  • Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Especificações de produto da multifuncional HP Color LaserJet Pro M280nw (T6B80A)
Nome do produto
Nome do modelo
Multifuncional HP Color LaserJet Pro M280nw
Número do produto
T6B80A
O que vem incluído e acessórios
O que vem na caixa
Multifuncional HP Color LaserJet Pro M280nw (T6B80A); Cartuchos HP LaserJet Color fornecidos com o produto (rendimento de ~700 páginas em cores compostas (C/Y/M) e de ~1400 páginas em preto); Guia de Instalação; CD-ROM de software e documentação da impressora; Cabo de alimentação; Cabo USB
Conectividade
Portas
1 porta USB 2.0; 1 porta de rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 porta host USB frontal
Capacidade de conexão sem fio
802.11 b/g/n integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Suporte para impressão direta e dispositivo de armazenamento
Unidade USB/Flash frontal; Impressão USB
Cópia
Configurações de copiadora
Número de cópias; Reduzir/Ampliar; Clarear/Escurecer; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Modo rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novo padrão; Restaurar padrões
Número máximo de cópias
Até 99 cópias
Configurações de redução/ampliação de cópias
25 a 400%
Velocidade de cópia (em cores, normal)
Até 21 cpm
Velocidade de cópia (preto, normal)
Até 21 cpm
Resolução da cópia
600 x 600 dpi
Especificações ambientais
Emissões de potência acústica
6,4 B(A) (monocromático), só de um lado; 6,3 B(A) (em cores), só de um lado; 6,3 B(A) (monocromático), frente e verso; 6,3 B(A) (em cores), frente e verso
Faixa operacional de umidade
30% a 70% de umidade relativa
Faixa não operacional de umidade
0% a 95% de umidade relativa
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius)
17 a 25 °C
Faixa de temperatura operacional recomendada (Fahrenheit)
62,6 a 77 °F
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius)
-20 a 40 ºC
Faixa de temperatura para armazenamento (Fahrenheit)
-4 a 104 ºF
Livre de mercúrio
Fax
Fax disponível
Não
Recursos de fax
Rediscagem automática, atraso de envio, encaminhamento de fax, interface TAM, detecção de toque diferenciado, assistente de folha de rosto (somente Software), bloqueio de fax, códigos de cobrança, recebimento de sondagem, relatórios de atividades de fax, configuração de prefixo de discagem
Memória
Memória
256 MB de DDR, flash de 256 MB
Memória máxima
Recursos de impressão móvel
Serviços de impressão móvel
HP ePrint; Apple AirPrint; Certificação Mopria; Impressão Wireless Direct; Aplicativos móveis
Rede
Protocolos de rede, compatíveis
TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: TCP-IP porta 9100 Direct Mode, LPD (suporte somente a fila raw), impressão via Serviços da Web; Descoberta: SLP, Bonjour, Descoberta de Serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manuseio de papel
Capacidade de entrada
Até 250 folhas (altura da pilha de 25 mm) na Bandeja 2
Capacidade de saída
Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm)
Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico)
Carta (216 x 280); Ofício (216 x 356); Executivo (184 x 267); Ofício 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5 (148 x 210); A6 (105 x 148); B5 (JIS)(182 x 257); B6 (JIS)(128 x 182); 10 x 15cm (100 x 150); Ofício 216 x 340 mm (216 x 340); 16K 195 x 270 mm (195 x 270); 16K 184 x 260 mm (184 x 260); 16K 197 x 273 mm (197 x 273); Cartão postal (JIS) (100 x 147); Cartão postal duplo (JIS) (147 x 200); Envelope nº 10 (105 x 241); Envelope Monarch (98 x 191); Envelope B5 (176 x 250); Envelope C5 (162 x 229); Envelope DL (110 x 220); A5-R (210 x 148)
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tamanhos de mídia, personalizados (padrão dos EUA)
3 x 5 a 8,5 x 14 pol.
