  • Informações
    Importante Atualização sobre Segurança de Impressão.
    Recentemente a HP se deu conta de uma vulnerabilidade em certas impressoras a jato de tinta. A HP tem atualizações disponíveis para download para corrigir essa vulnerabilidade. Detalhes e mais informações estão disponíveis no Boletim de Segurança.
Remover e reinstalar a unidade de disco rígido nos notebooks HP ENVY 17-k000
Este documento se aplica aos notebooks HP ENVY 17-k000.
Notebook HP ENVY 17-k000
Antes de começar
  • Você precisa de uma chave de fenda Phillips, pinças ou alicates de bico fino e uma ferramenta não-metálica para forçar a abertura.
  • Desligue o computador. Desconecte o cabo do modem ou Ethernet. Desconecte o cabo de alimentação.
  • Transfira o computador para uma superfície de trabalho limpa, plana e estável, sobre piso sem carpete.
  • A HP recomenda enfaticamente o uso de uma pulseira antiestática e de um bloco de espuma condutora ao trabalhar com os componentes internos do computador.
  • Não remova componentes de sua embalagem protetora enquanto não estiver pronto para instalá-los.
  aviso:
Antes de começar, desligue o computador e aguarde os componentes se resfriarem antes de iniciar estes procedimentos.
  cuidado:
Esse equipamento contém componentes que podem ser danificados por descargas eletrostáticas (ESD). Para reduzir o risco de danos por ESD, trabalhe sobre piso sem tapete, use uma superfície de trabalho que dissipe energia estática (como um bloco de espuma condutora) e use pulseira antiestática conectada a uma superfície aterrada.
  cuidado:
Os procedimentos neste documento são fornecidos pela HP para os agentes de assistência especializada e como cortesia para seus clientes. A manutenção de componentes internos aumenta o risco de danificar o computador, o que pode não ser coberto pela garantia. Compreenda os riscos e consulte a garantia do equipamento antes de tentar fazer manutenção do computador.
Visão geral em vídeo
Assista ao vídeo abaixo antes de seguir as instruções deste artigo.
  observação:
O vídeo e as imagens neste artigo retratam uma configuração específica de notebook. Os mesmos procedimentos de remoção e reinstalação da unidade de disco rígido se aplicam a todas as configurações dos notebooks HP ENVY 17-k000.
Remover a unidade de disco rígido
Siga as etapas desta seção para remover a unidade de disco rígido.
  aviso:
Certifique-se de que o computador esteja desconectado da alimentação antes de iniciar.
Etapa 1
Remova a bateria.
Para obter instruções sobre como remover a bateria, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a bateria nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Remover a bateria
Etapa 2
Remova a unidade óptica.
Para obter instruções sobre como remover a unidade óptica, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a unidade óptica nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Remover a unidade óptica
Etapa 3
Remova a tampa superior.
Para obter instruções sobre como remover a tampa superior, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a tampa superior nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Remover a tampa superior
Etapa 4
Para desconectar o conjunto da unidade de disco rígido, levante cuidadosamente a barra de travamento no conector ZIF da placa USB.
  cuidado:
Tenha cuidado para evitar danos no conector ZIP e no cabo de fita.
Destravar o conector do cabo de fita da placa USB
Etapa 5
Desconecte o cabo de fita da placa USB da placa de sistema.
Desconectar o cabo de fita da placa USB
Etapa 6
Aplicando um mínimo de força, levante a barra de travamento no conector do adaptador da unidade de disco rígido...
Levantar a barra de travamento no cabo adaptador da unidade de disco rígido
... e desconecte o cabo de fita do adaptador da unidade de disco rígido da placa de sistema.
  cuidado:
Desconectar o cabo do adaptador da unidade de disco rígido
Etapa 7
Para remover a unidade de disco rígido, levante a borda direita do conjunto da unidade de disco rígido e deslize as guias no lado direito do conjunto para fora das fendas no compartimento da base...
Levantar a borda direita da unidade de disco rígido
... e remova o conjunto da unidade de disco rígido.
Coloque o conjunto da unidade de disco rígido em uma embalagem antiestática para protegê-lo.
Remover a unidade de disco rígido do computador
Substituir a unidade de disco rígido
Siga as etapas desta seção para reinstalar a unidade de disco rígido.
Etapa 1
Retire o conjunto da unidade de disco rígido da embalagem antiestática.
Insira as guias do conjunto da unidade de disco rígido dentro das fendas no compartimento da base...
Inserir as guias do conjunto da unidade dentro das fendas no compartimento da base
... e abaixe o conjunto da unidade de disco rígido na posição correta.
Abaixar a unidade de disco rígido local correto
Etapa 2
Insira cuidadosamente o cabo de fita do adaptador de unidade de disco rígido no conector do adaptador de unidade de disco rígido na placa do sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
  cuidado:
Reconectar o cabo de fita do adaptador de unidade de disco rígido
Etapa 3
Insira cuidadosamente o cabo de fita da placa USB no conector ZIF da placa USB na placa do sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo no lugar correto.
Reconectar o cabo de fita USB
Etapa 4
Reinstale a tampa superior.
Para obter instruções sobre como reinstalar a tampa superior, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a tampa superior nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalar a tampa superior
Etapa 5
Reinstale a unidade óptica.
Para obter instruções sobre como reinstalar a unidade óptica, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a unidade óptica nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalar a unidade óptica
Etapa 6
Reinsira a bateria.
Para obter instruções sobre como reinstalar a bateria, consulte o documento de suporte HP Remover e reinstalar a bateria nos notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalar a bateria
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
