  • Informações
    Informações sobre as vulnerabilidades recentes
    A HP está ciente das vulnerabilidades recentes comumente conhecidas como "Spectre" e "Meltdown". A HP publicou um boletim de segurança com patches para esses problemas e uma lista de sistemas afetados. Continuaremos a atualizar o boletim à medida que mais informações estiverem disponíveis e a incentivar os clientes a verificar o boletim com frequência.
Computadores HP - Solucionar problemas de rede local com fio (Windows 10)
Este documento se aplica a computadores HP e Compaq com Windows 10 que usem uma rede local com fio (LAN).
Use as etapas nesta seção para solucionar problemas de rede local com fio no Windows 10. Teste a conexão de rede após seguir cada etapa. Se o problema não for resolvido, prossiga para a próxima etapa.
Etapa 1: Completar a lista de verificação da conexão da rede
Use a lista de verificação a seguir para resolver vários problemas de redes locais no Windows 10:
  • Examine todos os cabos e fios da rede. Um cabo ou fio solto ou desconectado impede a conexão da rede e o acesso à Internet. Verifique as seguintes conexões:
    • Cabo de rede que vai do modem até o hub da rede (ou roteador).
    • Cabo de rede que vai do hub da rede até a porta de rede RJ-45 no computador.
      Figura : Formato do conector RJ-45
    • Cabo de rede entre dois computadores.
  • Verifique as luzes do hub da rede. As luzes, com frequência, mostram onde há um problema de conexão.
  • Caso esteja tentando conectar outro computador à rede, certifique-se de que esse computador esteja ligado.
  • Verifique as configurações de firewall de todos os computadores da rede. As configurações de firewall talvez estejam impedindo o acesso à rede.
Após executar os itens da lista de verificação, tente se conectar à rede.
Se não houver mais problemas na rede, não será necessário continuar.
Se ainda houver problemas na rede, verifique o status da rede.
Etapa 2: Verificar o status da rede na Central de Rede e Compartilhamento
Siga estas instruções para abrir a Central de Rede e Compartilhamento para verificar o status da rede no Windows 10.
  1. Digite Visualizar status da rede na caixa de pesquisa na barra de tarefas, depois selecione Visualizar status da rede e tarefas nos resultados da pesquisa.
    Figura : Pesquise visualizar status da rede
    Pesquise resultados para visualizar status da rede
  2. Consulte a seção Exibir redes ativas no topo da página. Se o computador não estiver conectado a uma rede, uma mensagem Você não está conectado a nenhuma rede será exibida.
    Figura : Visualize a seção de redes ativas
  3. Se você não estiver conectado à rede, execute as etapas na lista de verificação da conexão da rede para verificar cabos e hardware.
  4. Caso ainda não esteja conectado à rede, clique em Configurar uma nova conexão ou rede e clique em Conectar-se à internet.
    Figura : Conectar-se à Internet
  5. Clique em Banda larga (PPPoE).
    Figura : Como deseja se conectar?
    Conectar-se à janela da internet
  6. Insira o nome de usuário e a senha da conexão de rede, dê um nome à conexão e clique em Conectar.
    Se ainda houver problemas na rede, ative a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos.
Etapa 3: Definir as opções de compartilhamento avançado
O Windows 10 permite que você configure a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos na rede. Às vezes, ativar a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos corrige problemas de rede. Siga estas etapas para definir as opções de compartilhamento avançado e ativar a descoberta de rede no Windows 10:
  2. Clique em Alterar as configurações de compartilhamento avançadas.
  3. Selecione Ativar descoberta de rede e Ativar compartilhamento de arquivo e impressora.
    Figura : Configurações de compartilhamento avançadas
    Janela Configurações de compartilhamento avançadas
  4. Clique em Salvar alterações.
    Se ainda houver problemas na rede, use as ferramentas de diagnóstico e solução de problemas do Windows 10.
Etapa 4: Usar os programas de diagnóstico e solução de problemas do Windows 10
O Windows 10 inclui uma ferramenta de diagnóstico de rede e uma de solução de problemas de rede. Ambas as ferramentas ajudam a identificar problemas de rede e oferecer soluções possíveis.
Etapa 5: Reinstalar o software do adaptador da rede no Gerenciador de Dispositivos
Falhas na rede podem ser causadas por um problema no adaptador de rede. Siga estas etapas para reinstalar o adaptador de rede no Gerenciador de Dispositivos do Windows 10:
  1. Digite Gerenciador de dispositivos na caixa de pesquisa na barra de tarefas e selecione Gerenciador de dispositivos nos resultados da pesquisa.
    Figura : Pesquisar por gerenciador de dispositivos
    Resultados da pesquisa por gerenciador de dispositivos
  2. Clique duas vezes na categoria Adaptadores de rede.
    Figura : Adaptadores de rede
    Janela do Gerenciador de Dispositivos mostrando a categoria Adaptadores de rede expandida
  3. Clique com o botão direito no adaptador de rede e clique em Desinstalar.
  4. Na janela Confirmar desinstalação do dispositivo, clique em OK.
  5. Reinicie o computador quando o software do adaptador de rede tiver sido desinstalado. O computador irá reinstalar o driver do dispositivo.
  6. Após o computador se reiniciar e concluir a instalação do software do driver do dispositivo, tente se conectar à Internet.
    Se ainda houver problemas na rede, atualize os drivers de rede.
Etapa 6: Atualizar os drivers de rede
Problemas na rede podem ser causados por drivers de rede desatualizados. Use um computador que tenha acesso à Internet, verifique a página de suporte ao cliente HP para drivers de rede para o seu produto. Se houver algum disponível, baixe e instale a atualização mais recente para o hardware de rede utilizado. Siga as etapas abaixo para baixar e instalar o driver mais recente do seu hardware.
  1. Vá para a página do Suporte ao cliente HP.
  2. Se aparecer uma página pedindo que digite o número do produto, digite o número (por exemplo, Pavilion p6230f ou TouchSmart 600-1050uk). Clique no nome do produto nos resultados da pesquisa
  3. Clique em Software e Drivers.
  4. Na caixa Ir diretamente aos resultados de software e driver, clique em Ir.
  5. Selecione seu sistema operacional, depois selecione a categoria de Driver-rede.
  6. Selecione a atualização do driver de rede ou modem(por exemplo, atualização de driver Realtek RTL8139 LAN ).
  7. Siga as instruções na página de download para baixar a atualização e instalá-la.
  8. Ao terminar, reinicie o computador e reconecte-se à Internet.
    Se ainda houver problemas na rede, use a Restauração do Sistema da Microsoft.
Etapa 7: Usando a Restauração do Sistema da Microsoft
A Restauração do Sistema da Microsoft usa informações salvas automaticamente para restaurar seu computador a um determinado ponto no tempo. Use a Restauração do Sistema da Microsoft pode restaurar seu computador a um momento em que a conexão com a Internet estava funcionando normalmente. Para mais informações, consulte Usar a restauração do sistema da Microsoft.
Depois de restaurar o computador, tente estabelecer conexão com a internet novamente. Se não houver mais problemas na rede, não será necessário continuar.
Se ainda houver problemas na rede, use a Recuperação de sistema HP.
Etapa 8: Usar a Recuperação de sistema HP
A Recuperação de sistema HP redefine o computador à condição original de fábrica. Todos os arquivos, softwares e programas importantes devem ser salvos antes de executar uma recuperação do sistema. Para mais informações sobre a Recuperação de Sistema, consulte Solução passo a passo HP - Realizar uma Recuperação de Sistema HP.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
