Monitor HP L7010t de 10,1 polegadas sensível ao toque para o varejo - Especificações
Geral
Especificação
Descrição
Tamanho da tela (diagonal)
10,1 pol
Tipo de tela
ADS com luz de fundo LED
Resolução nativa
1280 x 800 em 60 Hz
Taxa de proporção
16:10
Brilho
220 nits (com vidro)
Taxa de contraste estático
800:1 estática
Taxa de contraste dinâmico
N/D
Espaçamento de pixel
0,0565 x 0,1695 mm
Pixels por polegada (PPI)
149
Vida útil da luz de fundo
15.000 h (mínimo)
Painel antirreflexo
Sim
Painel BrightView
Não
Tempo de resposta
30 ms liga/desliga (típico)
Gama de cores
50%
Suporte a cor
16,7 milhões de cores
Ângulo de visão horizontal (típico CR>10)
160 graus
Ângulo de visão vertical (típico CR>10)
160 graus
Ângulo de visão vertical 3D
N/D
Área ativa do painel
216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,33 pol.)
Resoluções suportadas
640 x 480 em 60 Hz
720 x 400 em 70 Hz
800 x 600 em 60 Hz
1024 x 768 em 60 Hz
1280 x 720 em 60 Hz
1280 x 800 em 60 Hz
Resolução máxima
1280 x 800 em 60 Hz
Resolução recomendada
1280 x 800 em 60 Hz
Faixa de varredura vertical
50 a 76 Hz
Faixa de varredura horizontal
24 a 80 kHz
Temperatura de cor padrão
6500K
Velocidade máxima de clock de pixel
110 MHz
Cor externa do painel e da base do monitor
Logotipo da HP (frontal): PMS Cool Gray 10c
Tampa traseira: Asteroid
Tampa frontal: Preto HP
Plug and play
Sim
Inclinação
-5 a +135 graus
Eixo giratório
N/D
Pivô
N/D
Aceita trava de segurança
N/D
Ajuste de altura
N/D
Faixa de ajuste de altura (mín.-máx.)
N/D
Base destacável
Sim
N/D
Potência de saída dos alto-falantes
N/D
Garantia
3 anos
Montagem VESA
Sim
Especificações de toque
Especificação
Descrição
Tipo de painel de toque
Toque capacitivo projetado > 10 pontos
Precisão posicional
±1,0 mm para todas as áreas ativas de toque
Precisão de resolução
4096 x 4096
Transmissão de luz óptica (por ASTM D1003)
Vidro normal: ≧85%
Projeção eletrostática (por EN6100-4-2, 1955)
Ar +/- 8kv, contato +/-4k
Indicadores na tela (OSD)
Especificação
Descrição
Controles de usuário
Brilho, contraste, controle de entrada, cor, controle de imagem, controle de alimentação, controle de menu, gerenciamento, idioma, informação, redefinição de fábrica, sair
Modos programáveis pelo usuário
Sim, 8
Botões ou interruptores de controle do monitor
Brilho, controle de cores, informação, menu
Controles de áudio
N/D
Idiomas
Alemão, chinês (simplificado), chinês (tradicional), espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês e português do Brasil
Conectores de entrada
Especificação
Descrição
(1) DisplayPort 1.2,
Suporte para HDCP
Alimentação
Especificação
Descrição
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação externa
100-240VAC 50/60Hz
Consumo de energia (máximo)
8,5 W
Modo de espera/economia de energia
<0,5 W
Consumo de energia (normal)
7,17 W
Comprimento do cabo de alimentação
1,83 m
Modo operacional a 100 VCA
23,5 KWh
Modo operacional a 115 VCA
23,5 KWh
Modo operacional a 230 VCA
23,5 KWh
Condições operacionais
Especificação
Descrição
Temperatura de operação
5 a 35 °C (41 a 95° F) com umidade de 20% a 80% (sem condensação, em temperatura ambiente)
Temperatura não operacional
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F) com umidade de 5% a 95% (sem condensação, em temperatura ambiente)
Umidade de operação
20% - 80% (sem condensação)
Umidade fora de operação
5% a 95%
Altitude operacional
0 a 5.000 m (16.400 pés)
Altitude fora de operação
0 a 12.192 m (40.000 pés)
Peso e dimensões
Especificação
Descrição
Desembalado, sem a base
245,9 x 41,5 x 172,2 mm (9,7 x 1,7 x 6,8 pol.)
Embalado
Interior: 307 x 156 x 236 mm (12,08 x 6,14 x 9,29 pol.)
Exterior: 490 x 323 x 266 mm (19,29 x 12,72 x 10,47 pol.)
Dimensões da cabeça de exibição (desembalada, sem a base)
Peso (desembalado, com a base)
1,15 kg (2,54 lb.)
Peso (embalado)
2,2 kg (4,85 lb.)
Ambiental
Especificação
Descrição
Luz de fundo do monitor sem mercúrio
Sim, luz de fundo sem mercúrio
Vidro do monitor sem arsênio
Sim
Baixo halogênio
Sim
Certificações e aprovações de agências
CB, CE, selo FCC, ErP, selo CSA/C-UL/C-ETL, selo cTUVus/UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL, ICES, VCCI do Japão, CCC, CECP, CEL da China, BSMI de Taiwan, Bauart; KCC; e-standby; PSB, selo ISC, C-tick, ETC, MEPS do Vietnã, MEPS/EPA7.0 da Austrália/Nova Zelândia
Certificação Microsoft WHQL
Windows 7, 8 e 10
Qualificação ENERGY STAR
Sim, ES7
Registro EPEAT
Gold
Selo de energia da China
Grade1 (GB21520-2008)
Certificação TCO Edge
N/D
Certificação TCO
N/D
SmartWay Transport Partnership
Sim
Contém plástico reciclado na tampa traseira
Sim
Contém plástico reciclado na base/suporte
N/A, Stand não incluindo
Contém plástico reciclado em outras peças
Sim
Plástico reciclável
N/D
Embalagem reciclável
N/D
País/região: Flag Portugal
