  • Informações
    Informações sobre as vulnerabilidades recentes
    A HP está ciente da recente classe de vulnerabilidades referida como "ataques de canal paralelo de execução especulativa". A HP lançou um boletim de segurança para sistemas com processador Intel x86 e continuará a fornecer mais informações sobre outros processadores (ARM, AMD) assim que estejam disponíveis.
HP ElitePad 1000 G2 Mobile Thin Client - Especificações
Especificações físicas
Recurso
Descrição
Peso
Mínimo de 0,68 kg (1,50 lb) (o peso varia de acordo com a configuração)
Dimensões (L x P x A)
261 x 178 x 9,2 mm (10,28 x 7,01 x 0,36 pol.)
  observação:
O peso varia de acordo com a configuração e os componentes. O peso inclui bateria de 2 células, cartão multimídia integrado e 4 GB de memória.
Especificações elétricas
Adaptador não inteligente de CA HP de 10 W
Recurso
Descrição
Dimensões
65,0 x 55,0 x 28,5 mm (2,56 x 2,17 x 1,12 pol)
Entrada
  • 100 a 240 VCA: < 15 W
  • Intervalo da frequência de entrada: 47 a 63 Hz
  • Corrente de entrada CA: 0,3 A a 90 V ca
Saída
  • Tensão: 9 V dc +/- 4,0%
  • Potência constante: 11 W (máximo) continuamente entre saída CC 9 - 6,5 V
  • Tempo de espera: 5 ms em entrada de 115 VCA
  • Limite de corrente de saída: 1,1 A
Conector
3 pinos/aterrado, equipado com cabos trocáveis; 70 pin / tyco conector (ao lado do tablet)
Design ecológico
  • Temperatura em operação: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
  • Temperatura fora de operação (armazenamento): -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
  • Altitude operacional: 0 a 5.000 m (0 a 16.404 pés)
  • Altitude fora de operação: 0 a 15.240 m (0 a 50.000 pés)
  • Umidade: 0% a 95%
  • Umidade em armazenamento: 0% a 95%
Certificações de EMI e segurança
  • Marca CE:
    Conformidade total com diretivas LVD e EMC
  • Padrões de segurança mundiais:
    • IEC60950
    • EN60950
    • UL60950
    • Classe1
    • SELV
  • Aprovações de agência:
    • C-UL-US
    • NORDICS
    • DENAN
    • EN55022 Classe B
    • FCC Classe B
    • CISPR22 Classe B
    • CCC
    • NOM-1 NYCE
Bateria principal de polímero de 2 células HP (30 watts/hora) de longa duração
Recurso
Descrição
Peso
0,17 kg
Dimensões (A x L x C)
22,09 x 13,963 x 0,43 cm (8,7 x 1,56 x 0,17 pol.)
Células/tipo
Polímero de íon de lítio de 2 células
Energia
  • Tensão: 7,4 V
  • Capacidade de ampere/hora: 4,2
  • Capacidade watts/hora: 30 W
Temperatura
  • Em operação (carregando): 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
  • Em operação (descarregando): -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
  • Fora de operação: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Tempo de recarregamento de bateria
  • Sistema no modo Desligado ou Em espera: depende da configuração do sistema
  • Sistema Ligado: depende da configuração do sistema
LED indicador de energia
Não
Garantia
36 meses
Disponível bateria opcional para viagens
Não
Especificações de armazenamento e unidades
Cartão multimídia integrado de 64 GB*
Recurso
Descrição
Peso da unidade
Até 2 g
Capacidade
64 GB
Altura
1,4 mm
Largura
12 x 16 mm
Interface
Protocolo v4.51 MMC
Desempenho
  • Leitura seqüencial: Mínimo de 100 MB/s
  • Escritura seqüencial: Mínimo de 40 MB/s
Recursos
  • Cartão multimídia integrado v4.51 compatível com
  • TRIM
  • Apagamento seguro
  • Suporte CMD5
  • Gerenciamento de partição
  • Maior proteção contra gravação
  • Suporte HS200
Cartão multimídia integrado de 128 GB*
Recurso
Descrição
Peso da unidade
Até 2 g
Capacidade
128 GB
Altura
1,4 mm
Largura
12 x 16 mm
Interface
Bus de cartão de mídia SD
Desempenho
Recursos
  • TRIM
  • Apagamento seguro
  • Suporte CMD5
  • Suporte HS200
Especificações de segurança
Recurso
Descrição
Especificações para NFC
  • ISO/IEC 14443A
  • ISO/IEC 14443B PCD 106 kbps para 848 kbps ISO/IEC 14443A
  • ISO/IEC 14443B PICC 106 kbps para kbps 424 ISO/IEC 15693/ICODE leitor, protocolos NFC IP1 e NFC IP2
  • 106 kbps para Fórum de mecanismo NFC kbps 424 MIFARE leitor criptografia tipos leitor de cartões de 1 a 4
Host suportados
I2C
Interfaces
Inicialização automática do modo de espera pela interface de controle do host
Dimensões
4,5 x 4,5 x 0,9 mm (0,18 x 0,18 x 0,04 pol.)
