Remover e reinstalar a tampa superior nos notebooks HP ENVY 15-k000 e HP Pavilion 15-p000
Este documento se aplica aos notebooks HP Pavilion 15-p000 e ENVY 15-k000.
Notebook HP Pavilion 15-p000 ou ENVY 15-k000
Antes de começar
  • Tenha em mãos uma chave Phillips, pinças ou alicates de bico fino e uma haste não metálica ou ferramenta semelhante para forçar a abertura.
  • Desligue o computador. Desconecte o cabo do modem ou Ethernet. Desconecte o cabo de alimentação.
  • Transfira o computador para uma superfície de trabalho limpa, plana e estável, sobre piso sem carpete.
  • A HP recomenda enfaticamente o uso de uma pulseira antiestática e de um bloco de espuma condutora ao trabalhar com os componentes internos do computador.
  • Não remova componentes de sua embalagem protetora enquanto não estiver pronto para instalá-los.
  aviso:
Antes de começar, desligue o computador e aguarde os componentes se resfriarem antes de iniciar estes procedimentos.
  cuidado:
Esse equipamento contém componentes que podem ser danificados por descargas eletrostáticas (ESD). Para reduzir o risco de danos por ESD, trabalhe sobre piso sem tapete, use uma superfície de trabalho que dissipe energia estática (como um bloco de espuma condutora) e use pulseira antiestática conectada a uma superfície aterrada.
  cuidado:
Os procedimentos neste documento são fornecidos pela HP para os agentes de assistência especializada e como cortesia para seus clientes. A manutenção de componentes internos aumenta o risco de danificar o computador, o que pode não ser coberto pela garantia. Compreenda os riscos e consulte a garantia do equipamento antes de tentar fazer manutenção do computador.
Visão geral em vídeo
Assista ao vídeo abaixo antes de seguir as instruções deste artigo.
  observação:
O vídeo e as imagens neste artigo retratam uma configuração específica de notebook. Os mesmos procedimentos de remoção e reinstalação se aplicam a todas as configurações de todos os notebooks HP Pavilion 15-p000.
Remover a tampa superior
Siga as etapas desta seção para remover a tampa superior.
  aviso:
Certifique-se de que o computador esteja desconectado da alimentação antes de iniciar.
Etapa 1
Remova a bateria.
Para obter instruções sobre como remover a bateria, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a bateria nos notebooks HP ENVY 15-k000 e HP Pavilion 15-p000.
Remover a bateria
Etapa 2
Remova a unidade óptica.
Para obter instruções sobre como remover a unidade óptica, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a unidade óptica nos notebooks HP ENVY 15-k000 e HP Pavilion 15-p000.
Remover a unidade óptica
Etapa 3
Remova as tampas dos cantos traseiros.
Na parte inferior do notebook, remova os dois pés de borracha dos cantos traseiros.
Remover os pés de borracha das tampas dos cantos
Etapa 4
Remova o parafuso Phillips que prende cada tampa dos cantos ao compartimento da base.
Remover os parafusos das tampas dos cantos
Etapa 5
Levante com cuidado as tampas dos cantos para soltar as guias que as prendem ao compartimento da base e fazer a remoção.
Levantar as tampas dos cantos
Etapa 6
Para começar a remover a tampa superior, remova a tampa de mylar do parafuso no compartimento da base.
Remover a tampa de mylar do parafuso
Etapa 7
Remova os quinze parafusos Phillips que prendem a tampa superior ao compartimento da base.
Quinze locais de parafusos que prendem a tampa superior ao compartimento da base
Etapa 8
Remova os três parafusos Phillips grandes (na baia da unidade óptica) que prendem a tampa superior ao compartimento da base.
Três locais de parafusos na baia da unidade óptica
Etapa 9
Vire o computador e abra o painel da tela.
Abrir a tampa da tela
Etapa 10
Com cuidado, separe as bordas da tampa superior do compartimento da base.
Levantar as bordas da tampa superior para separá-la do compartimento da base
Etapa 11
Levante a borda frontal da tampa superior até obter acesso ao conector da placa do touchpad na placa do sistema.
Levantar a borda frontal da tampa superior
Etapa 12
Com cuidado e usando força mínima, levante a barra de travamento no conector da placa do touchpad...
Levantar a barra de travamento no conector do touchpad
... e desconecte o cabo de fita da placa do touchpad da placa de sistema.
Desconectar o cabo da bateria do conector
Etapa 13
Com cuidado e usando força mínima, levante a barra de travamento no conector do teclado...
Levantar a barra de travamento no conector do teclado
... e desconecte o cabo de fita do teclado da placa de sistema.
