Especificações de produto do multifuncional HP Color LaserJet Pro M180nw (T6B74A)
Nome do produto
Nome do modelo
Multifuncional HP Color LaserJet Pro M180nw
Número do produto
T6B74A
O que vem incluído e acessórios
O que vem na caixa
Multifuncional HP Color LaserJet Pro M180nw; Cartuchos introdutórios HP LaserJet Color (~700 páginas com cores compostas (C/Y/M) e ~800 páginas em preto); Guia de Instalação; CD-ROM de software e documentação da impressora; Cabo de força
Conectividade
Portas
Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrada Dual Band 802.11ac
Recurso de conexão sem fio
802.11ac integrada; autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Cópia
Configurações de copiadora
Número de cópias; Reduzir/Ampliar; Mais claro/Mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Modo rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novos padrões; Restaurar padrões
Número máximo de cópias
Até 99 cópias
Configurações de redução/ampliação de cópias
25 a 400%
Velocidade de cópia (colorida, normal)
Até 16 ppm
Velocidade de cópia (preto, normal)
Até 16 ppm
Resolução da cópia
Até 600 x 600 dpi
Especificações ambientais
Emissões de potência acústica
6,2 B(A) (mono); 6,3 B(A) (colorida)
Faixa operacional de umidade
30 a 70% de umidade relativa
Faixa não operacional de umidade
0 a 95% de umidade relativa
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius)
17 a 25 °C
Faixa de temperatura operacional recomendada (Fahrenheit)
62,6 a 77 °F
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius)
-20 a 40 ºC
Faixa de temperatura para armazenamento (Fahrenheit)
-4 a 104 ºF
Livre de mercúrio
Memória
Memória
256 MB DDR, 128 MB Flash
Memória máxima
Recursos de impressão móvel
Serviços de impressão móvel
HP ePrint; Apple AirPrint; Certificação Mopria; Impressão Wireless Direct; Aplicativos móveis
Rede
Protocolos de rede, compatíveis
TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: TCP-IP porta 9100 Direct Mode, LPD (suporte somente a fila raw), impressão via Serviços da Web; Descoberta: SLP, Bonjour, descoberta de Serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manuseio de papel
Capacidade de entrada
Até 150 folhas (15 mm de altura da pilha) na bandeja 1
Capacidade de saída
Até 100 folhas (10 mm de altura da pilha)
Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico)
Carta(216 x 280); Ofício EUA(216 x 356); Executivo(184 x 267); Ofício 8,5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Ofício 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195x270); 16K 184x260mm(184x260); 16K 197x273mm(197x273); Cartão postal(JIS)(100 x 147); Cartão postal duplo(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch (98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148)
Tamanhos de mídia compatíveis (padrão dos EUA)
Carta(8,5 x 11); Ofício EUA(8,5 x 14); Executivo(7,2 x 10,5); Ofício 8,5x13(8,5 x 13); 4 x 6(4 x 6); 5 x 8(5 x 8); A4(8,3 x 11,7); A5(5,8 x 8,3); A6(4,1 x 5,8); B5(JIS)(7,2 x 10,1); B6(JIS)(5 x 7,2); 10x15cm (3,9 x 5,9); Ofício 216x340 mm(8,5 x 13,4); 16K 195x270mm(7,6 x 10,6); 16K 184x260mm(7,2 x 10,2); 16K 197x273mm(7,8 x 10,7); Cartão postal(JIS)(3,9 x 5,8); Cartão postal duplo(JIS)(5,8 x 7,9); Envelope #10(4,1 x 9,5); Envelope Monarch (3,9 x 7,5); Envelope B5(6,9 x 9,8); Envelope C5(6,4 x 9); Envelope DL(4,3 x 8,7); A5-R(8,3 x 5,8)
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tamanhos de mídia, personalizados (padrão dos EUA)
3 x 5 a 8,5 x 14 pol.
Tipos de mídia
Papel (sulfite, brochura, colorido, brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, envelopes, cartões
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (não revestido/fosco, recomendado), mas cartões postais até 175 g/m² e fosco até 200 g/m² da HP são permitidos no driver.
Gramatura de mídia compatível (padrão dos EUA)
16 a 43 lb. (não revestido/fosco, recomendado), mas cartões postais até 47 lb. e fosco até 53 lb. da HP são permitidos no driver.
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico)
420 x 435 x 295 mm
Dimensões máximas (L x P x A, padrão dos EUA)
16,5 x 17,1 x 11,6 pol.
Peso (sistema métrico)
15,7 kg
Peso (padrão dos EUA)
34,6 lb.
