Este documento se aplica às ePrinters HP Officejet série 6100.
Z6_M0I02JG0KGSS30ACT8MPG200G1
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30U5
- ${title}
Z7_41I02JG0KOLGD0QK67BGRL1004
- ${title}
Selecione o seu modelo
Permitir que a HP encontre os meus produtos
Identificar agoraA HP consegue identificar a maioria dos produtos HP, recomendando possíveis soluções para os seus problemas.
Como a HP instala software e coleta dados?
Política de privacidade © Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3014
- ${title}
Informações
InformaçõesProblemas de áudio ou som? Teste o nosso automatizado HP Audio check!
InformaçõesCrie uma conta HP hoje!Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0
- ${title}
Luzes piscando nas ePrinters HP Officejet série 6100 (H611)
Luzes piscando na parte frontal indicam o status da impressora. Essas luzes podem ficar acesas, apagadas ou piscando, dependendo do status da impressora. Luzes piscando podem indicar condições de erro. Elas também podem indicar que a impressora está inicializando ou processando um trabalho de impressão.
Veja a seguir as luzes e botões no painel de controle da impressora.
Luzes dos cartuchos
Botão e luz Continuar
Botão Cancelar
Botão e luz Sem fio
Botão e luz HP ePrint
Botão e luz Alimentação
Figura : Botões e luzes do painel de controle
As seções abaixo descrevem os problemas mais comuns relacionados aos padrões de luzes na impressora. Localize o problema relacionado ao padrão de luzes piscando no seu equipamento e siga as instruções para resolvê-lo.
Para resolver o problema, use o painel de controle interativo ou siga as etapas do documento.
Problema: Todas as luzes estão apagadas
O padrão de luzes a seguir é mostrado no painel de controle da impressora:
Todas as luzes: Apagadas
Figura : Todas as luzes estão apagadas
CausaA impressora está desligada ou o cabo de alimentação está desconectado.
Solução
Conecte o cabo de alimentação à parte de trás da impressora e conecte-o à tomada elétrica.
Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a impressora.
Problema: A luz Alimentação está acesa
Nessa condição normal, o padrão de luzes abaixo é exibido no painel de controle da impressora:
Luz Alimentação: Acesa
Luz Continuar: Apagadas
Luz Sem fio: Acesa ou apagada, dependendo do status da conexão
Luz HP ePrint: Acesa ou apagada, dependendo do status da conexão
Figura : A luz de alimentação está acesa
CausaA impressora está ligada e pronta.
Solução
A impressora está ligada e pronta para imprimir. Nenhuma ação é necessária.
Problema: A luz de alimentação está oscilando
Luz Alimentação: Oscilando
Luz HP ePrint: Apagadas
Figura : A luz de alimentação está oscilando
CausaA impressora está no modo de suspensão.
Solução
A impressora vai despertar nas seguintes situações:
Quando você enviar um trabalho de impressão
Quando você abrir a porta de acesso aos cartuchos
Quando você conectar um cabo USB ou Ethernet
Quando você pressionar qualquer botão no painel de controle da impressora
Problema: A luz Alimentação está piscando
Luz Alimentação: Piscando
Figura : A luz Alimentação está piscando
CausaOs motivos abaixo podem ser a causa do problema:
A impressora está sendo ligada ou desligada.
A impressora está processando um trabalho de impressão.
A impressora está fazendo uma pausa para a tinta secar.
Solução
Nenhuma ação é necessária. Aguarde a conclusão do trabalho.
Problema: As luzes Alimentação e Continuar estão piscando
Luz Continuar: Piscando
Luzes dos cartuchos: Acesas, apagadas ou piscando, dependendo do status
Figura : As luzes Alimentação e Continuar estão piscando
CausaPode ter ocorrido um congestionamento de papel na impressora.
Soluções
Solução 1: Desligar a impressora e ligá-la novamente
Siga estas etapas para desligar a impressora e ligá-la novamente.
