Scanners fotográficos HP Scanjet G4010 e G4050 - Configurações do botão Digitalizar filme no painel frontal
Introdução
O documento descreve as configurações personalizadas do botão Digitalizar filme no painel frontal que estão disponíveis para salvar como padrão nos scanners fotográficos HP G4010 e G4050, usando a Central de Soluções HP com o software HP Photosmart Premier.
Para abrir a tela do botão Digitalizar filme:
  1. Clique em Configurações na janela da Central de Soluções HP.
  2. Passe o mouse sobre Configurações de digitalização.
  3. Clique em Configurações do botão Digitalizar do painel frontal. Isso abrirá a janela Configurações do botão Digitalizar do painel frontal, na guia Botão Digitalizar.
  4. Clique na guia Botão Digitalizar filme.
Essas configurações afetarão todas as digitalizações feitas usando o botão Digitalizar filme () no painel frontal para digitalizar pelo software Central de Soluções HP.
Alterações feitas e salvas a essas configurações se tornam as configurações padrão para o uso do botão Digitalizar filme no painel frontal, conforme descrito abaixo.
Figura : Central de Soluções HP, Configurações, Configurações de digitalização, Configurações do botão Digitalizar do painel frontal, guia Botão Digitalizar filme.
O que você está digitalizando?
Documento
Colorido
Quando selecionado, define o espectro de cor para milhões de cores.
Escala de cinza
Quando selecionado, define o espectro de cor para 256 tons de cinza.
Preto e branco
Quando selecionado, define o espectro de cor para preto e branco de 1 bit.
Imagem
Digitar originais pelo vidro
Essa configuração é utilizada para digitalizar fotos impressas pelo vidro do scanner.
Digitalizar negativos usando o TMA (adaptador de materiais transparentes)
Essa configuração é utilizada para digitalizar negativos com o TMA.
Digitalizar positivos, incluindo slides de 35 mm, usando o TMA
Essa configuração é utilizada para digitalizar positivos com o TMA.
Para onde deseja enviar as imagens digitalizadas?
Digitalizar para:
Selecione um destino na lista suspensa.
  • Paint
  • Impressora
  • Email
  • HP Photosmart Premier
  • Guia impressão – Photosmart Premier
  • Copiar para a área de transferência
  • HP Document Viewer
  • WordPad
  • Salvar arquivo
  • Compartilhamento HP Photosmart
Tipo de arquivo:
Essa configuração especifica o tipo de arquivo padrão para digitalizações criadas usando o botão Digitalizar filme no painel frontal com a Central de Soluções HP. A lista de tipos de arquivos disponíveis varia, dependendo do destino em Digitalizar para.
  observação:
O nome exibido nesse botão mudará de acordo com a seleção no campo Digitalizar para:, ou ficará acinzentado e indisponível. O Tipo de arquivo pode ser selecionado em Opções para salvar email, Opções para salvar HP Photosmart Premier, Opções para salvar HP Document Viewer e Opções para salvar arquivo.
A lista suspensa Tipo de arquivo ficará acinzentada e indisponível ou incluirá um subconjunto de todos os tipos de arquivo. Selecione um tipo de arquivo na lista suspensa.
  • Imagem em bitmap (*.bmp)
  • Imagem em JPEG (*.jpg)
  • Imagem em Tiff (*.tif)
  • Imagem em Tiff (compactada) (*.tif)
  • Imagem em PNG (*.png)
  • Imagem em PCX (*.pcx)
  • FlashPix (*.fpx)
Tipos adicionais de arquivo ficam disponíveis quando se digitaliza documentos.
  • PDF (*.pdf)
  • PDF (pesquisável) (*.pdf)
  • Rich Text File (*.rtf)
  • HTML (*.htm)
  • Arquivo de texto (*.txt)
Opções para salvar arquivo…
Na guia Botão Digitalizar filme clique no botão Opções para salvar arquivo…
Figura : Central de Soluções HP, Configurações, Configurações de digitalização, Configurações do botão Digitalizar do painel frontal, guia Botão Digitalizar filme, Opções para salvar arquivo…
Tipo de arquivo
Opções de JPEG...
Clique no botão Opções de JPEG… quando o Tipo de arquivo estiver definido como Imagem JPEG (*.jpg).
Selecione a Qualidade de imagem para as digitalizações JPEG. Escolha se irá utilizar o formato JPEG progressivo.
Figura : Central de Soluções HP, Configurações, Configurações de digitalização, Configurações do botão Digitalizar do painel frontal, guia Botão Digitalizar filme, Opções para salvar arquivo…, Opções de JPEG
Nome base do arquivo
Nessa configuração, o nome base padrão do arquivo é especificado para digitalizações iniciadas pelo botão Digitalizar filme no painel frontal.
