HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - Carregar papel na bandeja 2 e nas bandejas para 550 folhas
Introdução
As seguintes informações descrevem como carregar papel na bandeja 2 e nas bandejas opcionais de 550 folhas. Essas bandejas aceitam até 550 folhas de papel de 75 g/m2 (20 lb.).
observação:
O procedimento de carregamento de papel nas bandejas de 550 folhas é o mesmo da bandeja 2. Somente a bandeja 2 é exibida aqui.
  1. Abra a bandeja.
    observação:
    Não abra a bandeja enquanto ela estiver em uso.
    Figura : Abra a bandeja
  2. Ajuste as guias de comprimento e de largura do papel apertando as travas de ajuste azul e deslizando as guias até o tamanho do papel que está sendo usado.
    Figura : Ajustar as guias
  3. Carregue papel na bandeja. Verifique o papel para observar se as guias encostam na pilha, sem dobrá-la. Para obter informações sobre como orientar o papel, consulte a seção "Orientação do papel da Bandeja 2 e das bandejas para 550 folhas".
    observação:
    Para evitar congestionamentos, não encha demais a bandeja. Certifique-se de que o topo da pilha está abaixo do indicador de bandeja cheia.
    observação:
    Se a bandeja não estiver ajustada corretamente, uma mensagem de erro poderá aparecer durante a impressão ou poderá ocorrer congestionamento de papel.
    Figura : Carregue o papel
  4. Feche a bandeja.
    Figura : Feche a bandeja
  5. A mensagem de configuração da bandeja é exibida no painel de controle da impressora.
  6. Toque no botão OK para aceitar o tamanho e o tipo detectados ou toque no botão Modificar para escolher um tipo ou tamanho de papel diferente.
    Para papel de tamanho personalizado, especifique as dimensões X e Y do papel quando o prompt aparecer no painel de controle da impressora.
    Figura : Dimensões X e Y
  7. Selecione o tipo e o tamanho corretos e toque no botão OK.
Bandeja 2 e orientação de papel das bandejas de 550 folhas
Papel timbrado ou pré-impresso
Modo duplex
Tamanho do papel
Como carregar papel
Impressão em um só lado, sem escaninho de grampeamento HP
Carta, Ofício, Executivo, Declaração, Ofício (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, Cartão Postal Japonês (Cartão Postal (JIS)), Cartão Postal Japonês Duplo Rotacionado (Duplo Cartão Postal (JIS))
Face para baixo
Margem inferior na parte traseira da bandeja
Impressão automática frente e verso ou com Modo de Papel Timbrado Alternativo ativado, sem escaninho de grampeamento HP
Carta, Ofício, Executivo, Ofício (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, tamanhos personalizados
Face para cima
Margem superior na parte traseira da bandeja
Impressão em um só lado, com escaninho de grampeamento HP
Face para baixo
Impressão automática frente e verso ou com Modo de Papel Timbrado Alternativo ativado, com escaninho de grampeamento HP
Face para cima
Papel perfurado
Modo duplex
Tamanho do papel
Como carregar papel
Face para baixo
Orifícios voltados para o lado esquerdo da impressora
Face para cima
Face para baixo
Orifícios voltados para o lado direito da impressora
Face para cima
Usar modo de papel timbrado alternativo
Use o recurso Modo de papel timbrado alternativo para que você possa colocar papel timbrado ou pré-impresso na bandeja da mesma forma para todos os trabalhos, esteja você imprimindo em um ou nos dois lados da folha. Ao usar esse modo, coloque o papel da mesma forma que você faria para a impressão dúplex automática.
Para usar o recurso, habilite-o usando os menus do painel de controle da impressora.
Habilite o Modo de papel timbrado alternativo usando os menus do painel de controle da impressora
  1. Na tela inicial do painel de controle da impressora, abra o menu Configurações.
  2. Abra os seguintes menus:
    1. Copiar/imprimir
    2. Gerenciar bandejas
    3. Modo de papel timbrado alternativo
  3. Selecione Ligado.
País/região: Flag Portugal