Etapa 1: Desligar a impressora e ligá-la novamente
Pressione o botão Liga/Desliga para desligar a impressora. Se a impressora não desligar, passe para a próxima solução.
Aguarde 60 segundos.
observação:
A impressora pode passar por um período de aquecimento que pode durar vários minutos. Aguarde o período de aquecimento terminar para continuar.
Etapa 2: Imprimir o relatório de status da impressora
A impressão da página de teste verifica se o hardware está funcionando corretamente.
Siga estas etapas para imprimir a página de teste.
Coloque papel branco, comum e novo na bandeja de entrada.
Pressione o botão Liga/Desliga (
) para ligar o equipamento.
Mantenha o botão Cancelar (
) pressionado por cinco segundos.
O equipamento imprimirá a página de teste.
Figura : Exemplo de página de teste
Se essas instruções resolverem o problema e o relatório de status for impresso, não haverá necessidade de continuar com a solução de problemas.
Se o problema persistir, passe para a próxima solução.
Se a página de teste não for impressa, passe para a próxima solução.
Solução 2: Remover o congestionamento de papel
As etapas abaixo exigem o uso de uma lanterna para identificar o papel preso na parte traseira e frontal da impressora.
Etapa 1: Remover o papel solto
Remova todas as folhas de papel soltas das bandejas de entrada e de saída.
cuidado:Não remova o papel preso por enquanto. Tentar remover o papel preso pela parte da frente do equipamento poderá danificar o mecanismo de impressão.
Etapa 2: Remover o congestionamento de papel pela parte de trás da impressora
Siga as instruções abaixo para remover o congestionamento pela parte de trás do equipamento.
cuidado:Tentar remover papel preso pela frente do equipamento pode danificar o mecanismo de impressão. Sempre que possível, remova congestionamentos de papel pela parte de trás do equipamento.
) para desligar o equipamento.
Vire o equipamento para que você possa acessar a parte traseira.
Desconecte o cabo de alimentação da parte de trás do equipamento.
Para remover a porta de acesso traseiro, deslize a alça dela para a direita e puxe a porta.
Deslize a alça da porta de acesso traseiro para a direita.
Puxe a porta para fora.
Figura : Remover a porta de acesso traseira -
Remova com cuidado o papel preso ou os pedaços de papel rasgado dos roletes internos do equipamento. Use as duas mãos para puxar as folhas de papel inteiras e evitar que se rasguem.Figura : Remover qualquer papel preso dos roletes
cuidado:
Se o papel se rasgar enquanto estiver sendo removido dos roletes, verifique os roletes e as rodas em busca de pedaços de papel que possam ter permanecido dentro do equipamento. Se restarem pedaços de papel rasgado dentro do equipamento, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel. -
Reinstale a porta de acesso traseira. Posicione a extremidade direita no equipamento e empurre a porta de acesso traseira em direção ao equipamento até que ela se encaixe corretamente.
Etapa 3: Remover o congestionamento de papel pela frente da impressora
As etapas a seguir requerem o uso de uma lanterna para identificar qualquer papel preso no caminho do carro de impressão.
Abra a porta de acesso aos cartuchos.Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
Segure o papel preso no trajeto do carro de impressão com as duas mãos e puxe-o em sua direção de forma lenta, porém firme, para removê-lo.Figura : Puxar cuidadosamente o papel preso do trajeto do carro de impressão
Use uma lanterna para verificar se ainda há pedaços de papel rasgado que possam ter permanecido no interior da impressora. Se pedaços de papel rasgado permanecerem dentro da impressora, mais congestionamentos poderão ocorrer.Usar uma lanternaPapel preso no caminho do carro de impressão
Etapa 4: Certificar-se de que o carro de impressão consiga se mover livremente
Siga estas instruções para determinar se o carro de impressão se move livremente.
