  • Informações
    Solucione problema de impressora HP no macOS
    A mensagem "Um [componente de software] danificará o seu computador" aparece durante a impressão ou instalação - Clique aqui
    Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Estação de trabalho microtorre HP Z238 - Especificações
Imagem do produto
Figura : Estação de trabalho HP Z238 micro torre
Processadores
Especificações
Descrição
Intel Xeon E3-1240 v6
3,7 GHz
Até 4,1 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
Cache de 8 MB, 4 núcleos
Com Intel HD Graphics P630
72 W
Suporte a memória DDR4 com taxa de dados de até 2400 MT/s
Intel Xeon E3-1240 v5
3,5 GHz
Até 3,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
80 W
Suporte a memória DDR4 com taxa de dados de até 2133 MT/s
Intel Xeon E3-1230 v6
3,5 GHz
72 W
Intel Xeon E3-1230 v5
3,4 GHz
Até 3,8 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
Cache L3 de 8 MB, 4 núcleos
80 W
Intel Xeon E3-1255 v6
3,3 GHz
Até 3,7 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
73 W
Intel Xeon E3-1255 v5
3,3 GHz
80 W
Intel Xeon E3-1205 v6
3,0 GHz
65 W
Intel Core i7-7700
3,6 GHz
Até 4,2 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
Com Intel HD Graphics 630
65 W
Intel Core i7-6700
3,4 GHz
Até 4,0 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost
Com Intel HD Graphics 530
65 W
Intel Core i5-7500
3,4 GHz
Cache L3 de 6 MB, 4 núcleos
65 W
Intel Core i5-6600
3,3 GHz
Até 3,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost¥
65 W
Intel Core i3-7100
3,3 GHz
Cache L3 de 3 MB, 2 núcleos
51 W
Intel Core i3-6100
3,7 GHz
51 W
Intel Pentium G4560
3,5 GHz
Com Intel HD Graphics 610
54 W
Intel Pentium G4400
3,3 GHz
Com Intel HD Graphics 510
54 W
Intel Core i5/Core i7 e Xeon compatível com tecnologia vPro (opcional)
Tecnologia de virtualização Intel (Intel VT)
Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)
Intel Active Management Technology (iAMT)
Intel C236
observação:
Os processadores com vários núcleos foram projetados para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software se beneficiarão necessariamente do uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência do clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
O Intel Turbo Boost se baseia no máximo de GHz para um único núcleo.
Intel HD Graphics P530 e P630 compatíveis com drivers de vídeo específicos de estação de trabalho para melhor compatibilidade e desempenho em aplicativos profissionais selecionados, em comparação com Intel HD Graphics 530 e 630.
Gráficos
Recurso
Descrição
Placa de vídeo integrada de alta definição Intel Graphics Media Accelerator (GMA)
observação:
Conteúdo de alta definição (HD) é necessário para visualizar imagens em alta definição.
2D profissional
Placa de vídeo NVIDIA NVS 310 512 MB (pode ser mesclada com uma NVS 510)
Placa de vídeo NVIDIA NVS 315 1 GB
Placa de vídeo NVIDIA NVS 510 2 GB (pode ser mesclada com uma NVS 310)
3D básico
Placa de vídeo AMD FirePro W2100 2 GB
Placa de vídeo NVIDIA Quadro K420 2 GB
Placa de vídeo NVIDIA Quadro K620 2 GB
3D de nível médio
Placa de vídeo NVIDIA Quadro K1200 4 GB
observação:
A utilização da placa de vídeo integrada Intel HD em conjunto com placas de vídeo discretas para uso de mais de três monitores pode ser ativada no utilitário de configuração do computador (F10). Porém, é recomendável usar apenas a placa de vídeo discreta quando quatro ou mais monitores forem necessários.