Tipos de mídia
Papel (comum, brochura, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), envelopes, transparências, etiquetas, envelopes, cartão
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (Não revestido/fosco, recomendado), porém são permitidos cartões postais de até 175 g/m² e papel fosco HP de até 200 g/m² no driver; 60 a 163 g/m² (Revestido/brilhante, recomendado), porém são permitidos cartões postais de até 175 g/m² e papel brilhante HP de até 220 g/m² no driver.
Gramatura de mídia compatível (padrão dos EUA)
16 a 43 lb (Não revestido/fosco, recomendado), porém são permitidos cartões postais de até 175 g/m² e papel fosco HP de até 200 g/m² no driver; 60 a 163 g/m² (Revestido/brilhante, recomendado), porém são permitidos cartões postais de até 175 g/m² e papel brilhante HP de até 220 g/m² no driver.
Manuseio de papel - ADF
Capacidade do alimentador automático de documentos
Padrão, 50 folhas
Tamanho da mídia (ADF)
A4; Carta; Ofício; 4 x 6 a 8,5 x 14 pol.
Gramatura de mídia compatível, ADF (sistema métrico)
60 a 90 g/m²
Gramatura de mídia compatível, ADF (padrão dos EUA)
16 a 24 lb
Tipo e capacidade de mídia, ADF
Folhas: 50 (75 g/m ² desenrolado)
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico)
424 x 475 x 338 mm
Dimensões máximas (L x P x A, padrão dos EUA)
16,7 x 18,7 x 13,3 pol.
Peso (sistema métrico)
18 kg
Peso (padrão dos EUA)
39,6 lb
Alimentação
Tecnologia para economia de energia
Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (quando não é voltagem dupla, o produto varia conforme o número de peça, com identificador de código de Opção de número)
Consumo de energia
342 watts (impressão ativa), 8,0 watts (pronta), 1,2 watt (suspensão), 0,1 watt (desligamento manual), 0,1 (desligamento automático/ativação manual), 0,1 watt (desligamento automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impressão
Quantidade de cartuchos de impressão
4 (1 de cada: preto, ciano, magenta, amarelo)
Cartuchos de reposição
Cartucho de toner HP 202A preto para LaserJet (rendimento de ~1400 páginas), CF500A; Cartucho de toner HP 202A ciano para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF501A; Cartucho de toner HP 202A amarelo para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF502A; Cartucho de toner HP 202A magenta para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF503A; Cartucho de toner HP 202X preto para LaserJet (rendimento de ~3200 páginas), CF500X; Cartucho de toner HP 202X ciano para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF501X; Cartucho de toner HP 202X amarelo para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF502X; Cartucho de toner HP 202X magenta para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF503X; Cartucho de toner HP 203A preto para LaserJet (rendimento de ~1400 páginas), CF540A; Cartucho de toner HP 203A ciano para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF541A; Cartucho de toner HP 203A amarelo para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF542A; Cartucho de toner HP 203A magenta para LaserJet (rendimento de ~1300 páginas), CF543A; Cartucho de toner HP 203X preto para LaserJet (rendimento de ~3200 páginas), CF540X; Cartucho de toner HP 203X ciano para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF541X; Cartucho de toner HP 203X amarelo para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF542X; Cartucho de toner HP 203X magenta para LaserJet (rendimento de ~2500 páginas), CF543X
Nota de rodapé sobre cartuchos de reposição
Cartucho de reposição 202A e 203A composto (C/Y/M), rendimento médio declarado de ~1300 páginas, e preto, rendimento médio de ~1400 páginas; cartucho de reposição 202X e 203X composto (C/Y/M), rendimento médio declarado de ~2500 páginas, e preto, rendimento médio de ~3200 páginas com base em ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Observação sobre o SureSupply
O HP SureSupply alerta quando o cartucho de impressão está ficando vazio e ajuda a comprar online ou localmente pela HP ou por um revendedor participante. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponível somente com suprimentos originais HP; requer acesso à Internet.