Banda de frequência
Banda ISO de 13.56 MHz
Voltagem de saída RF
  • Máx. de 3.3 V
  • Máx. de 3.3 V
Consumo de energia
1,5 W (máx.)
Antena
Embutido
Extensão da antena
Até 2 cm (0,79 pol)
Elemento de segurança
SWP/HCI conforme padronização ETSI/SCP
Interfaces
ISO/IEC 28361 (ECMA 373) NFC-WI. Taxa de dados restrita a 106 kbps
Elemento seguro integrado (ESE)
P5CN145 SmartMX Interface Dual Segura PKI controlador de Cartão Inteligente
Memória do Elemento seguro integrado
  • 144 kB EEPROM
  • 264 kB Usuário ROM
  • 7,5 kB RAM (5 kB padrão, 2,5 kB FameXE RAM)
-25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Especificações de vídeo
Monitor angular de exibição ampla WUXGA de 10,1 pol. (1920 x 1200)
Recurso
Descrição
Tamanho diagonal
10,1 pol.
Superfície
Vidro 3 Anti-manchas Corning Gorilla
Frequência de atualização
60 Hz
Brilho
400 nits (típico)
Formato
1920 x 1200
Áudio/multimídia - HD áudio com som DTS +
Qualidade da saída de áudio
Recurso
Descrição
Resposta de frequência
20 Hz - 20 kHz
Proporção de sinal-ruído
> 85 dB
Distorção harmônica total
0,01%
Piso de ruído
-110 dB
Taxas de amostragem de reprodução/gravação
8 kHz - 48 kHz
DAC
8 kHz - 48 kHz
ADC
16 ou 20 bits
Alto-falantes estéreo integrados
Recurso
Descrição
Potência nominal
500 mW
Impedância
4 ohms
Especificações ambientais
Recurso
Descrição
Temperatura
  • Em operação: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Umidade relativa
  • Em operação: 10% a 90%, sem condensação
  • Fora de operação: temperatura máxima de bulbo úmido de 38,7 °C (5% a 95% - 101,6 ºF)
Impacto
  • Em operação: 40 G, 2 ms, meio seno
  • Fora de operação: 200 G, 2 ms, meio seno
Vibração aleatória
  • Em operação: 0,75 g
  • Fora de operação: 1,50 g
Altitude (despressurizada)
  • Em operação: -15,24 a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)
  • Fora de operação: -15,24 a 12,192 m (-50 a 40.000 pés)
Certificações de segurança
Recurso
Descrição
Certificações planejadas de padrão de mercado
  • UL: Sim
  • CSA: Sim
  • Conformidade com a FCC: Sim
  • ICES: Sim
  • Conformidade com A-Tick Austrália / NZ: Sim
  • CCC: Sim
  • Conformidade com VCCI, Japão: Sim
  • KC: Sim
  • BSMI: Sim
  • Conformidade com selo CE: Sim
  • BNCI ou BELUS: Sim
  • CIT: Sim
  • GOST: Sim
  • Conformidade com Arábia Saudita (ICCP): Sim
  • SABS: Sim
  • UKRSERTCOMPUTER: Sim
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