O carro de impressão não está acoplado à sua estação na extremidade direita do equipamento
Siga estas etapas somente se o carro de impressão não estiver acoplado à sua estação, na extremidade direita da impressora.
Segure o carro de impressão e tente movê-lo para o lado direito da impressora.Figura : Mover o carro de impressão
Mova o carro para a extremidade esquerda da impressora.Se o carro de impressão não se mover livremente, aplique pressão mínima no lado direito do carro e empurre-o para a esquerda. Faça isso somente se o carro não estiver acoplado à estação, na extremidade direita da impressora.
Procure e remova qualquer obstrução, como papel ou resíduos, da extremidade direita do trilho do carro.
Feche a porta de acesso aos cartuchos.Figura : Fechar a porta de acesso aos cartuchos
Reconecte o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento.
Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a impressora, caso ainda não esteja ligada.
O carro de impressão está acoplado à sua estação na extremidade direita da impressora.
Siga estas etapas se o carro estiver acoplado à estação, na extremidade direita da impressora.
Sem mover o carro, procure e remova qualquer obstrução, como papel ou resíduos, em todo o trilho do carro.
Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o equipamento.
Com o equipamento ligado, desconecte o cabo de alimentação da parte de trás do equipamento.
Mova o carro para a extremidade esquerda do equipamento.
Tente mover o carro para a direita e para a esquerda do equipamento.Figura : Mover o carro de impressão
Reconecte o cabo de alimentação à parte de trás da impressora.
Se a impressora não ligar automaticamente, pressione o botão Liga/Desliga para ligá-la.
Etapa 5: Imprimir o relatório de status da impressora
Como imprimir o relatório de status da impressora
Solução 3: Limpar os roletes de papel
Siga estas etapas para limpar os roletes de papel e imprimir a página de teste.
Etapa 1: Limpar os roletes de papel
Reúna os seguintes materiais:
Um pano limpo e sem fiapos ou um tecido que não se desmanche ou solte fibras
Água destilada, filtrada ou mineral (água de torneira pode danificar o equipamento)
Hastes de algodão limpas e que não soltem fiapos
) para desligar o equipamento, se já não estiver desligado.
Umedeça levemente um pano limpo e que não solte fiapos com água mineral ou destilada e retire o excesso.
Pressione o pano contra os roletes e gire-os para cima com os dedos. Não aplique muita força para remover acúmulos de poeira ou sujeira.Figura : Limpar os roletes
Deixe os roletes secarem totalmente.
Solução 4: Efetuar uma redefinição elétrica
Às vezes, os erros de congestionamento de papel continuam a aparecer mesmo que não haja nenhum papel congestionado (falso congestionamento de papel). Siga as instruções abaixo para efetuar uma redefinição elétrica, o que removerá o erro falso de congestionamento de papel.
Etapa 1: Redefinir a impressora
Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da parte traseira da impressora.
Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
Aguarde, pelo menos, 15 segundos.
Reconecte o cabo de força à tomada.
Reconecte o cabo de força à impressora.
Ligue a impressora.
Solução 5: Encaminhar a impressora à assistência técnica
Se você tiver concluído todas as soluções listadas acima mas ainda estiver com problemas, passe para a seção Encaminhar a impressora à assistência técnica no final deste documento.
Problema: A luz Alimentação está acesa e a luz Continuar está piscando
Figura : A luz de alimentação está acesa e a luz Continuar está piscando
CausaA impressora pode estar sem papel.
Soluções
Solução 1: Colocar papel na impressora e imprimir o relatório de status da impressora
Siga estas instruções para colocar papel branco comum na impressora e imprimir uma página de teste.
Etapa 1: Colocar papel na impressora
Siga estas instruções para colocar papel no equipamento.
