Especificações do notebook HP ProBook 4445s
Descrição do produto
Os notebooks de negócio HP ProBook 4445s são muito duráveis e protegem os dados com recursos fáceis de usar, enquanto a caixa de alumínio dá mais resistência o exterior do PC para uso por mais tempo. Eles vêm com a VISION Pro Technology da AMD e tem 14 ou 15,6 pol. diagonais com exibição HD3.
Características do produto
Recurso
Descrição
Processadores (Unidade de Processamento Acelerada [APU])
  • AMD A6-4400M, máximo de 3,2 GHz / base de 2,7 GHz, cache L2 de 4MB, de núcleo duplo, 35 W
  • AMD-A8-4500M, máximo de 2,8 GHz / base de 1,96 GHz, cache L2 de 4MB, de núcleo quádruplo, 35 W
  • AMD-A4-4300M, máximo de 3,0 GHz / base de 2,5 GHz, cache L2 de 1MB, de núcleo duplo, 35 W
Chipset do Hub controlador de fusão (FCH)
AMD A70M FCH
Gráfico (AMD UMA)
  • HD 7520G (Com processador AMD A6-4400M)
  • HD 7640G (Com processador AMD A6-4500M)
  • HD 7420G (Com processador AMD A6-4300M)
Painel
Todas as montagens de exibição incluem 2 redes local sem fio (WLAN) antenas:
  • 35,6 cm (14,0 pol.) HD, antirreflexo, 366 x 768
  • 35,6 cm (14,0 pol.) HD, antirreflexo, 1366 x 768 com câmera
  • 35,6 cm (14,0 pol.) HD, BrightView, 1366 x 768
  • 35,6 cm (14,0 pol.) HD, BrightView, 1366 x 768 com câmera
Memória
  • Acessível a dois usuário / atualizável, com slots do módulo de memória com suporte para até 8 RAM DE GB
  • Compatível com memória de canal duplo
  • Tipos de memória com suporte:
    • PC3-10600, 1333 MHz, DDR3
    • PC3-12800, 1600 MHz, DDR3
  • Configurações de memória com suporte:
    PC3-10600, 1333 MHz, DDR3:
    • 8192 (4096 × 2) (canal duplo)
    • 6144 (4096 × 2048) (canal duplo)
    • 4096 (2048 × 2) (canal duplo)
    • 4096 (4096 × 1)
    • 2048 (2048 × 1)
    PC3-12800, 1600 MHz, DDR3:
    • 4096 (4096 × 1)
    • 2048 (2048 × 1)
Discos rígidos
Suporte para os seguintes drives:
  • 750GB, 7200 rpm (2,5 pol.)
  • 750GB, 5400 rpm (2,5 pol.)
  • 640GB, 5400 rpm (2,5 pol.)
  • 500GB, 7200 rpm (2,5 pol.)
  • 500GB, 5400 rpm (2,5 pol.)
  • 320GB, 7200 rpm (2,5 pol.)
  • 320GB, 5400 rpm (2,5 pol.)
Unidades ópticas fixas
Suporte para as seguintes unidades ópticas de SATA de 12,7 mm:
  • DVD +/-RW SuperMulti DL
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL
Áudio e visual
  • Microfone integrado de dupla matriz (somente modelos de webcam)
  • Integrado mono (modelos não-webcam)
  • Alto-falantes estéreo (2)
  • Webcam integrada (720p HD)
  • Conectores para fone de ouvido e microfone
Ethernet
Realtek RTL8151FH-CG 10/100/1000
Sem fio
Suporte para os seguintes formatos:
  • Ralink WLAN Ralink Ripple3 RT5390F 802.11 b/g/n 1×1 PCIe HMC
  • Adaptador combinado Atheros 9485GN 802.11 b/g/n 1x1 Wi-Fi e 3012 Bluetooth 4.0
  • Adaptador Wi-Fi Atheros AR9485 802.11b/g/n
  • Adaptador combinado Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi e 20702 Bluetooth
Cartões de mídia externos
  • Slot do Leitor de Mídia Digital 6-em-1
  • Suportes: SD, SDHC, SDXC
Portas
  • Entrada de áudio (microfone estéreo)
  • Saída de áudio (fone de ouvido estéreo)
  • RJ-45 (Ethernet, inclui link e luzes de atividade)
  • USB 3.0 (2)
  • USB 2.0 (2)
  • VGA (15 pinos Dsub) com suporte para resolução externa de 1600 × 1200 em 75 GHz (hot plug / desconecta com auto-detecção)
  • HDMI
  • Porta AC multipino
Teclado / dispositivos apontadores
  • Teclado de tamanho normal
  • O Touchpad inclui: Os suportes rolagem bidirecional com legenda, toques ativados por padrão, rolagem com 2 dedos e ativado para zoom por padrão
Requisitos de alimentação
  • Adaptador de CA Smart de 65 W com suporte de plugue do cabo localizado (plugue de 3 fios com pino aterrado)
  • Bateria de íon-lítio de 9 células, 93 watts/hora
  • Bateria de íon-lítio de 6 células, 47 watts/hora
Segurança
  • Leitor de impressão digital integrado
  • Suporte para cadeado de segurança Kensington
Especificações elétricas
Recurso
Descrição
Tensão operacional
  • 19,0 V CC a 4,74 A (90 W)
  • 18,5 V CC a 3,5 A (65 W)
Corrente operacional
  • 4,74 A
  • 3,5 A
Especificações físicas
Recurso
Descrição
Dimensões
  • Comprimento: 23,5 cm (9,3 pol.)
  • Largura: 33,9 cm (13,4 pol.)
  • Altura (frontal e traseira): 2,8 a 3,5 cm (1,1 a 1,4 pol.)
Peso
  • 2,1 kg (4,6 lb.)
Software/SO
Recurso
Descrição
Suporte ao sistema operacional (SO)
Pré-instalado:
  • Windows 7 Professional original de 64 bits
  • Windows 7 Home Premium original de 64 bits
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  • FreeDOS
Com suporte:
  • Windows XP Professional original
  • Windows 7 Professional original de 32 bits
  • Windows 7 Home Premium original de 32 bits
  • Windows 7 Home Basic de 32 bits original
Certificado:
  • Microsoft WHQL
Especificações ambientais
Recurso
Descrição
Temperatura
Em operação:
  • 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Fora de operação:
  • -20° até +60° C (-4° até +140°F)
Umidade relativa:
Em operação:
  • 10% a 90%, sem condensação
Fora de operação:
  • 5% a 95%, sem condensação
Altitude máxima (despressurizada)
Em operação:
  • -15 a 3048 m (-50 a 10.000 pés)
Fora de operação:
  • -15 a 12.192 m (-50 a 40.000 pés)
Impacto
Em operação:
  • 125 G, 2 ms, meio seno
Fora de operação:
  • 200 G, 2 ms, meio seno
Vibração aleatória
Em operação:
  • 0,75 G, zero ao pico, 10 a 500 Hz, taxa de varredura de 0,25 oct/min
Fora de operação:
  • 1,50 G, zero ao pico, 10 a 500 Hz, taxa de varredura de 0,5 oct/min
Informações sobre garantia
Os termos da garantia se aplicam ao modelo individual adquirido. Para ver se o equipamento HP ainda está na garantia, acesse a página de verificação da garantia do equipamento HP.
País/região: Flag Portugal
