  • Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Impressoras HP OfficeJet 8600 - Primeira configuração da impressora
Este documento se aplica às seguintes impressoras:
Impressora HP OfficeJet série 8600
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8610
Impressora e-All-in-One HP Officejet Pro 8625
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8600
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8615
Impressora e-All-in-One HP Officejet Pro 8630
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8616
Impressora e-Multifuncional HP Officejet Pro 8640
e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8600 Premium
Impressora e-multifuncional HP OfficeJet Pro 8620
Impressora e-Multifuncional HP Officejet Pro 8660
Para configurar uma impressora pela primeira vez, tire a impressora e todos os materiais de embalagem da caixa, conecte o cabo de força, defina as preferências no painel de controle, coloque papel na bandeja de entrada, instale os cartuchos de tinta e baixe e instale o software da impressora.
observação:
Se você estiver procurando o software da impressora, passe para a etapa instalar o software da impressora.
Etapa 1: Remova a impressora da caixa
Remova a impressora da caixa e todas as fitas, etiquetas e materiais de embalagem da impressora.
O conteúdo pode variar conforme o país/região. Veja na embalagem a lista dos itens incluídos na caixa.
  1. Tire a impressora da caixa.
  2. Remova a embalagem e as fitas da parte externa da impressora.
    Figura : Remover os materiais de embalagem
    Imagem: Remover as fitas e o material de embalagem
  3. Remova o filme protetor do visor do painel de controle.
  4. Coloque os dedos no compartimento à esquerda da impressora e puxe para abrir a porta de acesso aos cartuchos de tinta.
    Figura : Compartimento no lado esquerdo da impressora
    Imagem: Compartimento no lado esquerdo da impressora
  5. Tire todas as fitas e o material de embalagem de dentro da impressora.
  6. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta
  7. Recicle os materiais de embalagem.
Etapa 2: Instalar o acessório de impressão frente e verso (duplexador)
Depois de desembalar a impressora, instale o duplexador.
  1. Encontre o duplexador na caixa.
  2. Tire a embalagem do duplexador e remova toda a fita dele.
  3. Vire a impressora de modo que a parte de trás fique de frente para você.
  4. Segure o duplexador pelas laterais, com os roletes voltados para a impressora, insira-o no slot na parte traseira da impressora e empurre o duplexador para dentro da impressora até que ele se encaixe.
    observação:
    Procure as setas gravadas no duplexador para ajudar no correto posicionamento.
    Figura : Instalar o duplexador
    Imagem: Inserir o duplexador na área de acesso traseira
  5. Vire a impressora de forma que fique de frente para você
Etapa 3: Instalar a bandeja 2 (opcional)
A bandeja de papel 2 é um acessório opcional. Se sua impressora não incluir uma bandeja 2, prossiga para a próxima etapa.
  1. Tire a bandeja 2 da caixa, remova a embalagem e toda a fita da bandeja.
  2. Coloque a bandeja em uma superfície plana e nivelada onde você pretenda usar a impressora.
  3. Levante a impressora, posicione-o sobre a bandeja de papel e coloque a impressora sobre a bandeja.
      cuidado:
    Mantenha os dedos e as mãos afastados da parte de baixo da impressora.
    Figura : Colocar a impressora sobre a bandeja 2
    Imagem: Colocar a impressora sobre a bandeja 2
  4. Certifique-se de que a impressora esteja nivelada com as bordas direita, esquerda e posterior da bandeja.
Etapa 4: Conectar o cabo de força e configurar suas preferências
Depois de instalar o duplexador, conecte a impressora a uma fonte de alimentação, ligue a impressora e defina as suas preferências.
observação:
Não conecte o cabo USB agora. Se você pretende usar um cabo USB para conectar a impressora ao computador, será solicitada a conexão no momento correto durante a instalação do software.
  1. Conecte o cabo de força à traseira da impressora e conecte a outra extremidade do cabo à tomada.
    Figura : Conectar o cabo de alimentação
    Imagem: Conectar o cabo de alimentação à impressora e à tomada
  2. Ligue a impressora.
  3. No painel de controle da impressora, toque no idioma desejado e toque em Continuar para confirmar a seleção.
  4. Passe o dedo para cima e para baixo no visor para selecionar seu país/região específico e toque em Continuar para confirmar sua escolha.
  5. Toque em Data e hora: e passe o dedo para cima e para baixo no visor para definir o mês, o dia e o ano.
  6. Toque em Concluído.
Etapa 5: Colocar papel na bandeja 1
Coloque papel comum tipo carta ou A4 na bandeja 1.
  1. Segure a parte inferior da bandeja 1 e puxe a bandeja para fora.
    Figura : Puxar a bandeja de papel
    Imagem: Puxe a bandeja de papel.