Levante a bandeja de saída.Figura : Levantar a bandeja de saída
Abra as guias de largura do papel o máximo possível, deslizando-as para o lado, depois coloque o papel com o lado de impressão para baixo na bandeja.Figura : Deslizar as guias de largura do papel para fora
Empurre a pilha de papel na bandeja até o limite. Certifique-se de que a pilha de papel não esteja acima da marca da linha na bandeja.
cuidado:
Não coloque papel enquanto o equipamento estiver imprimindo. Podem ocorrer congestionamentos ou problemas de alimentação de papel. -
Se o papel for muito longo, abaixe a trava na frente da bandeja.
Abaixar a trava na parte frontal da bandeja
Figura : Abaixar a trava na parte frontal da bandeja -
Deslize as guias de largura para dentro até encostá-las na borda do papel.
Abaixe a bandeja de saída.
Puxe o extensor da bandeja para fora e levante o coletor de papel.Figura : Puxar a extensão da bandeja para fora
Solução 2: Encaminhar a impressora à assistência técnica
Problema: A luz de alimentação e a luz Continuar estão acesas
Luz Continuar: Acesa
Figura : A luz de alimentação e a luz Continuar estão acesas
CausaA porta de acesso ao cartucho não foi completamente fechada.
Solução
Siga estas etapas para se certificar de que a porta de acesso aos cartuchos esteja fechada.
Problema: A luz Alimentação está acesa e as luzes dos cartuchos piscam uma após a outra, da esquerda para a direita
Luzes dos cartuchos: Piscando, uma por vez, da esquerda para a direita
Figura : A luz Alimentação está acesa e as luzes dos cartuchos piscam uma após a outra, da esquerda para a direita
CausaO cabeçote de impressão está faltando ou está com defeito.
Soluções
Siga estas etapas para desligar e ligar a impressora e imprimir a página de teste.
![]() Diferentemente dos cartuchos de reposição, os cartuchos de INSTALAÇÃO não podem ser comprados de revendedores. Os cartuchos de INSTALAÇÃO estão disponíveis somente na embalagem de impressoras HP novas.
observação:
Problema: A luz Alimentação está piscando e as luzes dos cartuchos piscam uma após a outra, da esquerda para a direita
Figura : A luz Alimentação está piscando e as luzes dos cartuchos piscam uma após a outra, da esquerda para a direita
CausaO cabeçote de impressão pode ser incompatível.
Soluções
observação:
Solução 2: Remover, inspecionar e limpar o cartucho com problema
O acúmulo de tinta ou resíduos nos contatos do cartucho pode causar um erro no cartucho. Siga estas etapas para remover, inspecionar e limpar o cartucho com problema (o cartucho ou os cartuchos indicados na mensagem de erro). Primeiro, certifique-se de que você está usando cartuchos compatíveis com sua impressora.
Visite o HP SureSupply para verificar a compatibilidade de cartuchos de tinta ou toner, ou para adquirir cartuchos de reposição e outros suprimentos.
Acesse o HP SureSupply.
Se necessário, selecione seu país/região.Figura : Seleção de país/região
Siga as instruções exibidas na tela para solicitar novos suprimentos ou verificar a compatibilidade dos cartuchos com sua impressora.
Você também pode adquirir cartuchos HP originais e suprimentos de outros revendedores.
Se os cartuchos forem compatíveis, prossiga com as etapas desta solução para remover, inspecionar e limpar os cartuchos.
Se os cartuchos não forem compatíveis, passe para a solução neste documento sobre como substituir os cartuchos com problema.
Etapa 1: Remover e inspecionar o cartucho
Siga as instruções abaixo para remover e inspecionar o cartucho com problema.
Encontre um pano limpo e que não solte fiapos (lenços para óculos ou filtros de café são ideais) que você possa usar para limpar os contatos do cartucho.
Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro de impressão se moverá para o meio da impressora. Aguarde até que o carro fique inativo e em silêncio antes de continuar.Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
Pressione a parte frontal do cartucho para soltá-lo e puxe-o em sua direção para removê-lo do compartimento.Figura : Pressionar o cartucho e removê-lo do compartimento
Verifique se há acúmulo de tinta ou resíduos no cartucho.
