- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Corrigir problemas de qualidade de impressão nas ePrinters HP Officejet série 7110 de formato largo
Problema
A qualidade das fotos ou documentos impressos não é a esperada. Os procedimentos neste documento devem ajudar a resolver problemas de impressões listradas ou desbotadas, sem preto ou outras cores, documentos com texto desfocado ou confuso, com riscos ou manchas de tinta e muitos outros problemas de qualidade de impressão.
Solução 1: Usar cartuchos HP originais
A HP recomenda o uso de suprimentos de toner ou tinta originais da HP. A HP não pode garantir a qualidade ou a confiabilidade de cartuchos fabricados por terceiros ou recondicionados. Caso não esteja usando cartuchos originais da HP, as instruções deste documento podem não resolver o problema. Para verificar a autenticidade de seus cartuchos, acesse hp.com/go/anticounterfeit.
Visite o HP SureSupply para verificar a compatibilidade de cartuchos de tinta ou toner, ou para adquirir cartuchos de reposição e outros suprimentos.
Acesse o HP SureSupply.
Se necessário, selecione seu país/região.Figura : Seleção de país/região
Siga as instruções exibidas na tela para solicitar novos suprimentos ou verificar a compatibilidade dos cartuchos com sua impressora.
Você também pode adquirir cartuchos HP originais e suprimentos de outros revendedores.
Solução 2: Permitir que a manutenção automática seja concluída
Muitos problemas de qualidade de impressão relacionados à tinta preta, como texto com falhas ou problemas com um cartucho preto recém-instalado, podem ser resolvidos com a rotina de manutenção automática da impressora. Não há nada que precise ser feito. A qualidade de impressão deve começar a melhorar em algumas horas.
Se esperar pela conclusão da manutenção automática resolver o problema, não será necessário continuar a solução de problemas.
Se esperar pela conclusão da manutenção automática não resolver o problema, passe para a próxima solução.
Solução 3: Verificar o papel
Siga estas orientações para assegurar que o papel em uso seja apropriado para o trabalho de impressão. Caso não seja, coloque o tipo de papel apropriado na impressora.
observação:Para adquirir papel nos Estados Unidos e no Canadá, acesse HP Home e Home Office.
Coloque o lado de impressão do papel para baixo na bandeja de entrada. Muitos papéis têm lados imprimíveis e não imprimíveis, como papel fotográfico e envelopes. Em geral, o lado mais liso é o “lado da impressão” e, às vezes, o lado não imprimível apresenta um logotipo do fabricante do papel.
Não use papel amassado ou enrolado. Use apenas papel limpo e sem rugas.
Use o tipo de papel correto para o seu projeto.
Para documentos de texto de uso diário, o papel comum com tecnologia ColorLok oferece bons resultados. O papel com a tecnologia ColorLok é o padrão do mercado e funciona bem com as tintas HP.
Para documentos com impressão densa, como gráficos ou fotos de alto contraste, use o Papel Fotográfico Avançado HP para obter melhores resultados.
Alguns papéis podem não absorver tinta, assim como outros. Se suas impressões mancham facilmente, certifique-se de que esteja utilizando um papel recomendado.
Armazene papéis fotográficos em sua embalagem original, dentro de um saco plástico que possa ser fechado hermeticamente. Armazene o papel sobre uma superfície plana e em local seco e arejado. Coloque de 10 a 20 folhas de papel fotográfico, apenas quando você estiver pronto para imprimir, e guarde o papel que não for utilizar na embalagem.
Experimente usar um papel diferente. Isso ajuda a determinar se o problema é relacionado ao papel.
observação:Papel não apropriado geralmente causa listras verticais nos impressos (ou se o problema ocorrer em uma cópia, a presença de sujeira no vidro do scanner costuma causar o problema). Não troque os cartuchos para corrigir listras verticais.
Exemplos de listras horizontais e verticais no impresso
Figura : Listras horizontais no impresso
Continue seguindo as próximas instruções para solução de problemas caso o impresso apresente listras horizontais ou outros problemas de qualidade além das listras verticais.
Figura : Listras verticais no impresso
Não troque os cartuchos por causa de listras verticais em um impresso. Em vez disso, verifique o papel conforme descrito anteriormente neste documento ou consulte Faixas, linhas ou listras verticais em cópias ou digitalizaçõespara resolver o problema.
Após seguir as orientações anteriores, tente imprimir novamente.
Se estas etapas tiverem resolvido o problema, não será necessário continuar com a solução de problemas.
Se o problema persistir, passe para a próxima solução.
Solução 4: Verificar as configurações de impressão
Clique no seu sistema operacional para obter etapas sobre como assegurar que as configurações de impressão sejam apropriadas para seu trabalho de impressão.
