  • Informações
    Estamos atualizando o nosso site
    Se você encontrar algum erro, tente novamente mais tarde.
All-in-One Business PC de toque HP ProOne 400 G2 - Especificações
Peso e dimensões
Peso com tela de toque
Sem o suporte:
Suporte emoldurado
Suporte de altura ajustável
Suporte reclinável
Peso do produto fora da caixa
5,45 ~ 5,65 kg (12,015 ~ 12,45 lb)
6,12 ~ 6,32 kg (13,5 ~ 13,93 lb)
9,23 ~ 9,43 kg (20,35 ~ 20,79 lb)
8,5 ~ 8,7 kg (18,73 ~ 19,18 lb)
Peso de envio com caixa
7,75 kg (17,08 lb)
8,42 kg (18,55 lb)
11,93 kg (26,31 lb)
11,20 kg (24,69 lb)
Peso de envio com palete
324,76 kg (775,23 lb)
351,64 kg (775,23 lb)
301,39 kg (664,46 lb)
283,78 kg (625,62 lb)
Dimensões (L x P x A)
Sem o suporte:
Suporte emoldurado
Suporte reclinável
Dimensões do produto
496,71 x 347,5 x 58,7 mm (19,55 x 13,68 x 2,31 pol.)
496,71 x 347,5 x 161,45 mm (19,55 x 13,68 x 6,35 pol.)
496,71 x 551,37 x 209,95 mm (19,55 x 21,70 x 8,27 pol.)
496,71 x 360,46 x 277,49 mm (19,55 x 14,19 x 10,26 pol.)
496,71 x 386,53 x 209,95 mm (19,55 x 15,21 x 8,27 pol.)
496,71 x 410,2 x 277,49 mm (19,55 x 16,15 x 10,26 pol.)
Dimensões de envio (L x P x A)
Sem o suporte:
Suporte emoldurado
Suporte reclinável
Dimensões de envio com caixa
577 x 187 x 452 mm (22,72 x 7,36 x 17,80 pol.)
580 x 292 x 465 mm (22,83 x 11,50 x 18,31 pol.)
Dimensões de envio com palete
1219 x 1016 x 1953 mm (48 x 40 x 76,89 pol.)
1219 x 1016 x 2005 mm (48 x 40 x 78,94 pol.)
Processadores
Especificação
Descrição
Chipset H110 Intel Série 100
Placa de vídeo
Gráficos Intel HD (integrados)
Processador Intel Core i7-6700
65 W
Até 4,0 GHz de frequência turbo máxima (3,4 GHz de frequência básica)
Cache de 8 MB, 4 núcleos, 8 threads
Gráficos Intel HD 530
Suporte a memória DDR4 com taxa de dados de até 2133 MT/s
Processador Intel Core i7-6700T
35 W
Até 3,6 GHz de frequência turbo máxima (2,8 GHz de frequência básica)
Processador Intel Core i5-6600
65 W
Até 3,9 GHz de frequência turbo máxima (3,3 GHz de frequência básica)
Cache de 6 MB, 4 núcleos, 4 threads
Processador Intel Core i5-6600T
35 W
Até 3,5 GHz de frequência turbo máxima (2,7 GHz de frequência básica)
Processador Intel Core i5-6500T
35 W
Até 3,1 GHz de frequência turbo máxima (2,5 GHz de frequência básica)
Processador Intel Core i3-6320
65 W
3,9 GHz de frequência básica
Cache de 4 MB, 2 núcleos, 4 threads
Processador Intel Core i3-6300
65 W
3,8 GHz de frequência básica
Processador Intel Core i3-6300T
35 W
Processador Intel Core i3-6100T
35 W
3,2 GHz de frequência básica
Cache de 3 MB, 2 núcleos, 4 threads
65 W
3,7 GHz de frequência básica
Processador Intel Pentium G4520
65 W
3,6 GHz de frequência básica
Cache de 3 MB, 2 núcleos, 2 threads
Processador Intel Pentium G4500T
35 W
3,0 GHz de frequência básica
Processador Intel Pentium G4400T
35 W
2,9 GHz de frequência básica
Gráficos Intel HD 510
Processador Intel Celeron G3900T
35 W
Até 2,6 GHz de frequência básica
Cache de 2 MB, 2 núcleos, 2 threads
Memória
Especificação
Descrição
DDR4-2133
Taxa de transferência: Até 2133 MT/s
Máximo: 32 GB
Número de slots: 2 SODIMM
Os dois slots podem ser acessados e atualizados pelo cliente.