Etapa 2: Limpar os contatos do cartucho
Siga estas etapas para limpar os contatos dos cartuchos.
cuidado:Limpe os cartuchos um por vez. Não deixe um cartucho fora da impressora por mais de 10 minutos. Além disso, nunca desligue a impressora quando um cartucho for removido de seu compartimento. Deixar os compartimentos dos cartuchos vazios pode danificar o sistema de tinta dos cartuchos.
Com um pano limpo e que não solte fiapos (lenços para óculos ou filtros de café são ideais), limpe os contatos de cor cobre no cartucho.Figura : Contatos de cor cobre no cartucho
Reinsira com cuidado o cartucho de volta ao compartimento de cor correspondente e empurre-o suavemente para a frente até encaixá-lo.Figura : Inserir o cartucho no compartimento de cor correspondente
Repita essas etapas para os outros cartuchos, se necessário.
Etapa 3: Imprimir o relatório de status da impressora
Solução 3: Repetir as etapas de limpeza dos cartuchos
Se a mensagem de erro continuar sendo exibida no painel de controle da impressora, siga novamente as etapas de limpeza na solução anterior.
Solução 4: Encaminhar a impressora à assistência técnica
Problema: A luz Alimentação está acesa e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
Luzes dos cartuchos: Uma ou mais piscando
Figura : A luz Alimentação está acesa e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
CausaUm ou mais cartuchos podem estar sem tinta ou faltando.
Soluções
Solução 1: Instalar os cartuchos se eles não tiverem sido instalados e imprimir o relatório de status da impressora
Siga estas etapas para instalar os cartuchos, caso ainda não tenham sido instalados.
Etapa 1: Instalar os cartuchos
Siga as instruções abaixo para instalar os cartuchos que estão faltando.
Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro se moverá para o lado esquerdo da impressora. Aguarde até que o carro fique inativo e em silêncio antes de continuar.Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
Retire o cartucho novo da embalagem.
Segure o cartucho com os contatos elétricos voltados para a impressora.
Deslize o novo cartucho de tinta no compartimento correto e, com cuidado, empurre-o para a frente até encaixá-lo no lugar.
observação:
Certifique-se de que o ícone colorido na etiqueta do cartucho corresponda ao ícone colorido do compartimento.Figura : Inserir o cartucho no compartimento de cor correspondente -
Repita essas instruções para instalar outros cartuchos ausentes, se necessário.
Problema: A luz Alimentação e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
Figura : A luz Alimentação e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
CausaUm ou mais cartuchos estão com defeito, necessitam de atenção, são incorretos, estão faltando, estão danificados ou são incompatíveis.
Soluções
Solução 1: Verificar a compatibilidade do cartucho
A HP recomenda o uso de suprimentos de toner ou tinta originais da HP. A HP não pode garantir a qualidade ou a confiabilidade de cartuchos fabricados por terceiros ou recondicionados. Caso não esteja usando cartuchos originais da HP, as instruções deste documento podem não resolver o problema. Para verificar a autenticidade de seus cartuchos, acesse hp.com/go/anticounterfeit.
Se os cartuchos não forem compatíveis, passe para a etapa que explica como substituí-los.
Se os cartuchos forem compatíveis, passe para a próxima solução.
Solução 2: Certifique-se de que o cartucho indicado esteja instalado corretamente
Siga estas etapas para se certificar de que o cartucho esteja instalado corretamente. Remova e reinstale o cartucho algumas vezes, se necessário.
Etapa 1: Remover e reinserir o cartucho
Siga estas etapas para remover e reinstalar os cartuchos.
Reinsira o cartucho em seu compartimento e, com cuidado, empurre-o para frente até encaixá-lo.Figura : Inserir o cartucho no compartimento de cor correspondente
Certifique-se de que o ícone colorido na etiqueta do cartucho corresponda ao ícone colorido do compartimento do carro de impressão.Figura : Cartuchos corretamente instalados
Repita essas instruções para remover e reinserir os outros cartuchos, se necessário.
