  • Informações
    Informações
    Informações
  • Comentários
Substituir os cartuchos de tinta nos multifuncionais HP Deskjet 1510 e Deskjet 2540
Este documento se aplica às seguintes impressoras: Impressoras HP Deskjet 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B, 2546P, 2546R, 2547, 2548 e 2549; e Deskjet Ink Advantage 1515, 1516, 1518, 2545 e 2546.
Siga as instruções deste documento para substituir os cartuchos de tinta na impressora.
Visite o HP SureSupply para verificar a compatibilidade de cartuchos de tinta ou toner, ou para adquirir cartuchos de reposição e outros suprimentos.
  1. Acesse o HP SureSupply.
  2. Se necessário, selecione seu país/região.
    Figura : Seleção de país/região
    Selecionar seu país/região
  3. Siga as instruções exibidas na tela para solicitar novos suprimentos ou verificar a compatibilidade dos cartuchos com sua impressora.
Você também pode adquirir cartuchos HP originais e suprimentos de outros revendedores.
Vídeo sobre substituição de cartuchos
O vídeo a seguir mostra como substituir um cartucho de tinta.
observação:
Este vídeo mostra a impressora e-All-in-One HP DeskJet série 1510, mas as etapas são as mesmas para sua impressora.
Siga estas etapas para substituir e alinhar os cartuchos.
Etapa 1: Substituir os cartuchos
  1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a impressora, caso ela ainda não esteja ligada.
  2. Coloque papel branco comum na bandeja de entrada.
  3. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta. O carro de impressão se moverá para o centro da impressora. Para continuar, aguarde até que a impressora fique inativa e em silêncio.
    Imagem: Abrir a porta de acesso aos cartuchos
  4. Pressione levemente o cartucho de tinta para baixo para liberá-lo e puxe-o para fora do slot.
    Imagem: Remover o cartucho
  5. Remova o cartucho de tinta novo da embalagem e puxe a aba laranja para remover a fita plástica.
      cuidado:
    Não toque nos contatos de cor cobre, nem nos bicos de tinta. Isso pode resultar em obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
    Imagem: Remover a fita plástica e não tocar nos contatos elétricos ou injetores de tinta
  6. Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com os injetores voltados para a impressora, e insira-o no slot. Certifique-se de que o cartucho de tinta seja inserido no slot correto.
    • O cartucho de tinta colorida fica no slot esquerdo.
    • O cartucho de tinta preta fica no slot direito.
    Imagem: Inserir o cartucho no compartimento
  7. Pressione o cartucho de tinta para dentro do slot até que ele se encaixe corretamente.
    Imagem: Encaixar o cartucho
  8. Repita essas instruções para substituir o outro cartucho de tinta, se necessário.
  9. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.
    Imagem: Fechar a porta de acesso aos cartuchos
  10. Siga as instruções exibidas na tela.
  11. Aguarde cerca de 30 segundos para que a página de alinhamento seja impressa automaticamente.
    Imagem: A página de alinhamento é impressa automaticamente após 30 segundos
    observação:
    A impressora imprimirá automaticamente a página de alinhamento somente quando um cartucho de tinta novo for instalado.
Etapa 2: Alinhar os cartuchos
Siga as instruções abaixo para alinhar os cartuchos.
  1. Levante a tampa do scanner.
  2. Coloque a página de alinhamento com o lado impresso virado para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner. Veja a indicação gravada ao lado do vidro do scanner, ela o ajudará a posicionar a página de alinhamento corretamente.
    Imagem: Colocar a página de alinhamento no vidro do scanner
  3. Feche a tampa do scanner.
  4. Mantenha pressionados os botões Iniciar cópia em preto ou Iniciar cópia colorida no painel frontal da impressora. A impressora alinhará os cartuchos de tinta.
País/região: Flag Portugal
