PC notebook HP 350 G2
Recurso
Descrição
Chipset integrado ao processador
Processadores
observação: |
Placa de vídeo
Integrado
Placas de vídeo comutáveis
Monitor
observação: |
Armazenamento e unidades
Discos rígidos
Suporte a todos os HDDs SATA de 2,5 polegadas com 7 mm/9,5 mm
Suporte a mSATA
Suporte à tecnologia Intel Smart Response
Acelerômetro / suporte para proteção de HDD
Cache flash
mSATA de 32 GB*
observação: |
Unidades ópticas
observação: |
Memória
observação: |
Rede/Comunicações
Conexão sem fio
observação:
Comunicações
Áudio/Multimídia
observação: |
Teclados/Dispositivos apontadores/Botões e teclas de função
Especificação
Descrição
Área ativa (L x A)
34,4 x 19,4 cm (13,54 x 7,59 pol.)
Tamanho na diagonal
39,6 cm (15,6 pol.)
Tratamento de superfície
Antirreflexo
Taxa de contraste
300:1 (mín.)
Taxa de atualização
60 Hz
Brilho
200 nit (típico)
Resolução de pixels
Retroiluminação
LED
PPI
101
Ângulo de visualização
Especificação
Descrição
Portas
Slots
Leitor de mídia digital multiformato HP
observação: |
Especificação
Descrição
Peso da unidade
115 g (0,25 lb)
Capacidade
500 GB
Altura
7 mm (0,276 pol.)
Largura
70 mm (2,75 pol.)
Interface
ATA-8, SATA 2.6, 3,0 Gb/s, NCQ
Taxa de transferência
Síncrona (máxima) de 300 MB/s (capacidade da unidade)
Tempo de busca (leituras típicas, inclusive acomodação)
Velocidade de rotação
7200 rpm
Blocos lógicos
976.773.168
Temperatura de operação
0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) [temp. do gabinete]
Recursos
Segurança ATA
Especificação
Descrição
Peso da unidade
115 g (0,254 lb)
Capacidade
1 TB
Altura
9,5 mm (0,37 pol.)
Largura
70 mm (2,75 pol.)
Interface
5400 rpm
Blocos lógicos
1.953.525.168
Recursos
Segurança ATA
Especificação
Descrição
Peso da unidade
101 g (0,22 lb)
Capacidade
750 GB
Altura
9,5 mm (0,37 pol.)
Largura
70 mm (2,75 pol.)
Interface
5400 rpm
Blocos lógicos
1.465.149.168
Recursos
Segurança ATA
Especificação
Descrição
Peso da unidade
101 g (0,22 lb)
Capacidade
500 GB
Altura
9,5 mm (0,37 pol.)
Largura
70 mm (2,75 pol.)
Interface
Síncrona (máxima) de 150 MB/s (capacidade da unidade)
5400 rpm
Blocos lógicos
976.773.168
Recursos
Segurança ATA
Especificação
Descrição
Peso da unidade
101 g (0,22 lb)
Capacidade
320 GB
Altura
9,5 mm (0,37 pol.)
Largura
70 mm (2,75 pol.)
Interface
5400 rpm
Blocos lógicos
625.142.448
Recursos
Segurança ATA
observação: |
Especificação
Descrição
Tempos de acesso
Aleatório:
Menos de 140 ms CD (normal)
Menos de 160 ms DVD (normal)
Taxa máxima de transferência de dados
Modo de transferência
Modo UDMA 5
Interface
SATA Gen 1
Mídia suportada (leitura)
CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM, CD-ROM XA, MIXED MODE CD, CD-I, CD-I Bridge (CD de fotos, CD de vídeos), CD multissessão (CD de fotos, CD-EXTRA, Portfólio, CD-R, CD-RW), CD-R, CD-RW, DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM
Mídia suportada (gravação)
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL
Capacidade de mídia máx. (leitura)
8,5 GB
Capacidade de mídia máx. (gravação)
8,5 GB
Transporte
Carregamento de bandeja
Especificação
Descrição
Recursos Ethernet
Gerenciamento de energia
Recursos de desempenho
Capacidade de gerenciamento
Interface
PCI Express 1.1 x1 com suporte total para ASPM L0s/L1 e CLKREQ
Nome do driver de dispositivo NIC
Controlador Ethernet Realtek PCIe FE
Especificação
Descrição
Padrões de LAN sem fio
Interoperabilidade
Certificação Wi-Fi
Banda de frequência
2,402 - 2,482 GHz
Taxas de dados
Suporte a frequência
20 MHz: Bandas de 2,4 GHz
Modulação
Segurança1
Subcanais
Suporte multinacional com canais e faixas de frequência compatíveis com regulamentos locais
Protocolo de acesso a mídia
CSMA/CA (prevenção contra colisão) com ACK
Modelos de arquitetura da rede
Roaming
Roaming compatível com IEEE 802.11 entre pontos de acesso
Potência de saída2
13,5 dBm, mínimo
Consumo de energia
Sensibilidade do receptor3
Tipo de antena
Antena dupla de alta eficiência com diversidade espacial, geralmente montada no compartimento do monitor
Fator de forma
Meia miniplaca PCI-Express
Peso
4 g
Dimensões
3,3 x 26,65 x 29,85 mm
Tensão operacional
3,3v +/- 9%
Temperatura
Umidade
Altitude
Atividade do LED
LED âmbar aceso - Rádio desativado; LED branco aceso - Rádio ATIVADO
observação: |
Especificação
Descrição
Interoperabilidade
Certificação Wi-Fi
Banda de frequência
2,402 a 2,482 GHz
Taxas de dados
Modulação
Segurança1
Subcanais
Roaming
Potência de saída (para CCK)2
13,5 dBm, mínimo
Consumo de energia
