  • Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Computadores HP - Criar e usar uma imagem do sistema para restaurar seu computador (Windows 8)
Este documento se aplica a todos os computadores e tablets HP e Compaq com Windows 8.
Uma imagem do sistema é uma cópia de todos os dados em uma unidade. Se o disco rígido falhar ou arquivos de software importantes ficarem corrompidos, como quando um vírus infecta o sistema do computador, você poderá restaurar todos os seus arquivos, usando a imagem do sistema para recuperar os conteúdos do seu computador. Por padrão, uma imagem do sistema inclui as unidades necessárias para o funcionamento do Windows. Ela inclui o Windows e as configurações, os programas e os arquivos do seu sistema. Ao restaurar um computador usando uma imagem do sistema, não é possível selecionar itens específicos para serem restaurados. Todos os programas, configurações do sistema e arquivos atuais serão substituídos pelos conteúdos da imagem do sistema.
observação:
Se quiser proteger apenas os arquivos importantes, use a ferramenta Backup do Windows. O backup do Windows é mais rápido e utiliza menos espaço, pois não faz backup de todos os dados do disco rígido. Para mais informações sobre o Backup do Windows, consulte Fazer backup de arquivos (Windows 8).
observação:
Se você não estiver usando a versão mais recente do Windows 8, algumas imagens e informações neste documento podem ser diferentes. Você pode obter a versão mais recente pela Microsoft Store.
Criar uma imagem do sistema
Siga estas etapas para criar uma imagem do sistema:
  1. Na tela inicial, digite Histórico de Arquivos para abrir o botão Pesquisar e selecione Histórico de Arquivos nos resultados da pesquisa.
    Figura : Pesquisar por Histórico de Arquivos
    Imagem dos resultados da pesquisa por Histórico de Arquivos
  2. Clique em Backup de imagem do sistema.
    Figura : Histórico de Arquivos
    Imagem da janela Histórico de Arquivos
    O Windows procura por dispositivos de backup disponíveis.
    Figura : Procurar por dispositivos de backup
    Imagem da janela Criar uma Imagem do Sistema
  3. Escolha o local onde será salva a imagem do sistema e clique em Avançar.
    • Em um disco rígido
    • Em um ou mais DVDs
    Figura : Onde deseja salvar o backup?
      aviso:
    Não salve o backup na partição de recuperação: FACTORY_IMAGE ou Recovery. Isso corrompe as informações do HP Recovery.
  4. Selecione quais unidades você deseja incluir no backup e clique em Avançar.
    Figura : Quais unidades de disco você deseja incluir no backup?
  5. Confirme as configurações e clique em Iniciar backup.
    observação:
    Certifique-se de que você tenha espaço livre suficiente na unidade externa ou DVDs novos suficientes para criar a imagem do sistema.
    observação:
    Se você estiver usando um disco Blu-Ray e o erro 0x80040154 for exibido, certifique-se de formatar o disco Blu-Ray antes de criar o backup.
    Figura : Confirmar as configurações do backup
  6. O Windows se prepara para criar a imagem do sistema.
  7. Se você estiver fazendo backup em DVD, nomeie e insira um DVD novo no gravador de DVDs.
    Figura : Nomear e inserir um disco novo
  8. Se você estiver fazendo backup em DVD e uma mensagem for exibida solicitando a formatação do DVD, faça isso.
    Figura : Formatar a mídia
  9. O Windows salva a imagem do sistema.
    Figura : O Windows está salvando o backup
  10. Se estiver usando DVDs, quando solicitado, nomeie e insira um DVD novo. Continue a seguir as instruções apresentadas na tela até que a imagem seja concluída. Isso pode levar entre alguns minutos e algumas horas. Guarde o backup em um local seguro.
  11. Quando a imagem do sistema tiver sido criada, será solicitado que você crie um disco de reparação do sistema. O disco de reparação pode ser usado para iniciar o computador em caso de problemas de inicialização. Para mais informações sobre discos de reparação do sistema, consulte Creating and Using a Microsoft Recovery USB Drive (Windows 8) (Criar e usar um Drive USB da Microsoft de Recuperação [Windows 8]).
    Figura : Deseja criar um disco de reparação do sistema?
  12. Quando a imagem do sistema estiver concluída, clique em Fechar.
    Figura : Imagem do sistema concluída
Restaurar o computador usando uma imagem do sistema
Siga as etapas abaixo para restaurar o computador usando uma imagem do sistema:
  1. Insira o primeiro disco da imagem do sistema na unidade óptica ou conecte ao computador o disco rígido externo que contém a imagem do sistema.
  2. Pressione as teclas Windows + I.
  3. Clique no botão Liga/Desliga na parte inferior das Configurações para abrir uma lista de opções de energia.
  4. Mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica em Reiniciar.
    Figura : Reiniciar
    Imagem de Configurações com Energia, Reiniciar selecionado
  5. Na tela Escolher uma opção, clique em Solucionar problemas.
    Figura : Escolher uma opção
    Tela Escolha uma opção com Solução de problemas selecionado
  6. Na tela Solucionar problemas, clique em Opções avançadas.
    Figura : Solução de problemas
    Tela Solução de problemas com Opções avançadas selecionado
  7. Clique em Recuperação da Imagem do Sistema.
    Figura : Opções avançadas
    A tela Solucionar problemas com Recuperação da imagem do sistema selecionada
    O computador prepara a recuperação da imagem do sistema.
  8. Clique na conta de usuário, digite a senha da conta e clique em Continuar.
    observação:
    Se a sua imagem do sistema estiver gravada em DVDs e o Windows não conseguir localizar o arquivo dessa imagem, remova o primeiro disco do conjunto e insira o último. Clique em Tentar novamente. Se sua imagem do sistema estiver gravada em um disco rígido externo e o Windows não conseguir encontrar o arquivo da imagem, desconecte e reconecte a unidade. Clique em Tentar novamente.
  9. Clique em Usar a imagem de sistema disponível mais recente (recomendado) e em Avançar.
  10. Na página Escolher opções de restauração adicionais, clique em Avançar.
  11. Na página de confirmação, clique em Concluir. Clique em Sim. O Windows inicia a restauração do computador.
  12. Se estiver usando DVDs, insira o disco correto assim que solicitado e clique em OK. Siga as orientações exibidas na tela para restaurar totalmente o computador. Isso pode levar entre alguns minutos e algumas horas. Quando o Windows terminar a restauração do computador, ele reiniciará automaticamente.
País/região: Flag Portugal
