e-Multifuncional HP OfficeJet 8040 - Especificações (F5A16A)
Nome do produto
Descrição do produto
e-Multifuncional HP OfficeJet 8040 com Neat F5A16A
Conectividade
Compatível com impressão direta
Impressão Wireless Direct; Slot do cartão de memória
Conectividade, padrão
2 USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Ethernet; 1 fax RJ-11
Capacidade sem fio
Sim
Cópia
Velocidade de cópia colorida (rascunho, carta)
Até 19 cpm
Velocidade de cópia em preto (rascunho, carta)
Até 21 cpm
Velocidade de cópia em preto (rascunho, A4)
Até 21 cpm
Velocidade de cópia colorida (rascunho, A4)
Até 19 cpm
Recurso de cópia colorida
Sim
Cópias, máximo
Até 50 cópias
Configurações de copiadora
Número de cópias; frente e verso; rascunho; preto; colorido; qualidade; redimensionar; clarear/escurecer; tamanho do papel; tipo de papel; deslocamento de margem; aprimoramentos; Definir como novo padrão
Configurações de redução/ampliação de cópia
25% a 400%
Ambiental
Umidade de armazenamento
10% a 90% de umidade relativa (sem condensação)
Faixa de temperatura operacional recomendada
5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF)
Faixa operacional de umidade
20% a 80% de umidade relativa
Emissões de potência acústica
6,4 B(A) (impressão a 6 ppm)
Variação da temperatura de armazenamento
-40 ºC a 60 ºC (-40 ºF a 140 ºF)
Especificações ambientais
Economize até 50% em papel usando a impressão frente e verso automática. Reciclagem gratuita e conveniente de cartuchos em 48 países. http://www.hp.com/recycle
Fax
Velocidade de transmissão de fax
33,6 kbps (rápida), 14,4 kbps (média) e 9,6 kbps (lenta)
Resolução do fax
Até 300 x 311 dpi
Encaminhamento de fax
Sim
Velocidade do modem
Até 33,6 kbps
Envio programado de fax
Sim (somente preto)
Enviar/receber fax
Sim, em cores
Discagem rápida, número máximo
Até 120 números
Compatível com detecção de toque diferenciado
Sim
Recuperação remota
Não
Memória de fax (A4)
Até 100 páginas em preto e branco
Sondagem
Não
Suporte a interface de PC
Sim, envio de PC e arquivamento de PC
Rediscagem automática
Sim
Memória de fax (carta)
Proteção contra fax indesejado
Sim, requer identificador de chamadas
Suporte a redução automática de fax
Sim
Cartuchos de tinta/cartuchos de toner
Observação sobre o SureSupply
O HP SureSupply informa quando você deve substituir um cartucho de impressão e o ajuda a adquirir um novo em uma loja local ou pela Internet. Para mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. Disponível somente com suprimentos originais da HP; requer acesso à Internet.
Cartuchos de reposição
Cartucho de tinta preto HP 62 (~200 páginas); cartucho de tinta colorido HP 62 (~165 páginas); cartucho de tinta preto HP 62XL (~600 páginas); cartucho de tinta colorido HP 62XL (~415 páginas). [Média baseada na ISO/IEC 24711 ou metodologia de teste e impressão contínua da HP. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies]
Quantidade de cartuchos de impressão
2 (1 preto, 1 colorido [ciano, magenta, amarelo])
Dispositivo de memória
Compatibilidade do cartão de memória
Secure Digital
Recursos de impressão móvel
Inclui Wi-Fi Direct e conectividade Wi-Fi local para permitir impressão móvel via HP ePrint, Apple AirPrint™ e outras soluções. Certificação Mopria. Oferece suporte a impressão com a maioria dos smartphones e tablets que utilizam estes sistemas operacionais: Android, iOS, Blackberry, Windows 8, Windows RT e Windows 10 Mobile.
