- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Desktops HP - Configurar o Windows 8 pela primeira vez
Este documento se aplica a desktops HP com Windows 8.
Este documento contém informações sobre como preparar o seu computador e configurar o Windows 7 pela primeira vez. Para preparar o seu novo computador, desembale-o, ligue-o e complete o processo de configuração do Windows 8.
Etapa 1: Desembalar o computador
Siga estas etapas para desembalar o computador e outros itens da caixa.
observação:Alguns computadores têm uma torre separada do monitor, enquanto computadores All-in-One possuem monitor com torre integrada.
aviso:Esses procedimentos envolvem o levantamento de objetos pesados. Mais de uma pessoa deve levantar o objeto pesado, mantendo-o próximo ao corpo usando os músculos da perna em vez dos músculos das costas.
Desembale o monitor e a torre (se ela for separada) da caixa.Figura : Desembalar o computador da caixa
Desembale os demais itens da caixa.
Selecione um local para o monitor (e para a torre, caso seja separada) que fique próximo da fonte de alimentação.
Ajuste a tela do monitor.
Ajuste a altura da tela para que a área de visualização inteira fique logo abaixo da altura de seus olhos. A altura e o ângulo da tela não devem causar dores no pescoço e nas costas durante utilização prolongada.
A tela deve ser posicionada de modo que os olhos da pessoa estejam a no mínimo um metro (três pés) de distância e com apenas um ligeiro ângulo para baixo.Figura : Altura de visualização adequada
observação:Para obter mais informações sobre como configurar o monitor e conectá-lo ao seu computador, consulte o documento de suporte da HP Conectar monitores e TVs ao seu computador (Windows 8).
Etapa 2: Conectar o cabo de alimentação ao computador
Siga estas etapas para conectar o cabo de alimentação ao computador e à fonte de alimentação.
Conecte o cabo de alimentação ao computador e à tomada.
Se o monitor e a torre forem separados, conecte um segundo cabo de alimentação ao monitor e a uma tomada elétrica.
Se o monitor e torre forem separados, conecte o computador ao monitor com o cabo de vídeo.
observação:
Cabos à vista podem ter má aparência e devem ser escondidos, como por exemplo passando-os pela parte de trás da escrivaninha ou entre a escrivaninha e a parede.
Etapa 3: Conectar o mouse e o teclado ao computador
Use um dos seguintes conjuntos de etapas das seções abaixo.
Etapa 4: Configurar o Windows 8
Siga as etapas abaixo para concluir o processo de configuração.
Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o computador.Figura : Pressionar o botão Liga/Desliga
cuidado:
Para evitar danos aos dados no computador, não o reinicie durante o processo de configuração.observação:
Durante o processo de configuração, o Windows 8 pode levar bastante tempo para processar um item, sem indicadores de progresso na tela. Isso é normal.Quando você liga o computador pela primeira vez, o logotipo do Windows 8 e a mensagem de A configuração está preparando o seu computador para a primeiro utilização são exibidos. -
Na tela Região e idioma , selecione suas informações de região, idioma, layout do teclado e fuso horário. Em seguida, selecione Avançar na parte inferior da tela.Figura : Região e Idioma
Marque a caixa Aceito os termos de licença para o Windows e para este PC para aceitar os termos. Clique em Aceitar.Figura : Temos da licença
Na tela Registro e proteção, digite seu nome completo e endereço de e-mail e clique em Avançar.Figura : Registro e proteção
Na tela Personalizar, use o controle deslizante para selecionar uma cor de menu na barra de cores.
No campo Nome do PC, digite um nome para o computador e clique em Avançar.
observação:
O nome do computador não pode ter espaços para caracteres especiais.Figura : Personalizar -
Na tela Obter on-line, selecione a rede sem fio na lista de redes disponíveis e clique em Avançar, quando solicitado.
observação:
Se sua rede não estiver listada ou se você não conseguir se conectar à internet, clique em Ignorar esta etapa para continuar sem uma conexão sem fio e configurá-la posteriormente.Figura : Redes sem fio -
Na parte inferior da tela Configurações, selecione Usar configurações expressas (recomendado pela HP) para instalar atualizações e recursos de segurança do Windows importantes e recomendados.Figura : Configurações
Digite seu nome de usuário e senha para criar uma conta local e clique ou toque em Avançar.A tela Preparando a sua área de trabalho será exibida.Aguarde vários minutos enquanto o Windows salva as suas configurações. A área de trabalho é exibida após a conclusão da configuração.Figura : Fazer logon no seu computador
observação:
Conectar-se usando sua conta da Microsoft simplifica muito a configuração de aplicativos, e você pode aproveitar os benefícios das mídias sociais. Para mais informações, consulte Aprender a usar recursos e aplicativos do Windows 8.
Etapa 5: Alterar as configurações de data e hora
Siga estas etapas para verificar e ajustar a data e a hora de seu notebook.
Na tela inicial, clique ou toque no bloco Área de trabalho.A tela da área de trabalho do Windows será exibida.Figura : Tela inicial
Na parte inferior direita da tela, observe a data e a hora.
Se a data e a hora estiverem corretas, passe para a Etapa 6: O que fazer após a configuração.
Se a data e a hora estiverem incorretas, continue seguindo estas instruções.
Na parte inferior direita da tela, clique ou toque na caixa de data e hora.O Calendário é exibido.Figura : Data e hora na tela Área de trabalho
Clique ou toque em Alterar configurações de data e hora. A janela Data e hora é exibida.Figura : Calendário
Selecione Alterar data e hora.Figura : Alterar data e hora
Ajuste a data e hora conforme necessário.Figura : Configurações de data e hora
Clique ou toque em OK quando tiver concluído.
Parabéns! Você configurou o Windows 8 com êxito. A HP recomenda que agora você abra o HP Support Assistant e procure por atualizações após a configuração.
O HP Support Assistant verifica o seu computador e detecta e instala automaticamente os drivers e softwares mais recentes disponíveis na HP. Para mais informações sobre como baixar e usar o HP Support Assistant, consulte Usar o HP Support Assistant (Windows 8).
observação:Se o HP Support Assistant ainda não estiver instalado em seu computador, acesse www.hp.com/ ir/hpsupportassistant para baixar o software.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
