  • Informações
    Informações
    Informações
  • Comentários
Especificações do monitor de LED HP ProDisplay P191 de 18,5 polegadas retroiluminado
Descrição do produto
Um projeto elegante e recursos ambientais a um preço atraente com o monitor de LED HP ProDisplay P191 de 18,5 polegadas retroiluminado.
Características do produto
Recurso
Descrição
Modelo
C9E54AA
Tipo
LCD LED retroiluminado TN (Twisted Nematic)
Taxa de proporção
16:9
Área de imagem visível (diagonal)
46,99 cm (18,5 pol.) widescreen; medidos diagonalmente
Abertura da tela (L x A)
40,98 x 23,04 cm (16,13 x 9,07 pol.)
Ângulo de visão (típico)
Até 170° horizontal/160° vertical (taxa de contraste mínima de 10:1)
Brilho (típico)1
Até 250 nits (cd/m2)
Taxa de contraste (típica)1
1000:1
Taxa de contraste dinâmico (típica)1
3.000.000:1
Tempo de resposta (típico)1
5 milissegundos (Liga/Desliga)
Espaçamento de pixel
0,3 mm
Vida útil da luz de fundo (com brilho pela metade)
30.000 horas
Gama de cores (típica)
72%
Suporte a cor2
Capacidade de exibição de até 16,7 milhões de cores
observação:
1: Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real poderá variar para mais ou para menos.
2: Com o uso da tecnologia FRC.
Controles OSD (Exibição na tela)
Especificações
Descrição
Botões e Interruptores
Menu, Menos ("-"), Mais ("+"), OK/Auto e Liga/Desliga
Idiomas
Inglês, francês, alemão, italiano, holandês, espanhol, japonês, português, chinês tradicional e chinês simplificado
Controles de usuário
Brilho, contraste, posicionamento, temperatura das cores (6.500.000, 9.300.000, personalizada), controle individual de núcleos, número de série, tela, relógio, fase de relógio, gerenciamento de monitor, redefinição de fábrica.
Interface/desempenho do sinal
Especificações
Descrição
Frequência horizontal
24 a 83 kHz
Frequência vertical
50 a 76 Hz
Resolução nativa
1366 x 768 a 60 Hz
Predefinição dos modos gráficos VESA (não entrelaçado)
  • 640 x 480 a 60 Hz
  • 720 x 400 a 70 Hz
  • 800 x 600 a 60 Hz
  • 1024 x 768 a 60 Hz
  • 1280 x 720 a 60 Hz
  • 1.280 x 1.024 em 60 Hz
  • 1366 x 768 a 60 Hz
Modo texto
720 x 400 a 70 Hz
Velocidade máxima de clock de pixel
140 MHz
Modos programáveis pelo usuário
Sim (10)
Antirreflexo
Sim
Temperatura de cor padrão
6500K
Entradas de vídeo/outros
Especificações
Descrição
Plug and play
Sim
Conectores de entrada
VGA (analógica)
Impedância de entrada
75 Ohms
Entrada de sincronismo
Sincronismo TTL separado
Cabo de vídeo
Um subconector D de 15 pinos (VGA)
Comprimentos do cabo de vídeo
1,8 m (5,9 pés)
Áudio
Não
Comprimento do cabo de áudio
N/D
Especificações de alimentação
Especificações
Descrição
Fonte de alimentação
Interno
Alimentação de entrada
100 a 240 V CA, 50 ou 60 Hz
Consumo típico de energia
18 W
Máximo
20 W
Economia de energia
< 0,5 W
Comprimento do cabo de alimentação
1,9 m (6,2 pés)
Consumo de energia
Estado
115 V CA (60 Hz)
230 V CA (50 Hz)
100 V CA (60 Hz)
Funcionamento normal
9 W
9,6 W
N/D
Suspensão
0,29 W
0,38 W
N/D
Desligado
0,21 W
0,27 W
N/D
Dissipação de calor
Estado
115 V CA (60 Hz)
230 V CA (50 Hz)
100 V CA (60 Hz)
30,78 BTU/h
32,832 BTU/h
N/D
Suspensão
0,9918 BTU/h
1,2996 BTU/h
N/D
Desligado
0,7182 BTU/h
0,9234 BTU/h
N/D
observação:
A dissipação de calor é calculada com base na potência medida, supondo que o nível de serviço é atingido por uma hora.
Especificações físicas
Especificações
Descrição
Dimensões (L x P x A)
  • Desembalado com suporte: 44,93 x 14,3 x 34,1 cm (17,69 x 5,62 x 13,43 pol.)
  • Desembalado sem suporte (somente monitor): 44,93 x 4,75 x 27,5 cm (17,69 x 1,87 x 10,86 pol.)
  • Na embalagem: 51,5 x 12,8 x 40,2 cm (20,28 x 5,04 x 15,83 pol.)
Peso
  • Área da base (área): 21,49 x 14,3 cm (8,46 x 5,62 pol.)
  • Somente monitor: 2,76 kg (6,08 lb.)
  • Sem embalagem: 3,2 kg (7,1 lb.)
  • Na embalagem: 4,2 kg (9,3 lb.)
Faixa de inclinação
-5° a +25°
Faixa de giro
Não
Altura ajustável
Não
Rotação de eixo
Não
Base
Fornecida removida
Visão geral do software
Recurso
Descrição
Software incluído
HP Display Assistant
Especificações ambientais
Especificações
Descrição
Temperatura
Em operação (gravando em um disco óptico)
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Fora de operação
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade relativa
Em operação
20% a 80%
Fora de operação
5% a 95%, temperatura máxima de lâmpada úmida de 60°C
Altitude
Em operação
+0 a 5.000 m (16.404 pés)
Fora de operação
0 a 12.192 m (0 a 40.000 pés)
Luz de fundo LED branca
Sim
Painel CCFL
Não
Vidro livre de arsênico
Sim
Livre de BFR/PVC
Sim (tudo, exceto cabos externos)
Livre de mercúrio
Sim
observação:
Os padrões de segurança aplicáveis do produto especificam limites térmicos para superfícies plásticas. O dispositivo opera bem dentro deste intervalo de temperaturas.
Informações sobre garantia
Os termos da garantia se aplicam ao modelo individual adquirido. Para ver se o equipamento HP ainda está na garantia, acesse a página de verificação da garantia do equipamento HP.
País/região: Flag Portugal