Solução 3: Remover, inspecionar e limpar o cartucho com problema
Às vezes, os erros de atolamento de papel continuam a aparecer mesmo que não haja nenhum papel preso (falso atolamento de papel). Siga as instruções abaixo para efetuar uma reinicialização da alimentação, o que removerá o erro do falso atolamento de papel.
Ligue a impressora.
Solução 5: Repetir as etapas de limpeza dos cartuchos
Solução 6: Substituição dos cartuchos
Siga estas etapas para substituir um ou mais cartuchos na sua impressora HP.
Se você tiver um cartucho ou cabeçote de impressão com defeito, ele pode estar coberto pela garantia. Para verificar a garantia dos seus suprimentos de tinta ou toner, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies e leia as informações de garantia limitada dos seus suprimentos.
Etapa 1: Substituir os cartuchos
Siga estas etapas para substituir os cartuchos.
) para ligar o equipamento, caso ainda não esteja ligado.
Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro se moverá para o lado esquerdo do equipamento. Aguarde até que o carro fique inativo e em silêncio antes de continuar.Figura : Abra a porta de acesso aos cartuchos
Segure o cartucho com os contatos elétricos voltados para o equipamento.
observação:
Repita essas instruções para substituir outros cartuchos, se necessário.
Feche a porta de acesso aos cartuchos.Figura : Feche a porta de acesso aos cartuchos
Problema: A luz de alimentação está acesa, e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
Luzes dos cartuchos: Uma ou mais acesas
Figura : A luz Alimentação e uma ou mais luzes dos cartuchos estão acesas
CausaUm ou mais cartuchos podem estar com pouca tinta.
Solução
Verifique os níveis de tinta em todos os cartuchos e substitua os que estiverem com pouca tinta.
observação:Os avisos e indicadores do nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando um indicador mostrar níveis baixos de tinta, tenha um cartucho de reposição extra disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Se o cartucho instalado tiver sido recondicionado ou remanufaturado, ou se já tiver sido usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.
Etapa 1: Verificar os níveis de tinta dos cartuchos
Use um dos métodos abaixo para verificar os níveis de tinta nos cartuchos.
Método 1: Verificar os níveis de tinta pelo painel de controle
Método 2: Verificar os níveis de tinta usando o software HP
Siga estas etapas para verificar os níveis estimados de tinta usando o software da HP no computador.
Abra o software HP:
Windows 8Na tela inicial, clique ou toque no bloco da impressora. O software será aberto.
observação:
Também é possível abrir o software HP clicando ou tocando no ícone da impressora na área de trabalho ().
Windows 7Clique em Iniciar (
), em Todos os Programas, em HP e clique na pasta do equipamento HP e no ícone do equipamento HP (
Windows VistaClique em Iniciar (
), em Todos os Programas, em HP, clique na pasta correspondente à sua impressora HP e clique no ícone da impressora (
Windows XPClique em Iniciar (
OS X v10.9, v10.8 e v10.7Clique em Macintosh HD, Aplicativos e clique duas vezes em Hewlett-Packard.
observação:
Também é possível abrir o software da HP pela área de trabalho do computador; clique duas vezes no ícone do equipamento HP ().
A janela do software da HP é exibida. -
Na janela do software da HP, abaixo do título Recursos de compra, clique em Níveis estimados de tinta.A Caixa de ferramentas HP é aberta e exibe uma imagem dos níveis estimados de tinta em cada cartucho.Figura : Níveis estimados de tinta
Etapa 2: Substituir os cartuchos com pouca tinta
observação:
Problema: A luz Alimentação está acesa e a luz Continuar e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
Figura : A luz Alimentação está acesa e a luz Continuar e uma ou mais luzes dos cartuchos estão piscando
CausaHá um problema no cartucho indicado. Ele pode estar danificado ou vazio, e precisa ser substituído para que você possa continuar imprimindo.