Protocolo de rede
Protocolos de rede, compatíveis
TCP/IP
Manuseio do papel
Tamanhos de mídia compatíveis (padrão dos EUA)
Carta, ofício, 4 x 6 pol., 5 x 7 pol., 8 x 10 pol., envelopes nº 10
Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico)
A4; A5; B5; DL; C6; A6
Peso de mídia, compatível (sistema métrico)
Bandeja 1: A4: 75 a 90 g/m²; envelopes HP: 75 a 90 g/m²; papel fotográfico HP: até 250 g/m²; papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 250 g/m²
Peso de mídia, compatível (padrão dos EUA)
16 a 72 lb
Opções frente e verso
Automático
Área de impressão máxima
209,9 x 349,6 mm (8,3 x 13,8 pol.)
Capacidade de entrada para envelopes
Até 5 envelopes
Capacidade de saída
Até 25 folhas
Capacidade de entrada padrão (cartões)
Até 40 cartões
Capacidade de entrada padrão (ofício)
Até 125 folhas
Até 125 folhas
Capacidade de entrada padrão (envelopes)
Até 5
Capacidade de entrada padrão (bandeja secundária)
Até 15 folhas
Capacidade de entrada padrão (transparências)
Até 40 folhas
Manuseio de papel - ADF
Tamanhos de mídia, personalizados
76 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.)
Capacidade do alimentador automático de documentos
Padrão, 25 folhas
Tamanho máximo de digitalização (ADF)
216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
Manuseio de papel - Duplexador
Tamanhos de mídia do duplexador
Carta, executivo [todos os comprimentos de mídia entre 140 e 310 mm (5,5 e 12,2 pol.)]
Dimensões físicas
Dimensões máximas (L x P x A)
454 x 563 x 193 mm (17,8 x 22,2 x 7,6 pol.)
Energia
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação integrada
Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo de energia
6,32 watts (pronta), 1,90 watts (suspensão), 0,29 watts (desligada)
Tecnologia para economia de energia
Tecnologia HP Auto-Off
Especificações de impressão
Tecnologia de impressão
Jato de tinta térmico HP
Linguagens de impressão
GUI HP PCL 3
Ciclo de trabalho (mensal, carta)
Até 1.000 páginas
Velocidade de impressão em preto (rascunho, carta)
Até 22 ppm
Velocidade de impressão colorida (rascunho, carta)
Até 21 ppm
Velocidade de impressão colorida (ISO)
Até 9 ppm
Velocidade de impressão em preto (ISO)
Até 14 ppm
Qualidade de impressão colorida (melhor)
Colorida otimizada, até 4800 x 1200 dpi (para impressão por computador em papéis fotográficos HP selecionados e impressão em DPI máximo)
Qualidade de impressão em preto (melhor)
Renderizada, até 1200 x 1200 dpi (para impressão por computador)
Especificações regulamentares
Compatibilidade eletromagnética
Regras da FCC Parte 15 Classe B (EUA)
Eficiência de energia
Qualificação ENERGY STAR®
Segurança
IEC 60950 -1: 2005+ A1:2009/EN 60950-1: 2006+A11: 2009 + A1:2010 + A12:2011; Canadá/América CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-07, emenda 1:2011
Número de regulamentação do modelo
SDGOB-1401-03
Digitalização
Resolução de digitalização, hardware
Até 1200 x 1200 dpi
Opções de digitalização (ADF)
Somente frente
Tamanho da digitalização (scanner de mesa), máximo
216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pol.)
Versão do Twain
Versão 1.9
Tecnologia de digitalização
CIS
Níveis de escala de cinza
256
Requisitos de sistema
Requisitos mínimos de sistema
Windows 10, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB disponíveis de espaço no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer
Requisitos mínimos de sistema para Macintosh
Mac OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, HD 1 GB; Internet, USB
Requisitos de sistema recomendados para Macintosh
Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks; Processador Intel® Core™; HD de 1 GB; CD-ROM/DVD ou Internet; USB
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
