  • Informações
    Informações sobre as vulnerabilidades recentes
    A HP está ciente da recente classe de vulnerabilidades referida como "ataques de canal paralelo de execução especulativa". A HP lançou um boletim de segurança para sistemas com processador Intel x86 e continuará a fornecer mais informações sobre outros processadores (ARM, AMD) assim que estejam disponíveis.
Scanner fotográfico HP Scanjet G3110 - O scanner digitaliza muito lentamente
Problema
Quando você tenta digitalizar, o scanner digitaliza os itens muito lentamente.
Solução 1: Alterar as configurações de OCR
Programas de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) podem fazer o scanner digitalizar mais lentamente, o que é normal. Aguarde a digitalização do item.
  • Se você não estiver usando um programa OCR para digitalizar o item, passe para a próxima solução.
  • Se você estiver usando um programa OCR e o tempo de digitalização ainda ultrapassar o normal, siga estas etapas para mudar as configurações de OCR.
    1. Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone da Central de Soluções HP (). A janela da Central de Soluções HP é aberta.
    2. Clique em Configurações e em Configurações de digitalização.
    3. Clique em Preferências de digitalização e em Configurações de botão. A janela Configurações do botão será exibida.
    4. Clique no botão Digitalizar documento ou na guia Digitalizar documento para e clique em Configurações de Digitalizar documento. A janela Configurações de Digitalizar documentos será exibida.
    5. Ajuste as configurações de digitalização conforme necessário. Certifique-se de selecionar uma resolução de pelo menos 300 ppi.
    6. Clique em OK ou em Aplicar para confirmar as alterações.
    7. Tente digitalizar novamente.
  • Se estas etapas tiverem resolvido o problema, não será necessário continuar com a solução de problemas.
  • Se o problema persistir, passe para a próxima solução.
Solução 2: Alterar a resolução
As configurações padrão em Preferências de digitalização podem fazer com que o scanner digitalize mais lentamente. Siga estas etapas para alterar as configurações em Preferências de digitalização.
  5. Clique na lista suspensa e selecione uma resolução menor.
Solução 3: Alterar as configurações de qualidade
Algumas configurações padrão podem fazer o scanner digitalizar mais lentamente. Siga estas etapas.
  3. Clique em Preferências de digitalização e em Qualidade vs. velocidade.
  4. Clique em Digitalizar com mais profundidade de bits e Digitalizar com precisão ideal de cor para limpar as caixas de seleção.
  5. Clique em OK ou em Aplicar para confirmar as alterações.
  6. Tente digitalizar novamente.
Solução 4: Verificar o cabo USB
Siga estas etapas para verificar a conexão USB do scanner com o computador e tentar digitalizar o documento novamente.
  1. Ligue o computador.
  2. Verifique o cabo USB.
    • Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao computador e ao scanner.
    • Certifique-se de que o cabo USB não tenha mais de 3 m (10 pés) de comprimento. Substitua o cabo, se necessário.
    • Certifique-se de que o cabo USB esteja funcionando corretamente conectando-o a outro scanner ou impressora. Conecte o cabo a outra porta USB no computador. Se necessário, substitua o cabo.
    • Se um hub ou estação de acoplamento USB estiver sendo usado, ele pode estar com defeito. Tente conectar o cabo USB diretamente ao computador.
Etapa 2: Tentar digitalizar novamente
Tente digitalizar o documento novamente.
Solução 5: Reiniciar o computador
Siga estas etapas para reiniciar o computador e tentar digitalizar o documento novamente.
Etapa 1: Reiniciar o computador
  • Se o problema persistir, passe para a próxima seção.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