Monitores
Recurso
Descrição
Monitores
Monitor HP Z Display Z30i IPS de 30 polegadas com retroiluminação por LED
Monitor HP Z Display Z24i IPS de 24 polegadas com retroiluminação por LED
Monitor HP Z Display Z23i IPS de 23 polegadas com retroiluminação por LED
Monitor HP Z Display Z22i IPS de 21,5 polegadas com retroiluminação por LED
Monitor profissional HP DreamColor Z24x
Monitor profissional HP DreamColor Z27x
observação:
Compatível com todos os sistemas operacionais disponibilizados pela HP.
Armazenamento e unidades
Recurso
Descrição
Unidades de disco rígido SATA 6,35 cm (2,5 pol.)
SATA 500 GB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pol.)
SATA 1 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pol.)
SATA 2 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pol.)
SATA 3 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pol.)
SATA 4 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pol.) nível empresarial
Unidade de estado sólido SATA HP (SSD)
SSD SATA HP 256 GB 6 Gb/s
SSDs PCIe HP
SSD HP Z Turbo Drive G2 256 GB
SSD HP Z Turbo Drive G2 512 GB
Controladoras de disco rígido
Controladora SATA integrada (Z230)
Compatível com RAID 0,1
(4) Portas de 6 Gb/s
RAID integrado à placa-mãe para unidades SATA
Configuração RAID 0 – matriz segmentada
Configuração RAID 1 – matriz espelhada
RAID integrado para SSD PCIe
Configuração de dados RAID 0
Configuração de dados RAID 1
observação:
Somente sistema operacional Windows.
Compatível somente com duas unidades de mesmo tipo e capacidade.
Armazenamento óptico e removível
Unidade de DVD-ROM HP 9,5 mm slim
Unidade SuperMulti HP 9,5 mm slim
Leitor de cartões de mídia HP 15 em 1
observação:
Para unidades de estado sólido ou de disco rígido, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade formatada real é menor. Até 30 GB reservados para o software de recuperação do sistema.
O RAID de hardware SATA não é suportado em sistemas Linux.
Memória
Especificações
Descrição
Slots
(4) DIMM
Compatível com até 64 GB DDR4 2133 MT/s, ECC/sem ECC
observação:
Compatível com dois canais de memória DDR3 e DDR4. Para obter desempenho máximo, pelo menos um DIMM deve ser inserido em cada canal. DIMMs de memória com e sem ECC não devem ser misturados no mesmo sistema.
Somente DIMMs DDR3 sem buffer são compatíveis.
DIMMs DDR4-2400 ECC sem buffer - CTO
4 GB RAM DDR4-2400 ECC (4 GB x 1)
8 GB RAM DDR4-2400 ECC (4 GB x 2)
8 GB RAM DDR4-2400 ECC (8 GB x 1)
16 GB RAM DDR4-2400 ECC (8 GB x 2)
32 GB RAM DDR4-2400 ECC (8 GB x 4)
32 GB RAM DDR4-2400 ECC (16 GB x 2)
64 GB RAM DDR4-2400 ECC (16 GB x 4)
DIMMs DDR4-2400 sem ECC sem buffer - CTO
4 GB RAM DDR4-2400 sem ECC (4 GB x 1)
8 GB RAM DDR4-2400 sem ECC (4 GB x 2)
16 GB RAM DDR4-2400 sem ECC (8 GB x 2)
32 GB RAM DDR4-2400 sem ECC (8 GB x 4)
64 GB RAM DDR4-2400 sem ECC (16 GB x 4)
DIMMs DDR4-2133 ECC sem buffer - CTO
4 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (4 GB x 1)
8 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (4 GB x 2)
8 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (8 GB x 1)
16 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (8 GB x 2)
32 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (8 GB x 4)
64 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (16 GB x 4)
DIMMs DDR4-2133 sem ECC sem buffer CTO
4 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (4 GB x 1)
8 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (4 GB x 2)
16 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (8 GB x 2)
32 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (8 GB x 4)
64 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (16 GB x 4)
DIMMs DDR4-2400 ECC sem buffer - AMO
4 GB RAM DDR4-2400 ECC sem buffer HP (4 GB x 1)
8 GB RAM DDR4-2400 ECC sem buffer HP (8 GB x 1)
16 GB RAM DDR4-2400 ECC sem buffer HP (16 GB x 1)
DIMMs DDR4-2400 sem ECC sem buffer - AMO
8 GB RAM DDR4-2400 sem ECC sem buffer HP (8 GB x 1)
4 GB RAM DDR4-2400 sem ECC sem buffer PROMO (4 GB x 1)
DIMMs DDR4-2133 ECC sem buffer - AMO
16 GB RAM DDR4-2133 ECC HP (16 GB x 1)
DIMMs DDR4-2133 sem ECC sem buffer - AMO
8 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (8 GB x 1)
16 GB RAM DDR4-2133 sem ECC HP (16 GB x 1)
observação:
A capacidade máxima da memória assume o uso de sistemas operacionais Windows de 64 bits ou Linux. Com sistemas operacionais Windows de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar disponível devido a requisitos de recursos do sistema.
