  • Informações
    Informações
    Informações
  • Comentários
Notebooks HP - Conectar um monitor, projetor ou TV (Windows 10, 8, 7)
Este documento se aplica a notebooks HP e Compaq com Windows 10, 8 ou 7.
Este documento fornece informações que você precisa saber ao conectar monitores, projetores ou TVs ao seu notebook.
Escolher o local correto para o monitor do computador
Observe a posição das janelas na sala antes de decidir onde colocar o monitor. A tela pode refletir luz direta do sol ou luzes brilhantes, tornando a visão desconfortável.
Escolha um local para o monitor ou a TV que fique próximo ao computador e à fonte de alimentação. Cabos à vista podem ter má aparência e devem ser escondidos, como por exemplo passando-os pela parte de trás da escrivaninha ou entre a escrivaninha e a parede.
Coloque o monitor ou TV em uma superfície plana e nivelada. Certifique-se de que o monitor ou TV não esteja em cima de nenhum cabo.
A altura e o ângulo do monitor ou TV não devem causar dores no pescoço e nas costas durante utilização prolongada. O equipamento deve ser posicionado de modo que os olhos da pessoa estejam a no mínimo um metro (três pés) de distância e com apenas um ligeiro ângulo para baixo. Uma cadeira ajustável pode ajudar a obter uma posição confortável.
observação:
A maioria dos notebooks é menor do que os monitores mais típicos, e precisará de uma base ou plataforma para chegar à altura e ao ângulo descritos acima.
Figura : Altura de visualização adequada
Altura adequada para a visualização da tela do computador
Para conectar uma tela adicional ou TV ao seu notebook, você precisará do seguinte:
  • Pelo menos uma porta de conexão de vídeo.
  • Cabo do tipo correto para conectar à TV ou ao monitor externo.
Tipos de conectores de vídeo para monitores de computador
Saiba quais são os conectores de vídeo existentes em seu computador, bem como os dispositivos de vídeo, para evitar problemas e obter a melhor qualidade de imagem possível.
Existem dois métodos de transferência de vídeo: Digital e analógico. Se você tentar encaixar um conector digital em uma porta analógica ou vice-versa, não será possível assistir ao vídeo. Além disso, se você tentar reproduzir um conteúdo digital protegido de alta definição, como filmes em Blu-ray, por meio de uma conexão analógica, provavelmente será exibida uma mensagem de erro, ou o filme será reproduzido em resoluções de qualidade mais baixa.
Clique no título apropriado ou no sinal de adição (+) que o acompanha para expandir as informações abaixo:
    Figura : Portas típicas de notebooks HP
    Portas típicas de um notebook
  1. Porta VGA
  2. Porta S-Video
Figura : Conexões de notebook e monitor
Notebook conectado a um monitor
Usar adaptadores para conectar um monitor ao computador
O que fazer quando o conector de vídeo na parte de trás do computador não corresponde ao conector do dispositivo de vídeo? O ideal é que o computador e o monitor tenham o mesmo tipo de conector de vídeo, mas nem sempre isso é possível. Um cabo ou adaptador especial pode ser a resposta. Por exemplo, a HP forneceu um pequeno adaptador de DVI para VGA na caixa de muitos de seus computadores. Conecte esse adaptador à porta DVI do computador e conecte o cabo VGA do monitor ou TV ao adaptador.
Figura : Adaptador VGA para DVI
Outra boa resposta pode ser um cabo especial com tipos de conexões diferentes em cada extremidade. Identifique com segurança os dois tipos de conectores de vídeo antes de comprar um adaptador ou cabo.
Figura : Exemplos de adaptadores e cabos
observação:
A conexão HDMI também pode transportar áudio. O áudio HDMI se perde durante a utilização de um adaptador ou cabo DVI para HDMI.
observação:
Não é possível conectar DVI-D a VGA.
Configurar as propriedades de exibição para usar monitores adicionais
Use uma das seções abaixo, dependendo do seu sistema operacional, para configurar a maneira como o Windows funcionará com monitores adicionais:
Configurar resolução de vídeo
Use uma das seções abaixo, dependendo do seu sistema operacional, para alterar a configuração de resolução de acordo com seu monitor, projetor ou TV:
País/região: Flag Portugal