Soluções
Siga estas soluções para resolver o problema.
Solução 1: Remover, inspecionar e limpar o cartucho com problema
Etapa três: Imprimir o relatório de status da impressora
Solução 2: Repetir as etapas de limpeza dos cartuchos
Solução 3: Verificar os níveis de tinta dos cartuchos, substituir cartuchos vazios e imprimir o relatório de status da impressora
Siga as etapas abaixo para verificar os níveis de tinta dos cartuchos, substituir cartuchos vazios e imprimir a página de teste.
Etapa 1: Verificar os níveis de tinta nos cartuchos
Use uma das opções abaixo para verificar os níveis de tinta nos cartuchos.
Opção 1: Verificar os níveis de tinta pelo painel de controle
Imprima uma página de teste para verificar os níveis de tinta.
Opção 2: Verificar os níveis de tinta usando o software HP
Abra o software HP:
), em Todos os programas, em HP e clique na pasta e no ícone do seu equipamento HP (
Windows VistaClique no ícone Windows (
), em Programas, em HP, na pasta do equipamento HP e, por fim, no ícone do equipamento HP (
Windows 7Clique no ícone do Windows (
observação:
Etapa 2: Substituir os cartuchos vazios
Siga as instruções abaixo para substituir os cartuchos vazios.
cuidado:Os cartuchos não são danificados se deixados fora da impressora, mas o cabeçote de impressão precisa ter todos os cartuchos instalados o tempo todo depois que a impressora é configurada e posta em uso. Deixar um ou mais compartimentos de cartucho vazios por um longo período pode causar problemas na qualidade de impressão e talvez danificar o cabeçote de impressão.
observação:
Problema: Todas as luzes estão acesas
Luz Sem fio: Acesa
Luzes dos cartuchos: Todas acesas
Figura : Todas as luzes estão acesas
CausaOcorreu um erro do qual não é possível se recuperar.
Solução
Siga estas etapas para resolver o problema.
Etapa 1: Desconectar e conectar novamente o cabo de alimentação da impressora
Siga estas etapas para desconectar e reconectar o cabo de alimentação.
Desconecte o cabo de alimentação da parte de trás da impressora.
Etapa 3: Encaminhar a impressora à assistência técnica
Problema: A luz Alimentação está acesa e a luz HP ePrint está apagada
Luz Sem fio: Ligada, quando conectada
Figura : A luz Alimentação está acesa e a luz HP ePrint está apagada
O HP ePrint não foi configurado.
O HP ePrint foi configurado, mas foi desativado.
O HP ePrint está ativado mas não consegue se conectar.
O HP ePrint foi configurado mas foi desativado porque a impressora não foi atualizada.
Soluções
Solução 1: Ligar o HP ePrint
Para ligar o HP ePrint, pressione o botão HP ePrint (
Solução 2: Tentar conectar o HP ePrint
Pressione o botão HP ePrint (
) para tentar conectar-se.
Se a impressora se conectar, a luz HP ePrint se acenderá e a página de informações será impressa.
Se a impressora ainda não conseguir se conectar, a luz HP ePrint piscará e apagará e a página de informações será impressa.
Solução 3: Instalar uma atualização de impressora obrigatória
Se uma atualização obrigatória para a impressora estiver disponível mas não tiver sido instalada, o HP ePrint será desativado. Depois que a atualização for instalada, o HP ePrint será ativado automaticamente.
Problema: A luz Alimentação e a luz HP ePrint estão acesas
Figura : A luz Alimentação e a luz HP ePrint estão acesas
CausaO HP ePrint está ativado e pronto para uso.
Solução
Se você pressionar o botão HP ePrint (
) uma vez, a página de informações será impressa, incluindo o endereço de e-mail a ser usado para imprimir documentos com o HP ePrint.