  • 2.048 MB (2048 MB x 1)
  • 4.096 MB (4096 MB x 1)
  • 8.192 MB (4096 MB x 2)
  • 8.192 MB (8192 MB x 1)
  • 16.384 MB (8192 MB x 2)
  • 32.768 (16.384 MB x 2) – Máximo
  observação:
Para sistemas configurados com mais de 3 GB de memória e um sistema operacional de 32 bits, é possível que nem toda a memória esteja disponível devido aos requisitos de recurso do sistema. O endereçamento de memória acima de 4 GB requer um sistema operacional de 64 bits.
Conexão de rede/comunicações
Especificação
Descrição
Ethernet
Controladora GbE Ethernet Realtek RTL8111HSH-CG (padrão)
Sem fio
NIC Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 Bluetooth
NIC Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 Bluetooth desativado
NIC Broadcom 802.11n M.2 Bluetooth Indonésia
NIC Intel 8260 802.11ac M.2 Bluetooth desativado
NIC Intel 7265 802.11n M.2 Bluetooth
NIC Intel 7265 802.11n M.2 Bluetooth desativado
Fonte de alimentação
Especificação
Descrição
Eficiência padrão
  • 90 W ativa PFC 89%/230 VCA e Média eficiência 88%/115 VCA
  • 120 W ativa PFC 89%/230 VCA e Média eficiência 88%/115 VCA
Faixa de tensão operacional
90 a 264 VCA
Faixa de tensão nominal
100 a 240 VCA
Frequência de linha nominal
50/60 Hz
Faixa de frequência de linha operacional
47 a 63 Hz
Corrente de entrada nominal
N/D
Corrente nominal classificada com fonte de alimentação de eficiência energética
90 W/1,4 A
120 W/2 A
Saída DC
+19,5 V
Vazamento de corrente (NFPA 99: 2102)
Menos de 500 microamperes de fuga de corrente a 120 VCA com terra desconectado, conforme exigido para equipamentos e dispositivos elétricos não destinados a pacientes usados em instalações de atendimento a pacientes ou que estabeleçam contato com pacientes durante o uso normal. Conforme a seção 10.3.5.1.
Menos de 100 microamperes de vazamento de corrente a 120 VCA com terra intacto e polaridade normal, conforme exigido para equipamentos e dispositivos elétricos não destinados a pacientes e usados em instalações de atendimento a pacientes ou que estabeleçam contato com pacientes durante o uso normal. Conforme a seção 10.3.5.1.
Vazamento de corrente com fonte de alimentação de eficiência energética
< 600 uA / 230 VCA
Ventoinha da fonte de alimentação
N/D
Comprimento do cabo de alimentação
1,83 m (6 pés)
Dimensões
58 x 32 x 135 mm (2,28 x 1,25 x 5,31 pol.) (90 W)
75 x 26 x 148 mm (2,95 x 1,02 x 5,82 pol.) (120 W)
Dispositivos de entrada/saída
Portas/slots
Especificação
Descrição
USB 3.0
Lateral: 2 (1 para carregamento)
Parte traseira: 2
USB 2.0
Parte traseira: 2
Serial (RS-232)
Opcional
PS/2
Opcional
Vídeo
DisplayPort: 1
Áudio
Lateral: fone de ouvido/microfone
Parte traseira: saída de linha
Interface de rede
RJ-45
Baias
9,5 mm Slim ODD
Leitor Secure Digital (SD)
Unidade de armazenamento interno de 2,5 pol
Placa de vídeo
Armazenamento
Armazenamento removível
Áudio de alta definição
Especificação
Descrição
Tipo
Integrado
Codec HD estéreo
Codec Realtek ALC221 de 2 canais
Portas de E/S de áudio
  observação:
Todas as portas são de 3,5 mm
Amplificador de alto-falante interno
Amplificador de 1,5 W somente para o alto-falante interno. Os alto-falantes externos devem ser acionados externamente.
Capacidade para multitransmissão
A multitransmissão de reprodução pode ser ativada no painel de controle do Realtek para permitir que transmissões de áudio independentes sejam enviadas para/de conectores frontais e traseiras.
Amostra
8 kHz - 192 kHz
Síntese de wavetable
Sim - Usa wavetable soft do SO
Áudio analógico
Sim
Número de canais na saída de linha
Estéreo (canais esquerdo e direito)
Alto-falante mono interno
Sim
Conector de alto-falante externo
Sim
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
