Computadores HP - O computador liga inesperadamente (Windows 8)
Este documento se aplica aos computadores HP e Compaq com Windows 8.
Se o computador sair inesperadamente do estado desligado completo, do modo de repouso ou de espera, siga as etapas deste documento para impedir que isso aconteça.
  observação:
Se você não estiver usando a versão mais recente do Windows 8, algumas imagens e informações neste documento podem ser diferentes. Você pode obter a versão mais recente pela Microsoft Store.
Etapa 1: Impedir que dispositivos iniciem o computador inesperadamente
Dispositivos como o mouse ou um controle de jogo podem ser definidos para despertar o computador quando forem ativados.
Siga o seguinte procedimento para desativar esse recurso:
  1. Na tela Iniciar do Windows 8, digite executar, para abrir o botão Pesquisar, e selecione Executar, nos resultados da pesquisa.
    Figura : Resultados de pesquisa de Executar
  2. No campo de pesquisa, digite CMD e clique em OK.
    Figura : Abrir o CMD
    Caixa Executar com CMD no campo Abrir
  3. No Prompt de Comando, digite: powercfg.exe -devicequery wake_armed
    Pressione Enter.
  4. Anote todos os dispositivos listados, pois você irá usar essas informações nas próximas instruções.
    Figura : Comando e resultados do comando
    Comando e resultados do comando realçados
  5. Na tela Iniciar do Windows 8, digite gerenciador de dispositivos, para abrir o botão Pesquisar, e selecione Gerenciador de Dispositivos nos resultados da pesquisa.
    Figura : Resultados da pesquisa por gerenciador de dispositivos
  6. No Gerenciador de Dispositivos, encontre um dos dispositivos que apareceram nos resultados do comando (um teclado, por exemplo), clique na seta para a direita para expandir, clique com o botão direito em uma das opções e selecione Propriedades.
    Figura : Propriedades do teclado no Gerenciador de Dispositivos
    Janela do Gerenciador de Dispositivos com o teclado selecionado e Propriedades realçado
  7. Na janela de Propriedades do dispositivo, selecione a guia Gerenciamento de energia, desmarque Permitir que este dispositivo acorde o computador e clique em OK.
    Figura : Não permitir que o dispositivo acorde o computador
    Guia Gerenciamento de energia com a opção Permitir que este dispositivo acorde o computador desmarcada e OK realçado
    Repita o mesmo processo para cada dispositivo que apareceu nos resultados de comando.
      observação:
    Caso impeça o mouse de despertar o computador, é possível despertá-lo usando o botão Suspender do teclado ou o botão de alimentação na frente do computador.
  8. Reinicie o computador, para que as alterações sejam aplicadas.
    O problema deve estar resolvido. Se o computador ainda iniciar inesperadamente, passe para a próxima etapa.
Etapa 2: Remova dispositivos conectados que podem acordar o computador
Desconecte todos os dispositivos, como impressoras, scanners, etc. Teste o computador somente com o mouse, monitor e teclado originais conectados. Se isso resolver o problema, substitua os dispositivos um por um para descobrir qual deles está causando o problema.
O problema deve estar resolvido. Se o computador ainda iniciar inesperadamente ou se não tiver sido necessário remover nenhum dispositivo, verifique as configurações do BIOS ou atualize-o.
Etapa 3: Verifique as configurações do BIOS (computadores desktop)
A configuração After Power Loss (Após Faltar Energia) no BIOS liga seu computador automaticamente quando a energia é restabelecida após uma queda. Flutuações na quantidade de energia fornecida ao computador podem fazer com que ele inicie quando a configuração After Power Loss (Após Queda de Energia) estiver definido como On ou Autostart (Iniciar automaticamente) no BIOS.
  observação:
Se ainda quiser utilizar o recurso power on after power loss (ligar após queda de energia) conectar o cabo de alimentação do computador em uma tomada diferente pode ajudar.
Para desativar o recurso After Power Loss (Após Queda de Energia) no BIOS, siga as etapas abaixo:
  1. Ligue o computador e comece a pressionar de imediato a tecla F10 repetidamente até que a tela do Hewlett Packard Setup Utility (Utilitário de configuração Hewlett Packard) seja exibida.
    Figura : Configuração do computador (F10)
  2. Use as teclas de seta para a esquerda/direita para selecionar a guia Advanced (Avançado).
  3. Pressione a tecla Enter para selecionar Power-On Options (Opções de inicialização).
  4. Use as teclas de seta para cima/para baixo para selecionar After Power Loss (Após Queda de Energia), depois pressione as teclas de seta para direita/esquerda até que Off (Desativado) seja exibido.
    Figura : Simulador do BIOS da placa mãe Leon
  5. Pressione F10 para aceitar as alterações.
  6. Pressione F10 para voltar para o menu File (Arquivo).
  7. Pressione Enter para salvar as alterações e Enter novamente para confirmar as alterações da configuração do BIOS e continuar com a sequência de inicialização.
O problema deve estar resolvido. Se o computador ainda iniciar inesperadamente ou se não foi necessário remover nenhum dispositivo, atualize o BIOS.
Etapa 4: Atualizar o BIOS
Se você tiver tentado todas as etapas básicas de solução de problemas e o computador continuar ligando inesperadamente, pode ser necessário atualizar o BIOS para resolver esse problema. Para instruções de como atualizar o BIOS do seu computador:
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