  2. Segure as guias de largura do papel e deslize-as até suas posições de abertura máxima.
    Figura : Deslizar as guias de largura do papel para fora
    Imagem: Deslize as guias de largura do papel para fora.
  3. Coloque papel branco comum na bandeja. Certifique-se de que o lado a ser impresso esteja voltado para baixo e que a margem curta fique de frente.
      cuidado:
    Não coloque papel acima das linhas amarelas pontilhadas nas laterais da bandeja.
    Figura : Colocar papel na bandeja
    Imagem: Coloque papel na bandeja.
  4. Se necessário, deslize as guias de largura do papel para dentro até encostá-las nas margens do papel.
  5. Empurre a bandeja em direção à impressora até travá-la.
    Figura : Empurrar a bandeja de papel para dentro
    Imagem: Empurre a bandeja de papel para dentro.
  6. Puxe o extensor da bandeja de saída e levante o coletor de papel.
    Figura : Puxar o extensor da bandeja
    Imagem: Puxe o extensor da bandeja.
Etapa 6: Colocar papel na bandeja 2 (opcional)
Se você tiver a bandeja 2, coloque papel nela. Se sua impressora não incluir uma bandeja 2, prossiga para a próxima etapa.
  1. Segure a parte inferior da bandeja 2 e puxe a bandeja para fora.
    Figura : Puxar a Bandeja 2
    Imagem: Puxe a Bandeja 2.
  2. Deslize as guias de largura do papel até a posição de abertura máxima.
    Figura : Deslizar as guias de largura do papel para fora na bandeja 2
    Imagem: Deslizar para fora as guias de largura do papel na bandeja 2.
  3. Insira uma pilha de papel branco comum no centro da bandeja. Certifique-se de que o lado de impressão fique voltado para baixo.
      cuidado:
    Não coloque papel acima das linhas vermelhas nos medidores nas laterais da bandeja.
  4. Deslize as guias de papel para dentro até que encostem nas margens do papel.
    Figura : Deslizar as guias de largura do papel para dentro na bandeja 2
    Imagem: Deslizar as guias de largura do papel para dentro na bandeja 2
  5. Recoloque com cuidado a bandeja na impressora.
Etapa 7: Instalar os cartuchos SETUP
Instale os cartuchos de tinta HP SETUP incluídos na caixa de sua impressora.
  cuidado:
Os cartuchos de tinta SETUP devem ser instalados na primeira configuração da impressora, caso contrário ocorrerá um erro de cartucho de tinta.
  1. Coloque os dedos no compartimento à esquerda da impressora e puxe para abrir a porta de acesso aos cartuchos de tinta.
    Figura : Colocar os dedos no compartimento no lado esquerdo da impressora
  2. Espere até que a impressora esteja inativa e silenciosa antes de continuar.
  3. Retire o cartucho de tinta da embalagem.
    observação:
    Após retirar o cartucho da embalagem, instale-o imediatamente para evitar danos à tinta.
  4. Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com os injetores voltados para a impressora, insira-o no seu slot e empurre-o com cuidado para a frente até que se encaixe.
    Figura : Inserir o cartucho de tinta
    Imagem: Inserir o cartucho de tinta
  5. Repita essas etapas para instalar todos os cartuchos novos.
  7. Aguarde a impressora para alinhar os cartuchos.
    Quando o alinhamento estiver concluído, a impressora imprimirá uma página de alinhamento.
    observação:
    Se sua impressora for a HP OfficeJet 8640, será exibida uma mensagem solicitando o uso de cartuchos de tinta HP originais somente. Toque em Sim para aceitar os termos de uso.
Etapa 8: Instalar o software da impressora
O hardware de sua impressora HP foi configurado e você pode instalar o software de impressão. Não tente conectar a impressora ao computador até que o software de impressão o instrua a fazer isso.
Baixe a versão mais recente do software de impressão nos seguintes sites da HP:
observação:
Algumas impressoras na lista têm nomes parecidos. Certifique-se de selecionar o link ao lado do nome exato da sua impressora.
Etapa 9: Configurar a impressora para fax
Após concluir as etapas de configuração anteriores, é possível configurar a impressora para enviar e receber faxes.
Modelo de impressora
Link
Impressoras série HP OfficeJet 8600
Impressoras HP OfficeJet Pro 8610
Impressoras HP OfficeJet Pro 8615
Impressoras HP OfficeJet Pro 8616
Impressoras HP OfficeJet Pro 8620
Impressoras HP OfficeJet Pro 8625
Impressoras HP OfficeJet Pro 8630
Impressoras HP OfficeJet Pro 8640
Impressoras HP OfficeJet Pro 8660
Impressoras HP OfficeJet Pro 8600
Impressoras HP OfficeJet Pro 8600 Plus
Impressoras HP OfficeJet Premium 8600 Plus
País/região: Flag Portugal
