esteja você imprimindo em um ou nos dois lados da folha. Ao usar esse modo, coloque o papel da mesma forma que você faria para a impressão dúplex automática.
Para usar o recurso, habilite-o usando os menus do painel de controle da impressora.
Habilite o Modo de papel timbrado alternativo usando os menus do painel de controle da impressora
  1. Na tela inicial do painel de controle da impressora, abra o menu Configurações.
  2. Abra os seguintes menus:
    • Copiar/Imprimir ou Imprimir
    • Gerenciar bandejas
    • Modo de papel timbrado alternativo
  3. Selecione Ligado.
País/região: Flag Portugal
