- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Impressoras HP OfficeJet 7510 - Instalar o hardware da impressora
Este documento se aplica às impressoras multifuncionais HP OfficeJet série 7510 de formato largo.
Para configurar uma impressora pela primeira vez, remova a impressora da caixa e todos os materiais de embalagem e conecte o cabo de alimentação, defina as preferências no painel de controle, carregue papel na bandeja de entrada e, em seguida, instale os cartuchos de tinta.
Etapa 1: Remova a impressora da caixa
Remova a impressora da caixa e todas as fitas, etiquetas e materiais de embalagem da impressora.
O conteúdo pode variar conforme o país/região. Veja na embalagem a lista dos itens incluídos na caixa.
Tire a impressora da caixa.
Remova a fita e os materiais de embalagem da parte interna e externa da impressora.Figura : Remova a fita e os materiais de embalagem da parte interna e externa da impressora
Remova a película protetora do painel de controle da impressora.
observação:
Verifique se removeu todo o hardware e todos os materiais da caixa antes de descartar ou reciclar a caixa e os materiais de embalagem. -
Para instalar a bandeja de entrada, alinhe o extensor da bandeja de entrada com a bandeja de entrada.
Empurre o extensor para dentro da bandeja de entrada até que ele se encaixe no lugar.Figura : Empurre o extensor da bandeja de papel
Coloque a bandeja de saída por cima do extensor da bandeja de entrada e depois empurre a bandeja para a frente até que se encaixe.
Instale a bandeja de saída.Figura : Instale a bandeja de saída
Levante a tampa do scanner para remover os materiais de embalagem.Figura : Feche a tampa do scanner
Remova todas as fitas e o material de embalagem do vidro do scanner.
Feche a tampa do scanner.Figura : Fechar a tampa do scanner
Etapa 2: Conectar o cabo de alimentação e configurar as suas preferências
Conecte a impressora a uma fonte de alimentação, ligue a impressora e selecione suas preferências.
observação:Não conecte o cabo USB neste momento. A conexão com o computador é realizada durante a instalação do driver e do software.
Conecte o cabo de alimentação à parte de trás da impressora e conecte a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada.Figura : Conectar o cabo e a fonte de alimentação
Ligue a impressora.Figura : Pressionar o botão Liga/Desliga para ligar a impressora
Para definir suas preferências, no painel de controle da impressora, toque no idioma desejado e toque em Continuar para confirmar a seleção.Figura : Toque no idioma desejado no painel de controle da impressora
Etapa 3: Colocar papel na bandeja de entrada
Coloque papel branco comum, Carta ou A4 na bandeja de entrada.
Levante a bandeja de saída.Figura : Levantar a bandeja de saída
Deslize as guias de largura do papel para fora, abrindo-as até o máximo possível.Figura : Deslizar as guias de largura do papel para fora
Puxe a bandeja de entrada e depois estenda-a até o tamanho de papel desejado.Figura : Puxar a bandeja de entrada até o tamanho de papel desejado
Coloque a pilha de papel na orientação retrato, com o lado de impressão voltado para baixo no centro da bandeja de entrada, e deslize a pilha para a frente até que ela pare.Figura : Empurrar a pilha de papel
cuidado:
Não coloque papel enquanto a impressora estiver imprimindo. Congestionamentos ou problemas de alimentação de papel podem ocorrer. -
Deslize as guias de largura do papel para que toquem a pilha de papel e, em seguida, abaixe a bandeja de saída.Não empurre as guias em excesso a ponto de dobrar o papel.
Ajustar as guias de largura do papel
Abaixar a bandeja de saída
Figura : Ajustar as guias de largura do papel -
Puxe o extensor da bandeja de saída e levante o coletor de papel.Figura : Puxar o extensor da bandeja de saída
Etapa 4: Instale os cartuchos de tinta
Instale os cartuchos de tinta da HP incluídos na caixa de sua impressora.
cuidado:Quando você fizer a primeira configuração da impressora, será necessário instalar os cartuchos de tinta fornecidos na caixa. Esses cartuchos de tinta estão identificados como de CONFIGURAÇÃO e calibram a impressora antes do primeiro trabalho de impressão. Se os cartuchos de CONFIGURAÇÃO não forem usados durante a primeira instalação da impressora, podem ocorrer erros.
Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta, puxando a borda da porta para a frente.
Aguarde até que o carro de impressão fique inativo e em silêncio para prosseguir.Figura : Abrir a porta de acesso ao cartucho de tinta
Localize os cartuchos de tinta de CONFIGURAÇÃO e remova a fita ou outros materiais de embalagem.Figura : Remova a fita ou os materiais de embalagem dos cartuchos de tinta
Segure o cartucho de tinta com os contatos voltados para a impressora.
Insira o novo cartucho de tinta no slot correto e empurre-o cuidadosamente para a frente até encaixá-lo.
observação:
Verifique se a letra no cartucho de tinta corresponde à letra e ao ponto colorido no slot do cartucho.Figura : Deslize o cartucho de tinta novo para dentro do compartimento -
Repita essas etapas para instalar cada cartucho de tinta.
Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta.Figura : Fechar a porta de acesso ao cartucho de tinta
Sua impressora HP foi instalada e está pronta para ser conectada.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