Tipo de antena
Antena dupla de alta eficiência com diversidade espacial, montada no compartimento do monitor
Fator de forma
Miniplaca compacta PCI-Express 1.2
Peso
6 g
Dimensões
Tensão operacional
3,3 v +/- 10%
Temperatura
Umidade
Altitude
Atividade do LED
LED apagado - Rádio desligado; LED aceso - Rádio ligado
observação: |
Especificação Bluetooth
V4.0 de alta velocidade, V2.1+EDR, retroativamente compatível com V1.1, 1.2 e 2.0
Número de canais disponíveis
79 canais disponíveis (1 MHz)
Taxas de dados e transferência
Potência de transmissão
-6 dBm a 4 dBm (Bluetooth Classe II)
Melhor que -80 dBM com taxa de erros de bits de 0,1% bruto
Consumo de energia
Antena
Integrada internamente dentro do módulo
Alcance
Até 10 m (33 pés)
Interface elétrica
Suporte para software Bluetooth
Topologia de links
Piconets ponto a ponto, multiponto, de até 7 escravos
Segurança
Suporte completo a provisões de segurança de Bluetooth
Certificações
Todas as aprovações regulamentares necessárias para países aos quais oferecemos suporte, incluindo:
Perfis Bluetooth suportados
observação: |
Especificação
Descrição
Interoperabilidade
Certificação Wi-Fi
Banda de frequência
Taxas de dados
Modulação
Segurança1
Roaming
Potência de saída2
Consumo de energia
802.11b
802.11a/g
802.11n
Tipo de antena
Fator de forma
Dimensões
4,75 x 26,8 x 30 mm (0,19 x 1,06 x 1,18 pol.)
Tensão operacional
3,3v +/- 9%
Temperatura
Umidade
Altitude
Atividade do LED
observação: |
Consumo de energia
Antena
Alcance
Até 10 m (33 pés)
Interface elétrica
Topologia de links
Segurança
Certificações
observação: |
Especificação
Descrição
Equipamento de áudio
Implementação
Áudio Realtek ALC3201-GR de alta definição
Controles de volume
Aumentar, diminuir e teclas de função de sem áudio
Full duplex
Sim
Entrada para microfone
Estéreo
Saída de linha/Fone de ouvido
Estéreo
Microfone integrado
Sim
Qualidade de saída de áudio
Resposta de frequência
10 Hz - 22 kHz
Proporção de sinal-ruído
Típica 95 dB FSA (DAC)
Distorção harmônica total
Típica-88 dB FS (DAC)
Piso de ruído
- 110 dB
Taxas de amostragem de reprodução/gravação
Até 192 KHz
DAC
24 bits
ADC
24 bits
Alto-falantes estéreo integrados
Potência nominal
1,5 W
Impedância
4 ohms
Webcam HD multimídia integrada
Suporte a videoconferências e captação de imagem estática
Qualidade aprimorada para streaming de vídeo e captura de imagem fotográfica (resolução de 1280 x 720)
Até 30 quadros/s com lente de foco fixo
Especificação
Descrição
Input
Saída
Conector
3 pinos/aterrado, compatível com cabos intercambiáveis
Design ambiental
Certificações EMI e de segurança
Selo CE - conformidade total com diretivas LVD e EMC; Padrões mundiais de segurança - IEC60950, EN60950, UL60950, Classe 1, SELV; Aprovações de agências - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, FCC Class B, CISPR22 Class B, CCC, NOM-1 NYCE; MTBF - mais de 200.000 horas em temperatura ambiente de 25 °C.
Especificação
Descrição
Dimensões
10,7 x 4,7 x 3,0 cm (4,21 x 1,85 x 1,18 pol.)
Peso
280 g (0,62 lb)
Input
Saída
Conector
Design ambiental
Especificação
Descrição
Células/tipo
Íon-lítio de 4 células
Temperatura de energia
Tempo de recarga de bateria
Especificação
Descrição
Requisitos individuais de alimentação (alimentação CA)
Tensão de operação nominal: 18,5/19,5 V
Potência de operação média: Gráficos integrados: TBD
Potência operacional máx.: Menos de 65 W
Temperatura
Em operação
Fora de operação
Umidade relativa
Em operação: 10% a 90%, sem condensação
Fora de operação: 5% a 95%, temperatura máxima de bulbo úmido de 38,7 °C (101,6 °F)
Impacto
Em operação: 40 G, 2 ms, meio seno
Fora de operação: 200 G, 2 ms, meio seno
Vibração aleatória
Em operação: 0,75 g
Fora de operação: 1,50 g
Altitude (despressurizada)
Em operação:
-15,24 a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)
Fora de operação:
-15,24 a 12.192 m (-50 a 40.000 pés)
Certificações planejadas de padrão de mercado
Recurso
Descrição
Pesos
Peso
A partir de 2,30 kg (5,07 lb)
observação: |
Dimensões (L x P x A)
26,1 x 38,4 x 2,31 cm (10,28 x 15,12 x 91 pol.)
observação: |
Recurso
Descrição
Software pré-instalado com o sistema operacional Windows
Compre o Office
Instalador do Gerenciador de recuperação
Cyberlink Youcam DE
CyberLink Power DVD (disponível em modelos específicos)
McAfee Internet Security 2013*
Introdução ao Windows 8.1
observação: |
Segurança
Slot para trava de segurança
Leitor de impressão digital (somente modelos específicos)
TPM 1.2