Para desativar o HP ePrint, mantenha pressionado o botão HP ePrint (
). A luz pisca por cinco segundos antes de apagar.
Problema: A luz Alimentação está acesa e a luz HP ePrint está piscando
Luz HP ePrint: Piscando
Figura : A luz Alimentação está acesa e a luz HP ePrint está piscando
CausaO HP ePrint está tentando se conectar.
Solução
A luz HP ePrint pisca quando você liga ou desliga o HP ePrint. Aguarde a conclusão do trabalho.
Se o HP ePrint conseguir se conectar, a luz pisca e depois acende.
Se o HP ePrint não conseguir se conectar, a luz pisca e depois apaga.
Problema: A luz de alimentação, a luz Sem fio e a luz HP ePrint estão acesas
Luz Sem fio: Acesa
Figura : A luz de alimentação, a luz Sem fio e a luz HP ePrint estão acesas
A impressora está ociosa.
A impressora está pronta para imprimir.
A impressora está imprimindo a partir do computador.
A impressora está imprimindo um relatório a partir do painel de controle.
A porta de acesso traseira está aberta.
A impressora está sendo desligada.
Soluções
Solução 1: Esperar a impressora concluir a tarefa
Se a impressora estiver imprimindo a partir do computador ou do painel de controle, ou se estiver sendo desligada, aguarde até que ele conclua a tarefa.
Solução 2: Fechar a porta de acesso traseira
Siga as instruções abaixo para verificar e fechar a porta de acesso traseira.
Verifique se a porta de acesso traseira está aberta ou fechada.
Se a porta de acesso traseira estiver aberta, feche-a. Posicione a extremidade direita na impressora e empurre a porta de acesso traseira em direção à impressora até que ela se encaixe corretamente.
Se você já tiver seguido todas as instruções anteriores, envie o produto HP à assistência técnica ou substitua-o.
Para saber se o produto ainda está coberto pela garantia, acesse o site de verificação de garantia em http://www.support.hp.com/checkwarranty. Fale com o Suporte ao cliente HP para agendar um reparo ou substituição. Se você estiver na região Ásia-Pacífico, fale com o Suporte ao cliente HP para localizar um centro de serviço local na sua área.
Taxas de reparo podem ser aplicadas para produtos fora da garantia.
Opções adicionais de suporte
{{#each this}}
{{#if (eq ../this.length 3)}}
{{else if (eq ../this.length 2)}}
{{else}}
{{/if}}
{{/each}}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3016
- ${title}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H4
- ${title}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H5
- ${title}
País/região:
Portugal
Selecione um local
Américas
Europa, Oriente Médio, África
Pacífico Asiático e Oceania
Selecione um idioma
Z7_M0I02JG0KOT530A6KJKFRQ0816
- ${title}
Z7_M0I02JG0KONJ30ACBBF8MM1084
hp-hero-support-search
- ${title}
Exemplos: “LaserJet Pro M1132 cartucho”, “EliteBook 8460p bios”
Procurar ajuda
Dicas para resultados de busca mais eficazes
- Garanta a ortografia e o espaçamento corretos - Exemplos: "atolamento de papel"
- Use o nome do modelo do produto: - Exemplos: laserjet pro p1102, DeskJet 2130
- Para os produtos da HP, insira o número de série ou o número de produto. - Exemplos: HU265BM18V, LG534UA
- Para os produtos de impressão Samsung, insira o M/C ou o código do modelo encontrado na etiqueta do produto. - Exemplos: “SL-M2020W/XAA”
- Inclua palavras-chave juntamente com o nome do produto. Exemplos: “LaserJet Pro M1132 cartucho”, “EliteBook 8460p bios”
Precisa de ajuda para encontrar seu nome de produto, número de produto ou número de série?
Encontrar o seu Número de série
Encontrar o seu Número de produto
Carregando os resultados