Alimentação
Tecnologia para economia de energia
Tecnologia HP Liga/Desliga automaticamente; Tecnologia Instant-on
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (quando não é voltagem dupla, o produto varia conforme o número de peça, com identificador de código de opção de número)
Consumo de energia
337 watts(imprimindo), 8.0 watts(pronta), 1.0 watts(suspensão), 0,1 watt(desligamento manual), 0,1 watt(desligamento automático/ativação manual), 1,0 watt(desligamento automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impressão
Quantidade de cartuchos de impressão
4 (1 de cada - preto, ciano, magenta, amarelo)
Cartuchos de reposição
Cartucho de toner HP 204A preto LaserJet (~1100 páginas) CF510A; Cartucho de toner HP 204A ciano LaserJet (~900 páginas) CF511A;Cartucho de toner HP 204A amarelo LaserJet (~900 páginas) CF512A;Cartucho de toner HP 204A magenta LaserJet (~900 páginas) CF513A
Nota de rodapé sobre cartuchos de reposição
Cartucho de reposição 204A com rendimento médio declarado de ~900 páginas para composição (C/Y/M) e rendimento de 1100~ páginas para preto com base no ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Observação sobre o SureSupply
O HP SureSupply alerta quando o cartucho de impressão está ficando vazio e pode ajudá-lo a comprar on-line ou localmente pela HP ou por um revendedor participante. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponível somente com suprimentos originais da HP; Requer acesso à Internet.
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Laser
Impressão frente e verso
Manual (suporte de driver fornecido)
Resolução de impressão (otimizada)
Até 600 x 600 dpi
Área de impressão máxima (sistema métrico)
216 x 356 mm
Área de impressão máxima (padrão dos EUA)
476 x 785 pol.
Ciclo de trabalho mensal
Até 30.000 páginas
Linguagens de impressão
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PCLm, PDF, URF
Recursos do software inteligente da impressora
Impressão sem fio, rede Ethernet, impressão Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Tecnologia liga/desliga automático HP, HP Smart App, impressão segura HP JetAdvantage
Especificações regulamentares
Número de regulamentação do modelo
SHNGC-1603-02
Eficiência de energia
Qualificação ENERGY STAR; EPEAT Silver
Segurança
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Produto Classe 1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 número 60950-1-07 2ª edição 27 de março 2007, a conformidade do padrão IEC 60950-1 considera todos os desvios de países conforme o boletim IECEE CB mais recente.; Conformidade com os padrões de desempenho FDA para produtos a laser, exceto desvios de acordo com o aviso Laser número 50 de 24 de junho de 2007.
Compatibilidade eletromagnética
CISPR 22:2008 e CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 6
Conformidade com telecomunicações (recurso de fax)
Sem fio: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.0.7; FCC Título 47 CFR, Peça 15 Subpeça C e E / RSS 247 Edição 1, 2015 e RSS 102 Edição 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Digitalização
Recursos avançados de scanner
Software de digitalização HP; Digitalizar para e-mail, pasta de rede; corte automático de digitalização; Digitalizar para Google Drive/Dropbox (PC); Digitalizar para FTP (PC); Digitalizar para Microsoft One Drive, Share Point (PC); Salvar como arquivo editável (texto, PDF)
Tecnologia de digitalização
Sensor de imagem por contato (CIS)
Resolução de digitalização, hardware
Até 1200 x 1200 dpi
Níveis de escala de cinza
256
Profundidade de bits
24 bits (colorido); 8 bits (mono)
Digitalização frente e verso pelo ADF
Não
Tamanho mínimo da digitalização de mesa (sistema métrico)
50 x 50 mm
Tamanho mínimo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
1,96 x 1,96 pol.
Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico)
215,9 x 297 mm
Tamanho máximo da digitalização de mesa (padrão dos EUA)
8,5 x 11,7 pol.
Versão do Twain
Versão 1.9 (SO legado); Versão 2.1 (Windows 7 ou superior)
Segurança
Gerenciamento de segurança
Servidor Web integrado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar recursos e portas de rede, alteração de senha da comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP; Firewall e ACL; SNMPv3
Requisitos do sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. O suporte a Windows Server é fornecido pelo instalador de linha de comando e é válido para Win Server 2008 R2 e posteriores.
Requisitos mínimos de sistema para Macintosh
Apple OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); HD de 1,5 GB; Internet necessária; USB
Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows 10, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. O suporte a Windows Server é fornecido pelo instalador de linha de comando e é válido para Win Server 2008 R2 e posteriores. Apple OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); HD de 1,5 GB; Internet necessária; USB. Linux (para mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Sistema operacional (observação sobre compatibilidade)
Sem suporte para Windows XP (64 bits) e Windows Vista (64 bits); Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são compatíveis com o software incluído na embalagem; Solução de software completa disponível somente para Windows 7 e mais recente; Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) obtêm apenas drivers de impressão; Instalação somente do driver do SO Windows Server; O sistema operacional Windows RT for Tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado integrado ao SO RT; Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao SO
Garantia
Garantia
Garantia limitada de um ano para hardware
País/região: Flag Portugal
