Um projeto elegante e recursos ambientais a um preço atraente com o monitor de LED HP ProDisplay P201 de 20 polegadas retroiluminado.
Recurso
Descrição
Modelo
C9F26AA
Tipo
LCD LED retroiluminado TN (Twisted Nematic)
Taxa de proporção
16:9
Área de imagem visível (diagonal)
Widescreen 50,8 cm (20 pol)
Abertura da tela (L x A)
44,2 x 24,9 cm (17,4 x 9,8 pol.)
Ângulo de visão (típico)
Até 170° horizontal/160° vertical (taxa de contraste mínima de 10:1)
Brilho (típico)1
250 cd/m2 (nits)
Taxa de contraste (típica)1
1000:1
Taxa de contraste dinâmico (típica)1
3.000.000:1
Tempo de resposta (típico)1
5 milissegundos (Liga/Desliga)
Espaçamento de pixel
0,2768 mm
Vida útil da luz de fundo (com brilho pela metade)
30.000 horas
Gama de cores (típica)
72%
Suporte a cor2
Capacidade de exibição de até 16,7 milhões de cores
observação: |
Especificações
Descrição
Botões e Interruptores
Menu, Menos ("-"), Mais ("+"), OK/Auto e Liga/Desliga
Idiomas
Inglês, francês, alemão, italiano, holandês, espanhol, japonês, português, chinês tradicional e chinês simplificado
Controles de usuário
Brilho, contraste, posicionamento, temperatura das cores (6.500.000, 9.300.000, personalizada), controle individual de núcleos, número de série, tela, relógio, fase de relógio, gerenciamento de monitor, redefinição de fábrica
Especificações
Descrição
Frequência horizontal
24 a 83 kHz
Frequência vertical
50 a 76 Hz
Resolução nativa
1600 x 900 a 60 Hz
Predefinição dos modos gráficos VESA (não entrelaçado)
Modo texto
720 x 400 a 70 Hz
Velocidade máxima de clock de pixel
140 MHz
Modos programáveis pelo usuário
Sim (10)
Antirreflexo
Sim
Temperatura de cor padrão
6500K
Especificações
Descrição
Plug and play
Sim
Conectores de entrada
VGA (analógico), DVI com suporte para HDCP
Impedância de entrada
75 Ohms
Entrada de sincronismo
Sincronismo TTL separado
Cabo de vídeo
(1) VGA, (1) DVI
Comprimentos do cabo de vídeo
1,8 m (5,9 pés)
Áudio
Não
Comprimento do cabo de áudio
N/D
Especificações
Descrição
Fonte de alimentação
Interno
Alimentação de entrada
100 a 240 V CA, 50 ou 60 Hz
Consumo típico de energia
20 W
Máximo
22 W
Economia de energia
< 0,5 W
Comprimento do cabo de alimentação
1,9 m (6,2 pés)
Especificações
Descrição
Dimensões (L x P x A)
Peso
Faixa de inclinação
-5° a +25°
Faixa de giro
Não
Altura ajustável
Não
Rotação de eixo
Não
Base
Fornecida removida
Recurso
Descrição
Software incluído
HP Display Assistant
Compatibilidade
Compatível com plataformas usando modos de vídeo padrão VESA. Recomendado para uso com produtos HP.
Especificações
Descrição
Temperatura
Em operação (gravando em um disco óptico)
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Fora de operação
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade relativa
Em operação
20% a 80%
Fora de operação
5% a 95%, temperatura máxima de lâmpada úmida de 60°C
Altitude
Em operação
+0 a 5.000 m (16.404 pés)
Fora de operação
0 a 12.192 m (0 a 40.000 pés)
Luz de fundo LED branca
Sim
Painel CCFL
Não
Vidro livre de arsênico
Sim
Livre de BFR/PVC
Sim (tudo, exceto cabos externos)
Livre de mercúrio
Sim
observação: |