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Laser
Impressão frente e verso
Manual
Resolução de impressão (superior)
Até 600 x 600 dpi
Área de impressão máxima (sistema métrico)
216 x 356 mm
Área de impressão máxima (padrão dos EUA)
476 x 785 pol.
Ciclo de trabalho mensal
Até 45.000 páginas
Linguagens de impressão
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3, PCLm, PDF, URF
Recursos do software inteligente da impressora
2,7 em tela sensível ao toque colorida, impressão automática em frente e verso, impressão sem fio, rede Ethernet, impressão Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, aplicativo HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Especificações regulamentares
Número de regulamentação do modelo
SHNGC-1601-00
Segurança
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (equipamento Laser de Classe 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2ª Ed., 27 de março de 2007. A conformidade do padrão IEC 60950-1 considera todos os desvios de país de acordo com o boletim IECEE CB mais recente; Em conformidade com os padrões de desempenho da FDA para equipamentos a laser, exceto desvios de acordo com o Aviso sobre Laser nº 50, de 24 de junho de 2007.
Compatibilidade eletromagnética
CISPR 22:2008 e CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 6
Conformidade com telecomunicações (recurso de fax)
Conexão sem fio: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte C e E/RSS 247 Edição 1, 2015 e RSS 102 Edição 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Digitalização
Recursos avançados de scanner
Software de digitalização HP; Digitalizar para e-mail, pasta de rede; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas para digitalização de várias páginas sem supervisão; corte de digitalização automático; Digitalizar para Google Drive/Dropbox (PC); Digitalizar para FTP (PC); Digitalizar para Microsoft One Drive, Share Point (PC); Salvar como arquivo editável (texto, PDF)
Tecnologia de digitalização
Sensor de imagem por contato (CIS)
Velocidade de digitalização (normal)
Até 27 ppm
Resolução de digitalização, hardware
Até 300 x 300 dpi (cor e monocromático, ADF); até 1200 x 1200 dpi (mesa)
Níveis de escala de cinza
256
Profundidade de bits
24 bits (em cores); 8 bits (monocromático)
Digitalização frente e verso pelo ADF
Não
Tamanho mínimo da digitalização de mesa (sistema métrico)
50 x 50 mm
Tamanho mínimo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
1,92 x 1,92 pol.
Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico)
215,9 x 297 mm
Tamanho máximo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
8,5 x 11,7 pol.
Tamanho mínimo de digitalização por ADF (sistema métrico)
102 x 152 mm
Tamanho mínimo de digitalização por ADF (padrão dos EUA)
4 x 6 pol.
Tamanho máximo da digitalização por ADF (sistema métrico)
215,9 x 355,6 mm
Tamanho máximo da digitalização por ADF (padrão dos EUA)
8,5 x 14 pol.
Versão do Twain
Versão 1.9 (SO legado); Versão 2.1 (Windows 7 ou superior)
Segurança
Gerenciamento de segurança
Servidor da Web Incorporado: proteção por senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas de rede e recursos, alteração de senha de comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com a validação de certificado, autenticação de acesso HTTP básica; Firewall e ACL; SNMPv3
Requisitos do sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: Processador de 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível em disco, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8. O suporte a Windows Vista x64 foi removido dos pacotes da Web e do CD. O suporte a Windows Server é fornecido pelo instalador de linha de comando e é válido para Win Server 2008 R2 e posteriores.
Requisitos de sistema recomendados para Windows
Windows 10, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (somente 32 bits): Processador de 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8.
Requisitos mínimos de sistema para Macintosh
Mac OS X (Lion), Mountain Lion, Mavericks; Processador Intel Core; HD de 1 GB; CD-ROM/DVD ou Internet; USB
Requisitos de sistema recomendados para Macintosh
Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows 10 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits), Windows XP (32 bits) (edições Professional e Home); Mac OS X v 10.8, v 10.9 ou v 10.10; Linux (para mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Sistema operacional (observação sobre compatibilidade)
Garantia
Garantia
Garantia limitada de um ano para hardware
País/região: Flag Portugal
