  • Informações
    Corrija erros no Windows 10
    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC ou impressora HP – Clique aqui
HP ScanJet Pro 4500 fn1 network scanner - Solução de problemas de instalação do scanner
Verificar os cabos
Tipo de cabo
Ação
Cabo de alimentação
O cabo de alimentação está conectado entre o scanner e uma tomada elétrica.
  • Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado entre o scanner e uma tomada elétrica ativa ou um filtro de linha.
  • Se o cabo de alimentação estiver conectado a um filtro de linha, certifique-se de que esse filtro esteja ligado e conectado a uma tomada.
  • Pressione o botão Liga/Desliga para desligar o scanner e, em seguida, desligue o computador. Após 30 segundos, ligue o scanner e depois o computador, nessa ordem.
Cabo USB
O cabo USB fica conectado entre o scanner e o computador.
  • Use o cabo que acompanha o scanner. Outro cabo USB pode não ser compatível com o scanner.
  • Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado firmemente entre o scanner e o computador.
  • Se o cabo USB estiver conectado a uma porta USB na parte frontal do computador, mude-o para uma porta USB na parte traseira do computador.
Para obter informações adicionais sobre a solução de problemas com o USB, visite www.hp.com/support, selecione seu país/região e, em seguida, use a ferramenta de pesquisa para encontrar tópicos sobre solução de problemas com USB.
Cabo Ethernet
O cabo Ethernet é conectado entre o scanner e a porta de rede.
Verifique se o cabo Ethernet está conectado firmemente entre o scanner e a porta de rede.
Verifique se a luz do LED Laranja na porta de rede do scanner está piscando. Isso assegura que existe comunicação entre a rede local e o dispositivo.
Para obter informações sobre a solução de problemas de Ethernet, consulte www.hp.com/support, selecione seu país/região e use a ferramenta de pesquisa para localizar os tópicos de solução de problemas de Ethernet.
Desinstalar e reinstalar os drivers e as ferramentas do HP ScanJet (Windows)
Se a verificação das conexões do cabo do scanner não tiver solucionado o problema, este pode ter ocorrido em decorrência de uma instalação incompleta. Experimente desinstalar e reinstalar os drivers e ferramentas do HP ScanJet.
  1. Pressione o botão Liga/Desliga para desligar o scanner e depois desconecte o cabo USB e o cabo de alimentação do scanner.
  2. No computador, abra o Painel de controle e use a ferramenta Adicionar/remover (no Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; no Windows 10, use a ferramenta Programas e recursos) para desinstalar os seguintes aplicativos:
    • Scanner de rede HP ScanJet Pro 4500 fn1
    • HP Scan
  3. Reinicie o computador.
  4. Reinstale os drivers e as ferramentas do HP ScanJet.
    • Desligue o scanner, aguarde 30 segundos e, em seguida, ligue-o novamente. O software e os drivers necessários devem ser instalados automaticamente.
    • Se os drivers e as ferramentas não forem instalados automaticamente, instale-os a partir do CD que contém o software de digitalização da HP.
  5. Conecte novamente o cabo USB e o cabo de alimentação ao scanner, depois pressione o botão Liga/Desliga para ligar o scanner.
País/região: Flag Portugal