Se estas etapas resolverem o problema, não haverá necessidade de continuar com a solução de problemas.
Se o problema persistir, passe para a próxima etapa.
Solução 5: Verificar os níveis de tinta e substituir cartuchos vazios
Em geral, níveis baixos de tinta não devem causar impacto na qualidade de impressão. Quando os níveis de tinta ficam baixos demais, a impressora para e exibe uma mensagem. Contudo, ela ainda consegue realizar uma quantidade limitada de impressões no "modo de reserva" com níveis baixos de tinta. No modo de reserva, as áreas pretas podem não ficar tão escuras ou as impressões podem sair em escala de cinza (tons de cinza sem cores). Substitua todos os cartuchos com pouca tinta se a impressão no modo de reserva estiver inaceitável.
Etapa 1: Verificar os níveis de tinta estimados
Coloque papel branco comum na bandeja de papel.
No painel de controle da impressora, mantenha pressionado o botão Cancelar (
) por três segundos e solte-o. A página de teste será impressa.
Figura : Níveis de tinta estimados exibidos no relatório de status.
Se o gráfico dos níveis de tinta mostrar cartuchos vazios e você não estiver satisfeito com a qualidade dos impressos, vá para a próxima etapa para substituir os cartuchos vazios ou com pouca tinta.
Se o gráfico de níveis de tinta não mostrar nenhum cartucho vazio ou com pouca tinta, não será necessário substituir os cartuchos ainda. Passe para a próxima solução.
Etapa 2: Substituir cartuchos com pouca tinta ou vazios
Siga estas etapas para substituir os cartuchos vazios ou com pouca tinta e tentar imprimir novamente.
Pressione o botão Liga/desliga para ligar a impressora, caso ainda não esteja ligada.
Abra a porta de acesso aos cartuchos.Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
Pressione a parte frontal do cartucho para soltá-lo e puxe-o em sua direção para removê-lo do compartimento.Figura : Remover o cartucho do compartimento
Retire o cartucho novo da embalagem.
Segure o cartucho com os contatos elétricos voltados para a impressora.
Deslize o novo cartucho no slot correto e, com cuidado, empurre-o para a frente até encaixá-lo.
observação:
Certifique-se de que o ícone colorido na etiqueta do cartucho corresponda ao ícone colorido do slot.Figura : Inserir o cartucho no compartimento de cor correspondente -
Repita essas etapas para os outros cartuchos, se necessário.
Feche a porta de acesso ao cartuchos.Figura : Fechar a porta de acesso aos cartuchos
Solução 6: Imprimir e avaliar uma página de diagnóstico e solucionar falhas
Siga as etapas abaixo para imprimir o relatório de diagnóstico de qualidade de impressão e avaliar os resultados.
Etapa 1: Imprimir uma página de diagnóstico da qualidade de impressão
Siga estas etapas para imprimir a página de diagnóstico da qualidade de impressão pelo painel de controle da impressora HP.
Coloque papel branco comum na bandeja de entrada.
No painel de controle da impressora, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga, pressione o botão Cancelar (
) sete vezes, pressione o botão Continuar
) duas vezes e solte o botão Liga/Desliga. A página será impressa.
informações da impressora
Padrão de teste 1
Padrão de teste 2
Padrão de teste 3
Figura : Página de diagnóstico da qualidade de impressão -
Etapa 2: Analisar o Padrão de teste 1
Avalie o Padrão de teste 1 para certificar-se de que as linhas estejam retas e conectadas.
Figura : Padrão de teste 1
Se as linhas no Padrão de teste 1 estiverem retas e conectadas, vá para a próxima etapa para verificar o Padrão de teste 2.
Se as linhas no Padrão de teste 1 não estiverem retas e conectadas, continue com estas etapas para alinhar o cabeçote de impressão.
Etapa 3: Usar uma ferramenta automatizada para limpar o cabeçote de impressão
No painel de controle da impressora, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga, pressione o botão Continuar (
) três vezes e solte o botão Liga/Desliga.
Aguarde até que a impressora alinhe os cabeçotes de impressão e imprima a página de alinhamento.
Imprima outra página de diagnóstico da qualidade de impressão para ver se o problema foi resolvido.
Se as linhas no Padrão de teste 1 estiverem retas e conectadas, não será necessário continuar a solução de problemas.
Se as linhas no Padrão de teste 1 não estiverem retas e conectadas, passe para a etapa sobre como encaminhar a impressora à assistência técnica neste documento.
Etapa 4: Analisar o Padrão de teste 2
Examine os blocos coloridos do Padrão de teste 2 na página de diagnóstico da qualidade de impressão.