Devido à natureza fora do padrão industrial de alguns módulos de memória de terceiros, recomenda-se apenas o uso de memória com a marca HP para garantir a compatibilidade. Se as velocidades de memória forem variadas, o sistema será executado na velocidade de memória mais baixa.
Os processadores Intel Xeon E3, Core i3 e Pentium são compatíveis com memória com ou sem ECC; Os processadores Intel Core i5/i7 são compatíveis somente com memória sem ECC.
Portas/slots/baias
Especificações
Descrição
Portas
Frontal
(2) USB 3.0
(2) USB 2.0
(1) Fone de ouvido
(1) Microfone
Interno
(1) USB 3.0
(3) USB 2.0
observação:
As portas USB estão disponíveis como duas separadas 2 x 10 pinos (3.0 x 1, 2.0 x 1) e cabeçalho 2 x 5 pinos (2.0 x 2)
Compatível com (1) kit de porta interna HP USB 2.0 e (1) leitor de cartões de mídia USB 3.0
Parte traseira
(3) Saídas DisplayPort (DP) 1.2 da placa Intel HD graphics (disponíveis somente em processadores específicos)
(6) Portas USB 3.0
(1) Porta serial (padrão)
(2) PS/2
(1) RJ-45 (LoM)
(1) Entrada de linha de áudio
(1) Saída de linha de áudio
Slots de expansão
(1) Slot PCIe Gen 3 x 16
observação:
Se não for usado para uma placa de vídeo, somente placas certificadas como opções de pós-venda (AMO) para essa plataforma são compatíveis.
(1) Slot PCIe Gen 3 x 1/conector x1
(1) Slot PCIe Gen 3 x 4/conector x16
Baias de expansão
(2) Baias internas de 8,89 cm (3,5 pol.)
Slots de mídia digital
Leitor de cartão de mídia SD (opcional)
Áudio/multimídia
Recurso
Descrição
Áudio
Integrados
Codec de áudio Realtek HD ALC221
Dispositivos de entrada/adaptadores
Recurso
Descrição
Teclado
Mouse laser USB HP 1000 dpi
Mouse óptico USB HP com 3 botões
Mouse óptico USB HP
Mouse PS/2 HP
Teclado empresarial USB HP slim
Teclado empresarial PS/2 HP slim
Adaptadores de cabo de vídeo
Adaptador HP DisplayPort para DVI-D
Adaptador HP DisplayPort para DVI-D (pacote com 2)
Adaptador HP DisplayPort para DVI-D (pacote com 4)
Adaptador HP DisplayPort para VGA
Adaptador HP DisplayPort para Dual Link DVI
Outros itens de hardware
Kit de cabo de força HP
Adaptador de porta serial HP
Rede
Recurso
Descrição
Comunicações
Controlador Intel I219LM PCIe GbE integrado (Intel vPro com Intel AMT 11.0)
NIC Intel Ethernet I210-T1 PCIe
Alimentação
Especificações
Descrição
Fonte de alimentação
90 a 264 VAC, de 47 a 63 Hz
280 W
Intervalo amplo com eficiência de 85%
Correção de fator de potência ativa (PFC)
Especificações físicas
Especificações
Descrição
Dimensões (A x L x P)
355,6 x 165,1 x 358,14 mm (14 x 6,5 x 14,1 pol.)
