  • Informações
    Solucione problema de impressora HP no macOS
    A mensagem "Um [componente de software] danificará o seu computador" aparece durante a impressão ou instalação - Clique aqui
    Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Monitor HP EliteDisplay S240uj com USB-C e carregamento sem fio - Especificações
Painel
Especificação
Descrição
Tipo
IPS com retro iluminação por LED
Área de imagem visível (diagonal)
60,45 cm (23,8 pol.) widescreen
Área ativa do painel (L x A)
52,57 x 29,57 cm (20,7 x 11,64 pol.)
Resolução
2560 x 1440 em 60 Hz
Taxa de proporção
16:9
Ângulo de visão (típico)
Até 178° horizontal/178° vertical (taxa de contraste mínima de 10:1)
Brilho (típico)*
300 cd/m²
Taxa de contraste (típica)*
1000:1
Taxa de resposta (típica)*
5 ms cinza a cinza
Espaçamento de pixel
0,20535 mm
Pixels por polegada (PPI)
124 PPI
Vida útil da lâmpada da luz de fundo (brilho pela metade)*
30.000 horas mínimas
Gama de cores (comum)*
72%
Suporte a cor
Exibe até 16,7 milhões de cores (com o uso da tecnologia FRC)
observação:
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP. O desempenho real poderá variar.
Controles de usuário
Especificação
Descrição
Botões ou interruptores
Menu
Menos (-)/trocar o host USB
Adição (+)/controle de cores
Entrada Exit/Next
Energia
Idiomas
Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, holandês, português, japonês, chinês tradicional e chinês simplificado
Controles de usuário com indicadores na tela (OSD)
Brilho, contraste, controle de cores, controle de imagem, controle de áudio, controle PIP, controle de alimentação, controle OSD, gerenciamento, idioma, informações, redefinição de fábrica, seleção de host USB
Controles de áudio
Áudio segue o vídeo, Volume, Bang & Olufsen, alto-falante interno de auto teste
Interface/desempenho do sinal
Especificação
Descrição
Frequência horizontal
24 a 90 kHz
Frequência vertical
24 a 75 Hz
Resolução nativa
Predefinição dos modos gráficos VESA (não entrelaçado)
640 x 480 em 60 Hz
720 x 400 em 70 Hz
720 x 480 em 60 Hz
800 x 600 em 60 Hz
1024 x 768 em 60 Hz
1280 x 720 em 60 Hz
1280 x 768 em 60 Hz
1280 x 800 em 60 Hz
1280 x 960 em 60 Hz
1280 x 1024 em 60 Hz
1366 x 768 em 60 Hz
1440 x 900 em 60 Hz
1600 x 900 em 60 Hz
1600 x 1200 em 60 Hz
1680 x 1050 em 60 Hz
1920 x 1080 em 60 Hz
1920 x 1200 em 60 Hz
Velocidade máxima de clock de pixel
300 MHz
Modos programáveis pelo usuário
Sim, 10
Antirreflexo
Sim
Temperatura de cor padrão
Nativo (painel nativo)
Entradas de vídeo/outras
Especificação
Descrição
Plug and play
Sim
Sinal de entrada
(1) HDMI/MHL
(1) DisplayPort 1.2
(1) USB-Tipo C (DisplayPort 1.2 Alt Mode)
Suporte HDCP via HDMI no DisplayPort e USB-Tipo C
USB
(3) USB 3.0 e (1) USB-Tipo C: (2) portas downstream e (2) porta upstream (1 B + 1 C)
Trocar o host USB
Sim (porta upstream B ou porta upstream C)
Cabos de vídeo inclusos
(1) HDMI, 1,8 m (5,9 pés)
(1) MHL, 1,8 m (5,9 pés)
(1) DisplayPort, 1,8 m (5,9 pés)
(1) USB, 1,8 m (5,9 pés)
(1) USB tipo C, 1,8 m (5,9 pés)
Áudio
Especificação
Descrição
Sistema
Sistema de áudio certificado Bang & Olufsen
Saída
Conector de saída de áudio (fone de ouvido)
Alto-falantes
Bang & Olufsen certificado, 2 W integrados por canal
Energia
Especificação
Descrição
Fonte de alimentação
Externa
Alimentação de entrada
19.5 V DC
Potência máxima
148 W
Potência típica
40 W
Economia de energia
0,5 W
Carregamento sem fio
5 W modo duplo (Qi e Airfuel Alliance inductive)
Comprimento do cabo de alimentação
1,9 m (6,2 pés)
USB-Tipo C funcionando
Especificação
Descrição
Suporte a vídeo
USB-C modo Alt - Vídeo DP
USB
USB 3.1 Gen 1/5 G bps
Alimentação de saída
5 V
5,25 V
9 V
12 V
15 V
20 V
3 A
60 W Max
Especificações físicas
Especificação
Descrição
Dimensões (L x P x A)
Com a base
54,06 x 21,34 x 42,9 cm (21,28 x 8,4 x 16,9 pol.)
Somente monitor
54,06 x 4,43 x 34,6 cm (21,28 x 1,74 x 13,62 pol.)
Peso
Com a base
5,5 kg (12,13 lb.)
Somente monitor
3,8 kg (8,38 lb.)
Na embalagem
9,5 kg (20,94 lb.)
Faixa de inclinação
-5° a 21° na vertical
Base
Anexado, não-removível
Cor Engaste
Prata
Especificações ambientais
Especificação
Descrição
Temperatura
Em operação: 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Fora de operação: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade
Em operação: 20% a 80% sem condensação
Fora de operação: 5% a 95%, temperatura máxima de bulbo úmido de 38,7 °C (101,66 °F)
Altitude
Em operação: 0 a 5.000 m (0 a 16.404 pés)
Fora de operação: 0 a 12.192 m (0 a 40.000 pés)
Retro iluminação por LED branco
Sim
Painel CCFL
Não
Vidro da tela sem arsênio
Sim
Baixo halogênio
Sim
Retro iluminação da tela sem mercúrio
Sim
Slots
Especificação
Descrição
Tipo
(1) Slot para trava de segurança
O que vem na caixa?
Especificação
Descrição
Monitor e acessórios
Cabo de alimentação CA, 1,9 m (6,2 pés)
Cabo HDMI, 1,8 m (5,9 pés)
Cabo MHL, 1,8 m (5,9 pés)
Cabo DisplayPort, 1,8 m (5,9 pés)
Cabo USB, 1,8 m (5,9 pés)
Cabo USB tipo C, 1,8 m (5,9 pés)
Documentação
CD e documentação impressa
HP Display Assistant
País/região: Flag Portugal
