Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Carregar originais
As ilustrações neste guia do usuário podem ser diferentes da sua impressora dependendo dos opcionais ou dos modelos. Verifique o tipo de impressora, consulte a Vista frontal.
Preparar originais
  • Não coloque papéis com menos de 142 mm x 148 mm (5,6 x 5,8 pol.) ou com mais de 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 pol.).
  • Não tente carregar os seguintes tipos de papel para evitar congestionamentos de papel, baixa qualidade de impressão e defeitos na impressora.
    • Papel-carbono ou papel adesivo-carbono
    • Papel revestido
    • Papel fino
    • Papel enrolado ou com dobras
    • Papel enrolado ou em rolo
    • Papel rasgado
  • Remova todos os grampos e clipes de papel do documento antes de colocá-lo.
  • Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretivo líquido no documento esteja completamente seco antes de colocá-lo.
  • Não carregue documentos originais que incluem diferentes tamanhos ou gramaturas de papel.
  • Não carregue livretos, panfletos, transparências ou documentos com outras características incomuns.
Carregar originais
Use o vidro do scanner ou alimentador de documento para colocar um original para cópia, digitalização e enviar um fax.
  observação:
No vidro do scanner
Use o vidro do scanner para copiar ou digitalizar originais. É possível obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em escala de cinza. Verifique se nenhum original está no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a impressora dará prioridade em relação ao original no vidro do scanner.
  1. Levante e abra a tampa do scanner.
    Figura : Abrir a tampa
  2. Coloque o original sobre o vidro do scanner com a face voltada para baixo. Alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.
    Figura : Alinhamento de papel
  3. Feche a tampa do scanner.
  observação:
  • Deixar a tampa do scanner aberta ao copiar pode afetar o consumo de toner e a qualidade da cópia.
  • Poeira no vidro do scanner pode provocar manchas pretas na impressão. Sempre mantenha-o limpo, consulte Limpeza da máquina.
  • Ao copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças fiquem presas pelo batente e, em seguida, feche a tampa. Se o livro ou a revista tiver espessura superior a 30 mm, inicie a cópia com a tampa do scanner aberta.
  cuidado:
  • Tenha cuidado para não quebrar o vidro do scanner. Lesões poderão ocorrer.
  • Não coloque mãos ao fechar a tampa do scanner. A tampa do scanner poderá cair em suas mãos e causar ferimentos.
  • Não olhe para a luz de dentro do scanner durante a cópia ou a digitalização. Ela é prejudicial para os olhos.
No alimentador de documentos
  1. Flexione ou ventile a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar originais.
    Figura : Flexionar ou ventilar
  2. Coloque o original voltado para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Certifique-se de que a parte inferior da pilha de originais corresponda ao tamanho do papel marcado na bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Carregue o papel
  3. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para o tamanho do papel.
    Figura : Guias de papel
      observação:
    Poeira no vidro do alimentador de documentos pode causar linhas pretas na impressão. Sempre manter o vidro limpo, consulte Limpeza da máquina.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