Peso
Mínimo
6,42 kg (14,15 lb.)
Típica
6,99 kg (15,41 lb.)
Máximo
7,90 kg (17,41 lb.)
observação:
Em configuração com (2) discos rígidos de 8,89 cm (3,5 pol.), (1) Unidade óptica, (2) DIMMs e (1) placa de vídeo NVIDIA Quadro K620.
Os pesos exatos dependem da configuração.
Software/segurança
Especificação
Descrição
BIOS
Standard BIOS 32-bit Service Directory Proposal v0.4
Assinado digitalmente e criptograficamente
Proteção de Registro da Inicialização Mestre
UEFI 2.4.0
ACPI versão 4.0
HP Performance Advisor
observação:
Compatível e pré-instalado somente com Windows 7 e Windows 8. Também disponível como download gratuito na página do HP Performance Advisor.
HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1
PDF Complete (Corporate Edition)
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (compatível com Windows 10 Pro e 7 Pro)
Software HP Client Security
Trusted Platform Module (TPM) 1.2 integrado
Certificações de ISV para estações de trabalho
Acesse a página de certificações de ISV para estações de trabalho para ver as certificações atuais
Sistemas operacionais
Recurso
Descrição
Pré-instalado
Windows 10 Pro 64 bits1
Windows 10 Home 64 High End1
Windows 10 Home 64 Chinese Market CPPP1
Windows 7 Professional 64 (disponível pelos direitos de downgrade do Windows 10 Pro 64)2
Pronto para Linux HP
Compatível
Windows 10 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 32 e 64
Windows 7 Professional 32
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6, 7
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3, 12
observação:
1Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e software atualizados e/ou adquiridos separadamente, ou atualizações do BIOS para tirarem proveito total da funcionalidade do Windows. As atualizações automáticas do Windows 10 estão sempre ativadas. Podem se aplicar taxas do provedor de Internet e requisitos adicionais ao longo do tempo para atualizações.
2Este sistema vem com o Windows 7 Pro instalado e também com uma licença e uma mídia do Windows 10 Pro. Apenas uma versão do software Windows pode ser usada por vez. Para alternar entre as versões, é necessário desinstalar uma versão e instalar a outra. Faça o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais para evitar perda de dados.
De acordo com a política de suporte da Microsoft, esse produto não oferece suporte a Windows 8 ou Windows 7. A HP não oferece suporte ao sistema operacional Windows 8 ou Windows 7 em equipamentos configurados com processadores Intel e AMD de 7ª geração ou posteriores, nem oferece drivers para Windows 8 ou Windows 7.
Especificações ambientais
Recurso
Descrição
Certificações
ENERGY STAR dos EUA (configurações selecionadas-somente Windows)
Programa de gerenciamento de energia federal dos EUA (FEMP)
Programa de economia de energia da China
Declaração IT ECO
Registro EPEAT Gold sempre que aplicável (o registro varia conforme o país/região)
Baixo halogênio
observação:
Fontes de alimentação externas, cabos de força, outros cabos e periféricos não são de baixo halogênio. Peças de manutenção obtidas após a compra podem não ser de baixo halogênio.
Temperatura
Em operação
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Fora de operação
-40 a 140 °C (40 a 284 °F)
Umidade
Em operação
8 a 85%
Fora de operação
8 a 90%
Altitude (despressurizada)
Em operação
3.000 m (9.842,5 pés)
Fora de operação
9.1000 m (29.855 pés)
País/região: Flag Portugal