Desconectar o cabo do teclado
Etapa 14
Usando força mínima, levante a barra de travamento no conector de cabo de fita do leitor de impressão digital...
Levantar a barra de travamento no conector de cabo de fita do leitor de impressão digital
... e desconecte o cabo de fita do leitor de impressão digital da placa de sistema.
Desconectar o cabo da placa do leitor de impressão digital
Etapa 15
Usando força mínima, levante a barra de travamento no conector de luz do teclado...
Levantar a barra de travamento no conector de luz do teclado
... e desconecte o cabo de fita da luz do teclado da placa de sistema.
Desconectar o cabo de luz do teclado da placa do sistema
Etapa 16
Com cuidado e usando força mínima, levante a barra de travamento no conector ZIF da placa do botão Liga/Desliga...
Levantar a barra de travamento no conector de cabo de fita da placa do botão Liga/Desliga
... e desconecte o cabo de fita da placa do botão Liga/Desliga da placa de sistema.
Desconectar o cabo de fita da placa do botão Liga/Desliga
Etapa 17
Levante e remova a tampa superior.
Reinstalar a tampa superior
Siga as etapas desta seção para reinstalar a tampa superior.
Etapa 1
Se estiver instalando uma nova tampa superior, remova a placa do botão Liga/Desliga, a placa do touchpad e a placa do leitor de impressão digital e instale-as na nova tampa superior.
Peças da tampa superior antiga a serem instaladas na nova
Etapa 2
Coloque a tampa superior na posição correta no compartimento da base, de modo que você possa alcançar o teclado, o touchpad, o leitor de impressão digital, a luz de teclado e os conectores de placa do botão Liga/Desliga na placa do sistema.
Colocar a tampa superior na posição correta no compartimento da base
Etapa 3
Insira cuidadosamente o cabo de fita da placa do botão Liga/Desliga no conector da placa do botão Liga/Desliga da placa de sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
Conectar o cabo de fita da placa do botão Liga/Desliga
Etapa 4
Insira cuidadosamente o cabo de fita da luz do teclado em seu conector na placa de sistema e empurre a barra de travamento para baixo para prendê-la.
Conectar o cabo de fita da luz do teclado
Etapa 5
Insira cuidadosamente o cabo de fita do leitor de impressão digital no conector do leitor de impressão digital na placa do sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
Conectar o cabo da placa do leitor de impressão digital
Etapa 6
Insira cuidadosamente o cabo de fita do teclado no conector do teclado na placa do sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
Conectar o cabo de fita do teclado
Etapa 7
Insira cuidadosamente o cabo de fita da placa do botão do touchpad no conector da placa do botão do touchpad na placa de sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
Conectar o cabo da placa do botão do touchpad ao conector correspondente
Etapa 8
Abaixe a tampa superior na posição correta sobre o compartimento da base.
Abaixar a tampa superior sobre o compartimento da base
Etapa 9
Aplique pressão nas bordas da tampa superior para encaixá-la no lugar correto.
Pressionar as bordas da tampa superior para encaixá-la no lugar
Etapa 10
Feche o painel do monitor e vire o computador de cabeça para baixo para substituir os três parafusos na baia da unidade de CD que prendem a tampa superior ao compartimento da base.
Três locais de parafusos na baia da unidade de CD
Etapa 11
Reinstale os quinze parafusos Phillips que prendem a tampa superior ao compartimento da base.
Quinze locais de parafusos na tampa superior
Etapa 12
Reinstale a tampa de mylar do parafuso no compartimento da base.
Reinstalar a tampa de mylar do parafuso no compartimento da base
Etapa 13
Reinstale as tampas dos cantos traseiros.
Alinhe as tampas dos cantos com o compartimento da base e pressione as tampas dos cantos para baixo para prendê-las na posição correta.
Reinstalar as tampas dos cantos
Etapa 14
Reinsira o parafuso Phillips que prende cada tampa dos cantos ao compartimento da base.
Reinserir os parafusos que prendem as tampas dos cantos ao compartimento da base
Etapa 15
Reinstale os dois pés de borracha nos cantos traseiros do compartimento da base.
Reinstalar os pés de borracha nos cantos
Etapa 16
Reinstale a unidade óptica.
Para obter instruções sobre como reinstalar a unidade óptica, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a unidade óptica nos notebooks HP ENVY 15-k000 e HP Pavilion 15-p000.
Reinstalar a unidade óptica
Etapa 17
Reinsira a bateria.
Para obter instruções sobre como reinstalar a bateria, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a bateria nos notebooks HP ENVY 15-k000 e HP Pavilion 15-p000.
Reinstalar a bateria
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