Substituir arquivos existentes com o mesmo nome de arquivo
Marque essa caixa para que todas as suas digitalizações iniciadas pelo botão Digitalizar filme no painel frontal sejam salvas como o nome base de arquivo, sem uma sequência numérica anexada. Se ela não for marcada, o nome base de arquivo será utilizado, mas receberá como apêndice um número de quatro dígitos, começando por 0001. Se um nome de arquivo com 0001 existir no local onde o arquivo será salvo, o número será alterado para o próximo incremento disponível.
Local de gravação
Esse é o local padrão de gravação para as digitalizações que são iniciadas pelo botão Digitalizar filme no painel frontal com a Central de Soluções HP. Use Procurar… para mudar esse local.
Usar subpasta mensal
Se a opção for marcada, uma subpasta para o mês (p. ex., 04-2007 (Abr)) será criada na pasta raiz especificada na seção Local de gravação. As digitalizações serão salvas nessa subpasta.
Solicitar essas opções de gravação ao digitalizar
Se essa opção for marcada, a tela de prompt Opções para salvar HP Photosmart Premier para o botão Digitalizar filme será aberta no momento da digitalização. Na barra de título, em vez de Opções para salvar HP Photosmart Premier para o botão Digitalizar filme, para corresponder ao destino em Digitalizar para, essa tela pode mostrar Opções para salvar Email para o botão Digitalizar filme, Opções para salvar HP Document Viewer para o botão Digitalizar filme ou Opções para salvar arquivo para o botão Digitalizar filme.
Figura : Pressionar o botão Digitalizar filme no painel frontal () abrirá essa janela se Solicitar essas opções de gravação ao digitalizar estiver selecionado nas opções de gravação.
Exibir visualização ao digitalizar pelo botão Digitalizar filme
Se essa opção for marcada, a visualização de digitalização será exibida em todas as digitalizações. As alterações a configurações durante o processo de digitalização, incluindo autocorreção de fotos, redimensionamento, clarear/escurecer, nitidez, ajuste de cores, resolução e efeitos especiais, podem ser feitas com a visualização da digitalização. Com essa opção, a região de digitalização pode ser selecionada manualmente.
Figura : A visualização da digitalização HP será exibida após o botão Digitalizar filme ser pressionado.
Solicitar essas configurações no momento da digitalização
Se essa opção for marcada, a tela de prompt Digitalizando pelo botão Digitalizar filme (painel frontal) será exibida no momento da digitalização.
Figura : Pressionar o botão Digitalizar filme () no painel frontal abrirá essa janela se a opção Solicitar essas configurações no momento da digitalização estiver ativada.
Configurações de Digitalizar imagem
Na guia Botão Digitalizar filme, clique no botão Configurações de digitalização de imagem.
Figura : Central de Soluções HP, Configurações, Configurações de digitalização, Configurações do botão Digitalizar do painel frontal, guia Botão Digitalizar filme, Configurações de digitalização de imagem...
Resolução (ppp):
Isso definirá a resolução padrão de saída para todas as digitalizações iniciadas pressionando o botão Digitalizar filme. A configuração padrão de fábrica é 300 ppp. Há 13 configurações, variando de 75 ppp a 19200 ppp (75, 100, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200).
Tipo de saída:
Isso definirá o tipo padrão de saída para todas as digitalizações iniciadas pressionando o botão Digitalizar filme. A configuração padrão de fábrica é Milhões de cores. Sete configurações disponíveis
  • Escolher automaticamente o tipo de saída
  • Milhões de cores
  • 256 cores
  • Paleta da Web de 256 cores
  • Paleta do sistema de 256 cores
  • 256 tons de cinza (escala de cinza)
  • Preto e branco (1 bit)
Escala padrão para positivos e negativos:
Isso definirá a escala padrão de saída para todas as digitalizações iniciadas pressionando o botão Digitalizar filme. A configuração padrão de fábrica é escala de 400%. Cinco configurações estão disponíveis:
  • 100% (filmes de 35 mm, quando impressos, ficam com cerca de 1 x 1,5 polegada)
  • 200% (filmes de 35 mm, quando impressos, ficam com cerca de 2 x 3 polegadas)
  • 300% (filmes de 35 mm, quando impressos, ficam com cerca de 3 x 4,5 polegadas)
  • 400% (filmes de 35 mm, quando impressos, ficam com cerca de 4 x 6 polegadas)
  • 600% (filmes de 35 mm, quando impressos, ficam com cerca de 6 x 9 polegadas)
Otimizar para slides Kodachrome
Isso definirá como padrão um equilíbrio de cor otimizado para digitalização de slides Kodachrome.
Aplicar perfil de digitalização
Marque essa caixa e selecione um nome de perfil para definir um perfil previamente criado como configuração padrão para o botão Digitalizar filme no painel frontal. Consulte outra documentação para detalhes sobre como utilizar perfis de digitalização.
Exibir perfil de digitalização
Clique nesse botão para exibir as configurações associadas ao perfil de digitalização selecionado.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