Figura : Padrão de teste 2 com linhas brancas em uma barra colorida
Figura : Padrão de teste 2 com um bloco colorido faltando
Se os blocos coloridos no Padrão de teste 2 não apresentarem linhas brancas e não estiverem desbotados ou faltando, vá para a próxima etapa para examinar o Padrão de teste 3.
Se algum bloco colorido no Padrão de teste 2 apresentar linhas brancas, estiver desbotado ou faltando, continue com estas etapas para limpar o cabeçote de impressão.
Etapa 5: Usar uma ferramenta automática para limpar o cabeçote de impressão
Selecione seu sistema operacional e limpe o cabeçote de impressão.
cuidado:Nunca desligue a impressora quando os cartuchos de tinta não estiverem instalados. Para evitar problemas que exijam a limpeza do cabeçote de impressão ou que possam danificar o sistema de tinta, sempre substitua os cartuchos de tinta assim que possível e sempre desligue a impressora usando o botão Liga/Desliga.
Se não houver falhas no Padrão de teste 2, não será necessário continuar com a solução de problemas.
Se houver falhas no Padrão de teste 2, tente limpar o cabeçote de impressão novamente.
Se ainda houver falhas no Padrão de teste 2 após outra limpeza, você pode tentar limpar o cabeçote de impressão novamente ou pular para a solução sobre como encaminhar a impressora à assistência técnica.
Etapa 6: Analisar o Padrão de teste 3
Examine as colunas coloridas no Padrão de teste 3.
Figura : Padrão de teste 3 com falhas brancas nas colunas
Se as colunas no Padrão de teste 3 não tiverem linhas escuras ou falhas brancas onde as setas estiverem apontando, passe para a próxima solução para verificar a imagem.
Se as colunas no Padrão de teste 3 exibirem linhas escuras ou falhas brancas onde as setas estiverem apontando, passe à próxima etapa para alinhar o cabeçote de impressão.
Etapa 7: Usar uma ferramenta automatizada para limpar o cabeçote de impressão
Se não houver falhas na página, não será necessário continuar a solução de problemas.
Se ainda houver linhas escuras ou falhas brancas no Padrão de teste 3, passe para a etapa neste documento sobre como encaminhar a impressora à assistência técnica.
Solução 7: Verificar a imagem
Se houver uma ou mais falhas no relatório de diagnóstico de qualidade da impressão, passe para a próxima solução para encaminhar a impressora à assistência técnica.
Se não houver nenhuma falha no relatório de qualidade de impressão, significa que o mecanismo de impressão e os suprimentos de tinta estão funcionando corretamente. Portanto, não é necessário continuar a seguir as instruções restantes deste documento sobre como solucionar esses problemas. Contudo, se os impressos não estiverem satisfatórios, tente realizar os procedimentos gerais para melhorar a qualidade das impressões:
Certifique-se de que a imagem a ser impressa tenha resolução suficiente. Imagens ampliadas podem parecer borradas ou desfocadas.
Se o problema estiver limitado a uma faixa perto da extremidade da impressão, use o software instalado com a impressora ou outro programa para girar a imagem em 180 graus. O problema pode não aparecer na outra extremidade do impresso.
Evite deixar os cartuchos desprotegidos, fora da impressora, por muito tempo.
Use sempre o botão Liga/Desliga para desligar a impressora. Isso evita que a tinta dos cartuchos seque.
Somente Windows: Se ocorrerem problemas de texto distorcido, incompreensível ou confuso, impressos incompletos ou textos ou imagens faltando, consulte Várias páginas com caracteres distorcidos ou estranhos são impressas no Windows.
Solução 8: Encaminhar a impressora à assistência técnica
observação:Mantenha uma amostra da impressão que exemplifique o problema. Se os cartuchos de tinta, a cabeça de impressão ou a impressora forem substituídos durante o período da garantia, o agente de suporte técnico solicitará uma amostra da impressão. Se a impressora for enviada à HP, a amostra da impressão deverá acompanhar o equipamento. Coloque a amostra na bandeja de saída ao embalar a impressora e enviá-la.
Se você já tiver seguido todas as instruções anteriores, envie o produto HP à assistência técnica ou substitua-o.
Para saber se o produto ainda está coberto pela garantia, acesse o site de verificação de garantia em http://www.support.hp.com/checkwarranty. Fale com o Suporte ao cliente HP para agendar um reparo ou substituição. Se você estiver na região Ásia-Pacífico, fale com o Suporte ao cliente HP para localizar um centro de serviço local na sua área.
Taxas de reparo podem ser aplicadas para produtos fora da garantia.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
